Вопросы начинающего.. Страница 60 из 89
2646 сообщений
: Астана
06.01.2017 - 10:10
: 57
Если нет гигрометра как еще можно определять влажность в инкубаторе,?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
двумя градусниками и по таблице
один "мокрый" - в ватку смоченную водой
второй сухой - по разнице показаний по табличке вычисляют влажность
: Астана
06.01.2017 - 10:10
: 57
Понятно спасибо
: Астана
06.01.2017 - 10:10
: 57
Подскажите как и в чем перевезти яйца для инкубации.На улице мороз как не заморозить их.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
ящик картонный, засыпаем тырсой, слой яиц, слой тырсы, яйца не должны касаться друг друга, и так под самый верх. можно с лотками.
: Астана
06.01.2017 - 10:10
: 57
ок спасибо
04.01.2017 - 14:05
: 48
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в инкубатор заложить яйца 2 разных партий (ну совсем разные от разных продавцов)?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
СКБ, ну почему же нет? люди разных птиц даже закладывают, с разными сроками инкубации.. только я бы на Вашем месте предусмотрел меры, которые не позволят перепелятам перемешаться.. так полезнее и правильнее.. ))
10.07.2012 - 13:02
: 5921
можно, если неважно, что при выводе птенцы перепутаются
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Елена 66,
у меня не перепутываются, и всё записано и под номерами, и я горжусь какой я умный.. а потом они подрастают и выскакивают из брудеров - а там иди разбирайся кто откуда.. laugh и опять с начала.. ))
04.01.2017 - 14:05
: 48
Спасибо smile3
10.07.2012 - 13:02
: 5921
theprodigy пишет:
а они, когда в инкубаторе вылупляются, так пронумерованную скорлупку с собой и таскают? face
06.06.2015 - 23:23
: 1417
)) очень смешно.. я в 48-м БЛИЦе, когда выключаю поворот, снимаю защитную сетку и затыкаю щели между лотком и стенками, тогда же ставлю враспор две полоски фанерки по линии разграничения яиц..
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
СКБ пишет:
Всем доброго дня!
можно, даже если закладывать в разное время, скорее всего и удобней в плане маркировки т..е вообще не надо морочиться. От Васи лупятся сегодня, от от Вали через три дня. В брудере я таких отдельно содержу, потом смотрю Ху есть ХУ.
народ даже закладывает разную птицу.
04.01.2017 - 14:05
: 48
[quo От Васи лупятся сегодня, от от Вали через три дня. В брудере я таких отдельно содержу, потом смотрю Ху есть ХУ.
народ даже закладывает разную птицу.[/quote]
А как быть с последними днями инкубации, когда отключают переворот, понижают температуру, повышают влажность? Ведь если для 1-ой партии все это надо сделать, то для 2-ой ещё рановато...
Я буду первый раз в своей жизни инкубировать яйца blush2 Очень переживаю blush2
Россия-мать
: Челябинская область
12.11.2016 - 20:42
: 86
приветы всем. тоже начал собирать инкубатор. первый опыт и без изысков, ибо терпения, опыта, откуда надо растущих рук, к сожалению, нет
поэтому по-простецки и из подручных средств
корпус из экструдированного пенополистирола, лоток из ящика для фруктов, поворот механический (сам покручу). греть лампами, термореле, термометр/гигрометр с али.
воду думаю заливать в ванночку через трубку от капельницы, шприцом, не открывая инкубатор.
в верхнюю крышку вставил стекло небольшое, для наблюдения что там и как
где какие щели (по причине моих огрехов в раскрое и обработке) были - снаружи пеной, изнутри герметиком и клеем вроде заделал.
крышка не вполне в некоторых местах плотно входит, думаю обклеить эти места поролоном изнутри. можно?
завтра буду вешать/вставлять лампы (2 по 40 ватт, одну в резерв), подключать все, цеплять провода, датчик вешать, термореле подрубать, вентилятор... начинку всю короче
с электричеством вроде проблем у нас не бывает, но на всякий пущу через UPS
ну и к концу недели думаю пробовать и настраивать температурные дела
а там, глядишь....
: Шаховская
27.12.2013 - 14:11
: 263
Александр, с заделыванием щелей не перестарайтесь - воздух яйцам тоже нужен
Россия-мать
12.11.2016 - 20:42
: 86
Зеленая ферма пишет:
ну, я как бы предполагаю, что для этого послужат вентиляционные отверстия, которые еще предстоит сделать )))) а вообще.... всех щелей не заделаешь )))
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Gunter пишет:
я бы поленился.. просто накрываю чем-либо и всё..
10.07.2012 - 13:02
: 5921
theprodigy пишет:
)) очень смешно
Дмитрий, я над собой смеюсь. Ибо поначалу разок так и сделала. Все подписала по "породам", чтоб потом отдельно выращивать и сравнивать. Гы!
В итоге узнала только статистику, сколько вылупилось и сколько неоплода.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Елена 66, wink
: Астана
06.01.2017 - 10:10
: 57
3 дня назад поставил на инкубацию теперь буду ждать.Вопрос как заливать воду в ванночки ведь сверху пластмассовая мелкая решетка.И еще купил взрослых перепелов привез домой а они сидят в клетке нахохлились как воробьи это ничего?
10.07.2012 - 13:02
: 5921
КСВ пишет:
Народ hi периодически в выводной к перепелам подкидывает куриные яйки, если почему-то первые тянутся, а вторые выскакивают на сутки раньше. Кстати, перепела в этом отношении гораздо порядочнее, всегда точно в срок начинают. И ничо, ни разу куренок перепеленка не задавил, так и шляются по инкубатору вместе.
Джентельмены, помогите даме, плиз! Накопился мешок нипельных поилок с каплеуловителями, которые были сняты с клеток по причине их подтекания. Новые стоят по 80-100 рублей, да еще и нету их, щас приехала с городу, с трех точек нашла всего 7 поилок. На Али закажу, но придут - сами знаете, в феврале китаезы празднуют. Как-то можно починить подтекающие? Причем когда я в нее дую, держит намертво. А как поставлю в клетку - капает, цука.....
10.07.2012 - 13:02
: 5921
cergeu пишет:
Ну и...? Решетка ведь, не пластина. Так и лейте аккуратно на нее, примерно ведь знаете, где там ванночки расположены. Только на яйца не попадайте. Если мешает, то яичко достаньте, налейте водичко и яичко на место. Если у вас ИН, то воды в ванночку входит ровно 100 гр.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Елена.. не помогу.. ((
видел что подтекают, когда ещё начинал, и перешёл на микрочашки..
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
подтекает откуда вода течет или с резьбового соединения?
10.07.2012 - 13:02
: 5921
КСВ пишет:
ага. По первости бывало, что нипелек покачаешь, течь перестает. А теперь и это не помогает.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
м.б. на седле (на которое садится штырек) образуется известковый налет (накипь) и надо почистить? dntknw
10.07.2012 - 13:02
: 5921
theprodigy пишет:
покипятить с лимонной кислотой? Попробую, может - поможет. А там никаких резиновых деталек нет?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
не знаю как кипятить.. попробуйте.. я бы капнул уксуса и оттягивая ниппель на себя как бы притирал (проворачивал) его к седлу.. так притирают клапана в двигателях внутреннего сгорания..
резинок, думаю чаще нет, чем есть.. просто шляпка гвоздика прикрывает дырочку..
