SOS!!! "ПТИЧИЙ ПОМЕТ". Страница 2 из 2
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
у моих птах в поддоне то же вижу опарышей регулярно. пришёл к выводу,что они заводятся и кормятся в просыпанном и увлажнённом комбикорме. думаю что ничего страшного в этом нет,кроме большего расхода корма. но и с этой проблемой справился - вставил в кормушки сварную сетку. способ этот нарыл на форуме где-то работает на 5. сейчас и корма не просыпаются и опарышей не видно.
Добрый день!
У нас забирают перепелинный помет, для скармливанию калифорнийскому червю.
Могу дать координаты человека, если интересно.
Не знаю, насколько мой совет будет актуален для хозяйств с большим поголовьем птицы, но для тех, кто держит перепелов дома, как обычно - на кухне, думаю, пригодится. Я заказала клетки с глубокими поддонами, на дно которых насыпаю смесь древесных пеллет, торфа и опилок в соотношении (в частях) 1:1:1. Слой подстилки - примерно 0.7 см. Первые сутки после смены подстилки запаха практически нет, второй день - есть слабый, на третий день запах ощущается около клеток. Ну а на четвертый амбре уже по всей кухне. Меняю я подстилку раз в два-три дня. У меня сейчас 35 птиц. Яиц хватает на всю семью. И с уборкой стало проще в разы. И птицу не тревожить дважды в день выдвиганием поддонов.
Загаженную подстилку я ссыпаю в пакеты, например, из-под собачьего корма - там застежка зип-лок, очень удобно. И вони при хранении (на лоджии) никакой нет. Как пакет наполнится - либо соседи-огородники забирают (пересыпают в свою тару), либо отвожу на огородную компостную кучу в деревню.
Пробовала опрыскивать ЭМ препаратами помет - не понравилось. Может, со временем запах и пропадет, но это ж сколько времени нужно? А мокрый помет пахнет так, хоть из дома беги. А опрыскивание теми же препаратами корма, на мой взгляд, никакого эффекта не дали.
Пеллеты, торф и опилки покупаю в больших мешках по 20 кг. На мое количество птиц этого объема подстилки (три мешка) хватает очень надолго. Конкретно по срокам не следила, но пять-шесть месяцев точно.
Конечно, у меня большая лоджия и есть возможность хранить пять мешков - один с комбикормом, три с составляющими подстилки и один с пометом. Но это не сложно и в маленьких квартирах обеспечить - брать не по 20 кг исходных компонентов, а, например, по три - пять кг.
Попробуйте.Если у кого то небольшое количество птиц - думаю, будете довольны результатом
Лен, погуглите ДРОП или Думанская Ксаверия Михайловна, или ООО АЛЕКО - выйдут ссылочки на нужную страничку. Я сегодня Ксаверии Михайловне написала, она очень быстро ответила. Сейчас решим - сколько мне биопакетов нужно и буду заказывать. Проверю в домашних условиях, если получу удовлетворительный результат (уж больно соблазнительно, у меня ведь и огород есть, на склоне, оттуда все вымывается талыми водами очень быстро, и дома цветов очень много, и на работе приятели-огородники, им удобрения тоже пригодятся) - короче, если буду довольна результатом - обязательно отпишусь. Потому как мне не интересна переработка сотен кг помета, мне интересно "свой" помёт в удобрение переработать. Ну не позволяет моя хозяйско-крестьянская совесть выбрасывать это золото.
для домашнего содержания есть один выход- положить на поддон газеты.. целую пачку - насколько хватит высоты- и стягивать по одной ежедневно. Газеты можно набрать бесплатно - рекламные издания.
нет, это не выход для дома. Газета промокает моментально и воняет не слабо. Это раз. Два - я, например, живу в небольшом поселке, газет бесплатных у нас нет. Да и были бы - не стала б стелить их. Газета - пройденный этап, который забракован категорически - именно из-за запаха. И три - используя газету - нужно еще и запас пакетов иметь, чтобы каждый лист упаковывать. Или бегать к контейнеру по два-пять раз в день, чтобы дома не пахло.
Так что я остановилась на подстилке, про которую писала выше. Насовсем от запаха это не избавит, но интенсивность его значительно ниже.
Отличный вариант с подстилкой!
Надо попробовать. А газеты это правда гадость хоть и бесплатная. На первое время меняла каждые 3 часа. Только я не пойму чем древесные палеты отличаются от опилок? Состав посмотрела там опилки. А еще можно золы подсыпать, говорят хорошая вещь. А напишите подробнее еэто все надо поливать или еще что-нибудь. И можно ли зимой эти мешки хранит в промерзлом гараже?
А вообще вариант отличный! А то столько говна пропадает.
Ирин, отличие пеллет от древесной пыли - только то, что пеллеты - эта пыль в гранулах))))) Удобнее в них только то - что они влаги впитывают побольше, чем если просто опилки насыпать
Не стану врать - с увеличением поголовья дома (сейчас около сотни несушек и столько же, если не больше, подрастающего поколения) - я ушла от этого варианта подстилки - ибо дороговато выходит. Сейчас насыпаю на дно поддона крупные опилки, на них газету, на нее - опилочную пыль. Если ниппеля отрегулированы и не текут - то такой вариант очень удобен. Газету с опилками меняю дважды в день. Крупные опилки (мелкая стружка - нижний слой) с поддонов меняю по мере наводопенивания - у меня получается раз в неделю, иногда - чуть дольше. Т.е. получается, что у меня в поддонах подстилка трехслойная.
И, опять же, надо особенно следить за ниппелями (или другими приспособлениями поения) - чтобы вода на подстилку не попадала - тогда и вони меньше и проблем с уборкой меньше - нормальный помет, при регулярной уборке, конечно же, и адекватном кормлении, пахнет. А тот же сырой помет - смердит.
Мне подфартило добыть парафинированную бумагу, чтобы ее застилать в поддоны вместо газет. Но я ее берегу на тот случай, если придется уехать на день-другой, она то точно не расползется от воды, как газетка, да и запаха меньше при ее использовании.
А, вообще, можно стелить что угодно, хоть вообще ничего - но без регулярной тщательной уборки о содержании перепелов в квартире можно забыть.
нет, исключительно сухая смесь идет на подстилку)))
да запросто! Единственное условие - чтобы в гараже было сухо, иначе торф и пеллеты, опилки и зола вберут в себя влагу и смысла от их применения не будет никакого
У нас клетки с перепелами висят в туалете, 2 клетки в каждой по 20 пелок. На поддон стелим газету, меняем один раз в два три дня, запаха нет. Летом менять лучше каждый день, на второй день появляется запах. Прям над клетками проходит вытяжка.
И все таки к теме поста)
Сейчас самое время использования помёта, накопленного за зиму.
Завел зимой перепелов.
Набрался помёт.
Как использовать его на огороде?
под огурцы или кабачки заройте - у меня им это дюже нравиться.))) С другими растениями - лучше после годовалого перегнивания "добра".
Господа перепеловоды!
А кто-нибудь пробовал сделать газгольдер на основе помёта перепелов? Если есть такие поделитесь опытом использования
Еще можно заливать отстоянной водой 1к20, настаивать две недели при t +20 oC и выше, а затем полученный концентрат разбавлять 1 к 10 и - полив\опрыскивание. Добавление при закладке концентрата любых бактерий или ферментов для септиков ускоряет процес раза в два и повышает питательную ценность удобрения. Кажется, оно относится больше к азотным. Я добавляю при закладке коонцентрата еще и крапиву (три части по весу), поливать - лень, только опрыскиваю раз в неделю. Забыла, что такое фитофтора, хотя у соседей все горит. Но у меня еще, правда, все замульчировано и загазонено. Так что грунта открытого не найти, а именно на нем споры фитофторы, насколько я знаю. Но растения крепкие, крупные, и на урожай можно пожаловаться только в одном - перерабатывать сложно - слишком много всего, иногда не успевают руки до всего дойти.
А что вы подразумеваете под "газгольдером"? Если вы имеете ввиду полноценную БЭУ (биоэнергетическую установку),где газгольдер является лишь одним из узлов, то я пять дней назад уже заполнил метантенк (реактор), правда соотношение фракции у меня 50%/50%- свиной навоз/помет. Пробы метана начнутля лишь в начала июня .
Да я имел ввиду сбор и использование газа с помёта перепелов. Но....у меня почему-то не поддается он горению.....Скопление газа идёт, но не горит.....Почему?
Что у вас за установка? На какие сутки пробудете? Какую температуру поддерживали внутри метантенка?
А ты можешь мне выслать схему своей БЭУ вместе с метантенком, описание сбора, хранения и создание условий для горения газа на мою электронку (v.bishkov32@gmail.com)
Она у меня в эксперементальном варианте. Пробы буду брать только в начале следующего месяца. Могу и здесь выложить, это открытая информация.
Выкладывай будем признательны
Улыбнуло )))
Коллеги, перепеловоды! Всю зиму собирал помет от перепелов (у меня их штук 400 не считая молодняка и прочей птицы) и складировал внутри поликарбонатной теплицы. Весной рассыпал по огороду. На момент сейчас в огороде все отлично, за исключением того места в теплице, где происходило складирование - там ничего не растет.
Про получение биогаза - один мой земляк ушел от перепеловодства в производство установок для производства биогаза. В инете инфо есть - г-н Рашин, д.Катыши, Краснокамский р-н, Пермский Край.
Доброго дня!
А нельзя ли этих быстроразводящихся опарышей скормить птичке? Не отравятся от помета?
а вся эта смесь подстилки и помета насколько пригодна для огородников? я имею ввиду это должно настояться какое то время или как подготовить это для использования? У меня пока опилки +помет. Куда то складировать и держать? Кстати если выкидывать в пакетах на мусор сильно гоняют?
