Скоро зима, будет тяжелое время для наших питомцев. И так как эта зима для моих нутриков будет первой, хочется быть к ней готовым. Делитесь опытом бывалые, кто, как и что придумал, чтоб теплолюбивым животным было комфортно. Зимы у нас холодные до -40 доходит, в среднем -25 градусов. Содержу нутрий: на бетонном полу, кирпичные стены толщиной 25см. не отапливаемое помещение (планировалось и строилось под баню).
Тут своим малышам кинул сена на подстилку, а смотрю они под него зарылись и сидят там. Сразу возникла идея, а что если отгородить место, кинуть куба 2 сена, накрыть сверху или ещё как, и пусть зимуют там в внутри, Вроде тепло должно им там быть. Эта идея чтоб ничего не строить, а так временное зимнее убежище. Как думаете пойдет или все же строить им теплые домики, или делать отопление, тогда не выгодно будет их содержать, слишком накладно.
Как пережить зиму...
вт, 07.09.2010 - 08:12
#1
на зиму своим подстилку не убирал, а токо подсыпал по мере необходимости свежие опилки. вся масса преет и под ногами у нутрий всегда тепло.а с сеном идея очень хорошая, лучше и проше не придумать. если сено в тюках то нароют нор и будут жить...
Я опилки им в дом тоже сыплю, а они всё от углов к центру сгребают. Зачем не пойму
и получается, что бетонный пол оголяется, а это уже холод. Или же может им деревянный пол из доски 50мм. сделать, как думаешь, сгрызут они его?
опилки как верхний слой, для чистоты.... под низ сначала че-то посушественнее, кукурузу, сено, камыш, ине убираеш, а токо подсыпаеш чистых опилок....
И всё же как должен быть их зимний домик? с крышей, с тамбуром, в теплом помещение и т.д. Можешь фото скинуть ихнего домика?
Вчера пришла в голову ещё одна идея: а что если сделать, обогрев пола в ихнем домике, как делают обогрев маточника для кроликов. Электро грелку под жестянку, сверху опилки, хотя с другой стороны у опилок должна быть маленькая теплопроводность, если они сухие.
если ничего не придумаю на зиму переведу их в котельную.
Или ещё один вариант сварить из металла плоскую батарею, в размер ихней боковой стены, это будет смежная стенка двух домиков, врезать электро тен от водонагревателя с термовыключателем, и будет у них постоянное регулируемое тепло. Но это всё уже затраты, во сколько они вылезут, я ещё не знаю.
Что то народ не активно делиться как они перезимовывают холода
Спрашивал у местных сторожил, кто раньше держал нутрий, почти все держали, кто просто под навесом, кто под закрытым навесом, в обычных клетках и в кирпичных домиках. Ничё не понимаю, вроде как теплолюбивые животные, а в морозы нормально живут, по логике они же как кролики сильную жару не переносят, "шубка" у них теплая + накопленный жир, вроде всё это должно их и так неплохо обогреть ?! Сегодня первый раз было ночью -4 градуса, захожу в вольер, а нутрики не в домиках, а на полу на сене сидят. Значит не холодно им же.
Блин народ, поделитесь в конце концов, как у вас переносят зимы нутряки.
Странно, уже сейчас по ночам холодно, температура ближе к нулю, по утрам захожу к нутрикам, а они не в домиках, а на бетонном полу сидят.
Кстати самочка у меня беременная, должна скоро родить, как сделать лучше пусть рожает тут же в сарае, или перенести в теплое место, т.е. домой?
пусть в сарае,ток кидай подстилку на ночь,сено солома.
не надо ее беспокоить))))))))))))))
Этого добра у них в вволю, работа позволяет тащить мешки с опилками домой сколько угодно, тока самец по каким то своим соображениям всю подстилку в домике и в вольере сгребает в огромную кучу. Причем каждый вечер, когда кормлю, поправляю, а он как поест тоже поправляет
Как бы детки не оказались на бетоне
Обычно малыши у нутрий появляются утром , т.е. когда самая низкая температура , поэтому если ниже плюс 5 есть риск что малыши замёрзнут.
Самое главное чтобы малыши обсохли ,потом такие температуры им не страшны.
Лучший вариант если самка будет рожать в пёплом помещении.
Есть ещё вариант\\ не пропустить момент появления малышей и дать им обсохнуть в тепле(1-2часа)и снова пустить к самке
А как узнать когда будут роды, если дата зачатия не известна?
P.S. Так как же всё таки они у вас зимуют???
Зимуют нутрии в тех же помещениях что и летом:пол -бетон,стены-плоский шифер, верх тоже шифер.Хотя морозы бывают минус 20 и ниже нутрии выдерживают если :
1-нет сквозняков,
2-хорошая подстилка(солома,сено,камыш и т.п.)
Кормление конечно в этот период тоже имеет свои особенности.
За несколько дней до окота у самки несколько изменяется форма живота :он становится обвислым,а перед самым окотом меняется поведение самки:становится беспокойной,подбирает место для окота.
обсохшие малыши переносят кратковременно морозы до -10. замерзает хвост и лапы.... если подстилка хорошая- не замерзнут.... сырость и сквозняки- вот проблема
Ошибаетесь и сильно. Нутрии нор не роют. Если бросить им много сена-сядут на него сверху и поморозят лапы и хвосты.
Очень опасно создавать семью в морозы в наружных клетках с домиками. Потерял на этом несколько самцов. Самки занимают оборону в домике, а самец остается на улице. И вообще случать зимой лучше в каком то помещении.
Согласен, самка с детьми сидит в домике, а самец на полу, а бывает и наоборот.
Кстати позавчера насыпал опилок поверх старых, а вчера чувствую от пола тепло идет. Сунул руку в подстилку, а она теплая, преет внутри, и пол теплый получается. Может зимой у меня био-батарея будет?
Это абсолютно серьезно! Я зимой из сарая навоз стараюсь чистить как можно реже - так гораздо теплее. На улице -10 вода в сарае не замерзает.
[quote=Старый сварщик]
А как тогда тогда назвать это ?
Крысоубежище?Повторюсь. Нутрии нор не роют. Отрицая это рискуете поморозить зверьков. Ваша картинка не убедила. У соседа дворняга на толстой ветке дерева спать любит. В ютубе ролики есть, коты сидят на заднице как люди. Рассказ читал-козла курить приучили. Хотя жаль, что не роют. Если бы рыли - насколько нам легче было бы.
При Вашей системе очень советую на пол накидать старых скатов резиновых, только небольших. Нутрия в мороз туда залезает, лапы и хвост получаются защищенными. Проверено, помогает. Можно наколотить ящичков деревянных без дна. Только ради бога, на норы не надейтесь.
А Вы спрашивайте, что не ясно. Форум для того и существует.
Сегодня разгреб подстилку сунул градусник внутрь и закопал, через пять минут снял показания +23 градуса!!! на улице 0 гр. Во как!
Зима шуток не любит.
На опыте прошлой долбанутой зимы поняли что лучше перебдить чем недобдить!
Для котных самочек в вольере устраиваем типа домиков - загородок. Пол бетон с толстым слоем подстилки в зимний период, стены - плоский шифер. Возле одной из внутренних стенок (тёплых) устраиваю типа домиков - несколько перегородок тоже из плоского шифера (3-5 отдел) под общей крышей размерами 60х60х60 Крышу устроить так чтобы на неё не залезли.
На противоположной стене от домиков подвешиваю тепловентилятор с направлением струи тёплого воздуха в домики. Когда по срокам подходит рожать - включаю этот вентилятор.
Ещё раз повторюсь - лучше перебдить... dread
Посетила меня такая идея, подвешать лампу инфракрасного излучения, ну ту что что для обогрева цыплят используют, думаю как раз то что надо! даже если и будет гореть сутками не так много по деньгам выходит. Тока какую красную или белую? Вечером съезжу в магазин гляну подробнее.
Тоже хороший вариант - мы красные вешали 200Вт - отлично справлялись даже в вольерах где нет домиков - подвешивали на высоту 90-100 см
У кого нибудь были смертельные случаи с замерзанием нутрий и при какой температуре?
Доброго дня! Извините, повторюсь, тк все те-же "грабли" из года в год.
Нутрия - СУМЕРЕЧНОЕ животное из СУБТРОПИКОВ, поэтому:
1. Нор не роет для тепла, а прячется от света.
2. Самка не делает гнездо.(Исключения подтверждают правило), но прячется от света рожать в домик или под что-то, часто выгребая все изнутри.
3. Метаболизм и анатомия нутрии не заточены не защиту себя от холода.
а) страдает от истощения
б) в холоде учащаются драки и травматизм
в) хвост, уши, перепонки лап со слабым кровоснабжением
4. Не имеет рефлексов защиты от холода! ВАЖНО!!
а) не умеет поджимать под себя хвост(частые отморожения даже при плюсовой Т*)
б) самка не греет щенков своим теплом
в) мелкие щенки и половозрелые звери при холоде разбредаються по углам ища тепло
Выводы (сделал для себя еще в 80-90-х годах):
1. Т* в нутрятнике всегда не ниже +5 +10 градусов, а не локально
2. При Т* ниже +15 в клетке должно быть сухо.
3. Полы низкой теплопроводности(щиты из дерева, камыша,ветки и тд)
4. Купирование хвостов на 3-5 день жизни- от греха, но плюс не только в этом.
ЗЫ. У меня погибали щенки от переохлаждения, Хвосты- не счесть, терял на шкурках(катышки, закусы) и на мясе.
Спасибо за подробный ответ! Но далее все же хочу спросить: если нутрия сумеречное животное, и если я не могу позволить работать обогревателю круглые сутки, то можно ли использовать лампы красного цвета? Они же ведь специально предназначены для сумеречных животных.
И второй вопрос: расскажите подробнее как вы купируете хвосты и какой плюс получаете дополнительно?
Кстати, био-пол перестал работать. Тепло не выделяет, еда на полу замерзает, даже пару раз сама подстилка подмерзала, а высота подстилки почти 20см. периодически стал снимать верхний влажный слой и засыпать сухими опилками. В сарае уже -8 гр. на улице -15гр. утром и вечером включаю тепло-вентилятор. Читал что при -10 у нутрий случаются обморожения, что делать, правда ли? Ох боюсь я....
P\S: народ вы где, такое ощущение что веду переписку сам с собою.
Форумчане зацените!
Неужели это все ради нутрий создано??? Идеальное зимовье!!!! Это все детишки от одной самки, сколько их не могу сосчитать? Какой возраст и вес самки?
А сегодня утром -35 стукнуло на градуснике!
Я вчера не выдержал и перенес своих всех нутрий в котельную, поближе к печке, теперь им тепло
