Спасибо Ярослав!Посадил кукурузу,тыкву,кошу сено.Но не знаю какие травы ядовиты для нутрий,в интернете ничего не могу найти,хотя-бы названия.Для начала думаю завести семью из 4 самок и самца,понять что к чему.Сколько приблизительно заготавливать кормов и каких?
Кукурузу собирай вместе с ботвой, едят все включая кочерыжки, по мимо тыквы едят кабачок,топинамбур буряк . Ядовитые травы сам плохо различаю стараюсь давать те в которых уверен, знаю что нельзя давать дикий горох,молочай,повилику,зайди на эту ссылку здесь немного описано и кормление и травы http://helpower.narod.ru/nutrii_korm.htm, а по поводу полезных и вредных трав можно поискать в литературе о кролях. Я б тебе посоветовал сделать семью с 5 самок самый оптимальный вариант для начала. Взрослая нутрия в среднем съедает 150-220гр зерна в сутки + другие корма. Я своим даю утром кашу (ячмень + кукуруза+ макуха иногда добавляю мясо-рыбо-косную муку) вечером траву,камыш или ивовые ветки по сезону кабачки, буряк, тыкву, зимой то самое. Только тыкву,буряк ,кабачки нужно хранить в хорошом помещении,что бы не пропали.
Ярослав меня зовут Пётр.Спасибо.У меня есть клетки с овощного магазина 140на80на60 ячейка15на4,5см.Если на 5 самок и самца на сколько нужно увеличить клетку и уменьшить ячейку.Вот ещё я думаю как все-таки лучше держать в клетках или вольерах.
Павел, хотел спросить,а сколько малек держиш с мамками?Я своих отсаживаю на 45-50 день.
Если самки все приводят в течении 2-3 недель, то малышей отсажываю скопом через 45дней после окота последней, ну а если слишком большой розброс то через 45-60 дней, когда как упитаные нутрята.
"romanovP1977" пишет:
Для начала для 5 нутрий можно и потеснится, но когда будет приплод клетку прийдётся менять.
нащот очка клетки то малышы не пролезут, а вот толщина проволки имеет значение, нужно штоб была минимум 1.8-2мм.
Спасибо паша.Толщина прутов 4мм.А на полы какую сетку надо? У тебя отличный сарай,я тоже хочу с блока строить,9 на 5 м. разделю на три части,для нутрий 3,5на5м.для начала думаю хватит.Если сделать вольеры как у тебя а сверху где у тебя тыквы,поставить клетки,для овощей у меня есть хороший подвал.Подскажи,какого размера делать вольеры в таком помещении?
На пол тоже нужна сетка мин 2мм.
По центру надо делать проход хотябы 1м ширини, итого на вольери остаётся по 2м с каждой стороны. А там уже разделай минимум 2х1м итого получится по 9 вольеров с каждой сторони, или побольше.
Сверху, где были тиквы, уже установил 6 клеток 1.3х2.25 для молодняка, какраз делаю для них автопоение....
Здравствуйте Петр!!!!! по поводу клеток,в среднем в такую клетку можно поместить 2-3 самки с мальком.Тоесть для гарема из 5 самок и самца нужно как минимум 2 таких клетки,а лучше 3.Поскольку чем больше особей находятся в вольерах или клетках,тем грязнее и чаще приходится убирать!тем более что при содержании гаремов есть один маленький недостаток,как затаптывание молодняка.Чем теснее,тем больше вероятности.Ячейку по возможности можно уменьшить до размера 2х2.А по поводу где лучше держать,могу сказать одно,скомбинируйте.Я содержу и там,и там.В вольерах в основном гаремы,а в клетках молодняк,племенные самцы,самки.
Если делать вольеры 1на 2 м.как разместить бассейн и домик?
А зачем домики?У меня в вольерах нет домиков,им и так хорошо Что б сделать в вольере бассейн,нужно продумать систему проточной воды.Иначе будет постоянная грязь,лучше тогда поилки
Ярослав привет!Если вольеры без домиков,а где происходит окот.Воду думаю завести в нутрятник чтобы удобней менять воду и мыть вольеры по надобности.Или вода должна постоянно течь.Ярослав давай на ты,у меня не такой уж солидный возраст всего 34.
Та нормально они рожают и без домиков, это же не кроли там без маточников не обойтись, если надумал завести воду то можно сделать по принципу фонтана ,через все вольеры сделать общий жолоб для воды с резервуарами для купания, в желобе между вольерами установить сетку что бы не пролазили к соседям только крупную(для того что бы мусор проходил а малек не смог) и пускай плещутся, можно чтобы протекала, а можно по мере загрязнения промывать напором,только опять же прийдеться продумать отстойник, фильтрацыю, так же можно сделать тоже самое просто сделать затворы,а когда вода загрязниться спускать ее (например на огород),промывать и набирать новую.
Здраствуйте Сергей (Sergej 28)!
отличные зверьки
Здраствуйте Володимир!
Большое спосибо!!!!!!!
Выложу немного своих фоток
Ден красавцы.
звери класные !!!
всех с оттепелью!
какой возраст этого красавца и вес?
Это 9 месячная самка с весом в 9.5 кг.на 2 месяце беременности.
Дэн привет, а ты самцов забиваешь? Какой у тебя вес тушек потрошенных?
Немножко свежых фото:
Красавцы![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте я новичок!Собираюсь строить сарай для нутрий,осуществляю давнюю мечту.Можно заводить нутрий в зиму?
А зверьки классные!!!
А почему нельзя, тем боле они у тебя в сараи будут, так что заводи смело.
Приветствуем на форуме!!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Смело заводите, я тоже начинал с поздней осени, причом так галопом што ничего небыло готово и нормально справился....
А вот по постройке сарая и клеток много информацыи в темах:
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-ukhod-konstruktorskoe-byuro/70407
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-ukhod-konstruktorskoe-byuro/114951
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-ukhod-konstruktorskoe-byuro/88286
Ярослав прав, больше информацыи в темах:
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-ukhod-konstruktorskoe-byuro/87463
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-ukhod-konstruktorskoe-byuro/136533
И вообще много информацыи в главной теме форума:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-nutrievodstvu/13145?page=99
На пол тоже нужна сетка мин 2мм.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
привет. если есть возможность выложи свежее фот-где уже с клетками(они не затопят нижних?)
Паша привет!Если делать вольеры 1на 2 м.как разместить бассейн и домик?
Что б сделать в вольере бассейн,нужно продумать систему проточной воды.Иначе будет постоянная грязь,лучше тогда поилки ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
