Вопросы начинающего.. Страница 62 из 89
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Других (надеюсь, что пока) нет, так что только своих собираю, так сказать, для обкатки процесса. Во-первых, убедиться в работоспособности моего пепелаца, во-вторых, утвердиться во мнении что и малым количеством петухов можно получать какие-то результаты )
просто будет жаль взять инкубационное яйцо на стороне, чтобы запороть его в случае ненадлежащей работы инкубатора.. для меня ж это как первый полет в космос практически... всякое может случиться....
а свои... понятно, что процент неоплода может быть высокий, и прочее.. и прочее.. ну, буду считать в крайнем случае, что я их сам все съел ))) и делу край
Елена 66,
после инкубации Вам придется все яйца проверить на оплодность для того, чтобы делать выводы о работе инкубатора..
ничего не понимаю.. в общем 30 шт - 363 грамма 12 грамм яйцо..
Gunter,
удачи!
да, конечно, без этого никуда. чего пустые-то греть ))) на третий день? или когда лучше
Вы вообще можете занимать место в первом ряду, будете наблюдать за моим шоу испытания пепелаца ))) у вас именная контрамарка ))
)) мерси..
нет.. я не имел в виду - пустые греть.. можно и в конце.. просто велика вероятность, что никого не будет.. как делать выводы о работе инкуба? ну или два цыпленка? а какова емкость инкубатора?
пока сложно делать прогнозы )))
в лоток входят ровно 3 грохотки для перепелиных яиц (по 18 штук которые, стандартные) в раскрытом виде. это 108
сегодня сетку куплю 20 на 20, попробую туда вставить.. тогда сделаем выводы
но запускать на полную не буду. столько яиц не соберу до воскресенья. вернее, соберу, но не отберу подходящих на инкубацию
+ разделять буду по породам.. опять же, чтоб выводы сделать соответствующие
60-70 яиц для первого отряда космонавтов, думаю, в этом районе
простите, Александр.. так сетка или коробочки от яиц? или и то и другое? если пластиковые коробочки - переживаю я за вентиляцию.. и яйцо я бы клал всё подряд, потому что по-любому оплод маленький (ну не 100 же %), а лишняя селекция возможно и отсеет именно оплодные..
вообще, расскажите об устройстве пепелаца? а лучше - покажите.. )) плз..
ну я думал что
вариант 1. если взять именно сетку, сделать ее с ножками и в лоток вставить - то яйца придется ставить вертикально в шахматном порядке.. явно войдет меньше
вариант 2 - в грохотках пластиковых гвоздем натыкать дырок и вставить в лоток. 108 яиц
вариант 3 - просто горизонтально внавалку накидать
про идею "всех подряд" - принимаю. наверное Ваша правда. единственное - крупняк, который явно будет двухжелтковый и всякие длинные морковки все же надо вынуть
и все равно с оплодом два варианта обследования
если в процессе инкубации - то каким образом? на какой день? и как технически - открывается инкуб, берется по одному и просвечивается? больно длителен может быть процесс для открытого инкуба, нет?
а если второй вариант - то уже по факту вывода.. что там осталось вскрывать на предмет изучения?
ну да.. довольно длительный процесс каждое просветить.. я уже и не помню как я занимался с перепелиными - их же гораздо хуже видно.. на третий день, думаю, ещё нельзя будет ничего утверждать.. если в помещении тепло можно подольше инкуб открытым держать, но лучше достать чуток и закрыть, потом просвеченные уложить - другие достать.. и не всё сразу.. там поймёте интуитивно.. ничего не удаляйте сначала, только треснутые ( и то не факт) держите подольше, особо на энергопотреблении не скажется..
а что скажете по поводу варианта размещения яиц в лотке?
а что такое лоток? в пенопластовых инкубаторах поворот яиц часто осуществляется сеткой, яйца лежат на сетчатом полу инкубатора (который поднят над его дном), каждое яйцо в клеточке сетки (другой, с гораздо более крупной ячейкой, чем та сетка, что на полу) и потом при перемещении сетки, её движение заставляет яйцо перекатываться на другой бочок..
(та сетка, что является полом - она д.б. ровной, как если бы в фанере насверлили дырок..)
ну если горизонтально - то да, перекатывание
если вертикально - то наклон
один мой знакомый перепелиные яйца ВООБЩЕ не трогает весь срок инкубации. никаких наклонов и поворотов. строго вертикально все время держит
куриные-гусиные - да, там другая песня
и тем не менее... у меня лоток - пластиковый сетчатый ящик из-под фруктов. наклон я предусмотрел
либо я вставляю сетку и кладу яйца горизонтально
либо я натыкиваю дырки в грохотках, ставлю яйца вертикально
3 года в самодельном только так и выводила. Но с переворотом все же лучше процентов на 20.
я тоже буду наклонять. автоматического наклона у меня нет, так, вручную, механически
мы всегда дома, ну или всегда кто-то дома )) так что это не сложно
и поскольку для дела полезно - то готовы на любые усилия, лишь бы улучшить результат ))
ну я бы тогда без коробок в лоток.. ))
и горизонтально покачаются - ничего страшного.. думаю, в природе вообще нет вертикального размещения.. ))
ну... природа вообще - большая тема для измышлений
мы вот с инкубаторами носимся... разницу температур по углам до десятых мерим... я не опытный птицевод, тем более не ученый-орнитолог
но я думаю курица тоже не обеспечивает всем яйцам кладки температуру с такой точностью, до десятки
конечно.. только у неё постоянный контроль.. а мы, если у нас яйцо закатится в угол, где на градус-другой ниже - так и оставим там яйцо.. (( оттого и приходится выравнивать температуру и строго её держать..
Купил взрослых перепелов и удивился их раннему содержанию.Мало того что они страшные как ежики так еще на лапах т е на когтях шарики от помета и еды видно их держали на сплошном полу.Думал что пару штук прикажут долго жить но все нормально .Утром следующего дня яица даже были.Сейчас все в норме.А когда брал мне их подвезли в ящике видно не было их поэтому немного оплошал.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто имел подобный
опыт, можно ли посадить взрослым перепелкам(90 суток) молдых
петушков(45 суток)? Порода эстонская.
Курица как раз все время ворошит яйца, переворачивает, меняет местами. Да и микроклимат под курой другой, согласитесь
Я меняю самцов в родительском стаде где-то примерно в полгода на молодых двухмесячных самцов. Все проходит нормально.
купите немецкие в бигфармере я использую порядка тысячи в год за все годы единичные случаи брака и подтекания и раз\борные они, почистить можно. Красные , которые для бройлеров и перепелов. И резьбу имеют конусную , если сразу до конца не закручивать - то пару раз снять, почистить и поставить хватит а чистить раз в пять лет вполне
налет с них снимается ногтем и давление что 2 см что 2 метра - практически одинаковое
Я вообще-то просила совета, как отрегулировать/отремонтировать. До "купить" сама бы додумалась
Почему у перепелов перья дыбом стоят как у воробьев в холод В помещении тепло
Отрегулировать просто -емкость нужно поставить на ту высоту,при которой поилки не текут,отремонтировать тоже можно вернее почти все
Маловата влажностью
Вот и закончилась моя инкубация
Инкубатор сломался, новый, только купила "Блиц ПК". 102 яйца и 11 дней инкубации - всё коту под хвост... Настроения никакого...
Сдавайте по гарантии. Надеюсь яйца были хоть не покупные? А то очень жалко.
Мои сочувствия Вам.
70 яйц и 3 дня не так обидно
- это у меня
Новый - значит НЕОПРОБОВАННЫЙ..... и незачем в него полную закладку делать.....всегда пробную делают перед полной - настроение меньше портится....
11 день - уже зародыш большой - и яйцо не столько греть уже надо сколько Охлаждать до 38 гр....это можно попробывать и в обычной коробке сделать - вариантов то нету....если запасного инкуба нет, или прибора к нему.....настольную лампу над коробкой поставьте и градусником (по старинке) контролировать
