Вопросы начинающего.. Страница 27 из 89
2646 сообщений
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Елена 66 пишет:
По поводу температуры у вас непонятно. Надо держать 37,8 в 1 см над яйцом
Здравствуйте,температура 37,8 в 1см, я просто померял скоко темп на яйце чтоби подсказали играет ли роль разность на режим инкубации,Сегодня в 21-00 15 сутки, я так понял с етого времини прекратить все телодвижения,температура 37,8 до первого ципа, затем збросить на37,4 ,Вот с влажностью как поступить,добавить площадь с ваночкой или же оприскувать ,или положить марлю в емкость,чтоб Ви посоветовали С ув,
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Влажность поднимите до 75 примерно. Дальше они сами увеличат, когда начнут проклевываться.
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Подскажите пожалуйста размеры брудера . и еще вопрос в инкубе два термометра один на дне другой на яйцах нижний 37.2-37.4 а верхний 38.3 это нормально?заранее спасибо
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Павел Саунин пишет:
Вы издеваетесь, что ли? Читать умеете? Если хоть несколько букв знаете, то первый пост на этой странице сможете разглядеть? Первый - это который самый верхний... Через один над вашим... Если не найдете, обращайтесь снова...
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Елена 66 пишет:
Павел Саунин пишет:
Спасибо. Просто в некоторых источниках написано 37.8 на дне инкуба поэтому и спросил
: Мурманская область
18.09.2014 - 18:43
: 112
Елена 66 пишет:
И самое главное! Не лазьте туда с завтрашнего дня и до пока не пройдет 12 часов с первого разведчика. Природа все за вас сделает, не мешайте. Спокойненько празднуйте Весну.
вот, это самое главное!
раньше начнется процесс вылуления, и я к ним с прыскалкой - опрыскивать, влажность поднимать
соответсвенно из 90 яиц вылуплялось 62-65
а в этот раз не лазил совсем, открыл в самом конце, забрал всех - итог 72 из 90
и кстати, раньше высаживал на бумагу в первые два дня, были шпагатики. последние два раза сразу на пластмассовую садовую сетку высаживаю - шпагатики исчезли
хотя может совпадение, но факт есть факт, посмотрю как дальше будет
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Отключили электричество примерно 1 -1.5 ч. Как это отразиться на выводе он должен быть 19.03? Заранее спасибо
10.07.2012 - 13:02
: 5932
никак.если только вы не заворачивали инкуб в одеяло.
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Елена 66 пишет:
Я его завернул в одеяло и перенес соседям т.к. ушёл на работу и побоялся что света не будет весь день
05.02.2015 - 00:51
: 15
Павел Саунин пишет:
Елена 66 пишет:
Если яйца просто охлаждаются, даже долгое время - просто вывод будет позже. А закутавши инкубатор в одеяло, вы перекрыли птенцам кислород полностью, представляете, какая в инкубаторе была атмосфера? Это определенно негативно скажется на выводке
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Ну если соседи через полтора часа развернули инкуб и включили в розетку, то ничего не должно случиться.
05.02.2015 - 00:51
: 15
Елена 66 пишет:
Хуже, если они его так завернутым и включили)
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Добрый день подскажите какую сетку использовать для пола можно если 10*10 не могу купить? Перепелам 4 дня заранее спасибо
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Павел Саунин пишет:
С 6-го дня нормально и на 12*12. Если и ее нет, то вперехлест кладите любую. Или на крупную сварную кладите мелкую пластиковую, ее проще купить.
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Здравствуйте,подскажите новичку,моим фараонам 14 дн ,вес 80-90 гр ,техасец 80-85 гр,ето нормально ,мой первий виводок,
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Доброго времени суток у меня брудер 50*50*30 сколько можно содержать перепелов фараонов возраст 14 дней
10.07.2012 - 13:02
: 5932
Хорошие мои! Надо каждую страницу начинать с нескольких аксиом.
По площади содержания: когда вся птичка лежит и спит, то должно оставаться не меньше 30% свободного места.
Это им сегодня 14 дней. А через неделю им будет 21 день. Новый брудер будете делать?
Вопрос вообще непонятен.
: ульяновск
10.03.2015 - 22:29
: 13
Добрый вечер подскажите в каком возрасте и как определить пол фараона? Заранее благодарен
: московская область Красногорск
02.01.2011 - 17:27
: 654
Павел Саунин пишет:
У фараона пол можно определить уже в три недели. У самцов грудка ярко оранжевого цвета , а у самок серая в крапинку.
: Украина, Днепропетровская область
15.02.2011 - 15:44
: 72
Скажите по своему опыту. Какая площадь брудера нудна. для 150 перепелов от рождения и до 3-х недель. Просто выводок первый и я совсем не понимаю какой размер у перепелки в 3-х недельном возрасте.
Спасибо.
: Тюмень
09.04.2015 - 13:16
: 67
День добрый, только начал заниматься перепелками. Форум по удобству просто жуть )))
искал, листал, быстро не получилось найти - хватит ли 1 ниппельной поилки для 10 перепелок?
10.07.2012 - 13:02
: 5932
alexbrom пишет:
Спасибо.
1,8 кв м
10.07.2012 - 13:02
: 5932
SergeyAK пишет:
Поиском можно воспользоваться.
Хватит.
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
хахол пишет:
Елена 66 пишет:
Спасибо за совети, вот и у меня снесли первое яичко техасци а фараони пока молчат,хотя по форуму должни первие фараони,им 42дня,
: Макеевка, Донбасс
26.03.2014 - 01:09
: 56
Можно ли для поения перепелов применять ниппеля 180 градусов?
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
подскажите пожалуйста для развода перепелов семья из самок а самец их брат будет смысл или надо самца другой крови? просто листать весь форум нет времени.
30.05.2014 - 23:36
: 24
Добрый день друзья
У меня вопрос по поводу выращивание перепелов, почему ферме от 30 до 45 дней перевозят в клетке для выращивание а потом снова перевозят в другом клетке для несушек, В чем смысл ? нельзя чтоб сразу после 30 дней перетащить прямо в клетках для несушек ?
мне надо ответ как можно по подробнее если это возможно
Спасибо заранее
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
15.02.2011 - 15:44
: 72
CORDOBA пишет:
Добрый день друзья
Спасибо заранее
Честно говоря вопрос не понял.
Может как то внятно задайте его?
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Здравствуйте ,подскажите что делать,отсадил петухов фараона отдельно,им45дн ,и неделю било все нормально потом через день по одному витягую готового, в остальних трех клетках нормально,техасов еще не рассаживал,Явних повреждений не нахожу,Стал наблюдать бивает катаются один на одном но драк не замичал ,корм всем одинаковий,Ето мой первий виводок ,с первого дня не один не пропал,что делать,
