Хотим купить доильный аппарат и приучить тёлку к нему но муж говорит сначала нужно в руки подоить а потом к аппарату приучать. Страница 2 из 2
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Ну возможно, я турецкий брала, чуть побольше 30.. А мыть действительно просто:пока коровы доятся, в ведре кипятильником воду грею, потом минута промывки и все.... И раз в неделю чистка с спецсредством.. Ничего сложного. У меняу одной коровы коротенткие сосочки, руками доить- мрак... Аппарат дело хорошее
Ой... Как то два раза отправилось. Извините
а если вы хоть раз в день добавыте специальное средство для апаратной мойки то и чистить розбирая ненужно будит так часто.
Уход за доильным и молочным оборудованием
Своевременный и правильный уход за доильным и молочным оборудованием позволяет продлить срок их эксплуатации и получать в санитарном отношении молоко высокого качества. Весь объем работ по техническому уходу за доильным оборудованием состоит из ежедневного и периодического ухода за доильными аппаратами, установками, молокопроводами, вакуумной установкой и вакуумным трубопроводом.
Уход за доильными аппаратами. Необходим особенно тщательный уход за резиновыми деталями аппарата, главным образом за сосковой резиной. Резина имеет свойство поглощать молочный жир, набухает, становится менее упругой и ее поверхность покрывается мелкими трещинами. Под действием света и воздуха она стареет.
Ежедневный уход за доильными аппаратами. Перед каждым доением через доильные аппараты пропускают горячую воду температурой 85—95°С для дезинфекции аппарата и подогрева доильных стаканов. В это время проверяют число пульсаций аппарата. При доении коров в молокопровод горячую воду пропускают через молокопровод, охладитель и молочный насос.
По окончании доения доильные аппараты и другое оборудование, которое соприкасалось с молоком, промывают сначала теплой водой (23—30°С), чтобы смыть остатки молока, а затем дважды 0,5%-ным горячим (55—60°С) раствором моющих и дезинфицирующих средств с последующим ополаскиванием чистой теплой водой.
При наличии на ферме циркуляционной промывки доильные аппараты моют в следующем порядке: в течение 5—7 мин пропускают через аппараты теплую воду (30—37°С), затем в течение 15 мин горячий (55—60°С) 0,5%-ный раствор моющего или дезинфицирующего средства. После аппараты промывают теплой водой до полного удаления остатков раствора.
Если на ферме отсутствует стенд для циркуляционной промывки, то приспосабливают вакуум-трубопровод, подведенный в моечное отделение. Для этого доильные стаканы опускают в ведро с водой, подключают шланги доильных аппаратов к вакуумным кранам, открывают их и вода просасывается через доильные аппараты. При этом доильные стаканы нужно изредка приподнимать из воды, просасывая воздух в доильный аппарат. В такой же последовательности промывают аппараты горячим моющим раствором. Одним и тем же раствором можно промывать не больше двух аппаратов. В заключение все аппараты промывают теплой чистой водой.
После каждого доения коллектор разбирают и дополнительно промывают дезинфицирующим раствором, а затем горячей водой. Доильные ведра и другую посуду моют волосяными щетками теплой водой, горячим моющим раствором и горячей водой. Доильные аппараты дезинфицируют 0,1%-ным раствором гипохлорита кальция или хлорной извести ежедневно. Для мойки и дезинфекции на один доильный аппарат требуется 5 л теплой воды для ополаскивания, 10 л моющего раствора и 5 л горячей воды для смыва остатков моющего раствора.
Периодический уход. Доильные аппараты один раз в две недели разбирают и тщательно моют все детали щетками в горячем моющем растворе. Резиновые детали, годные для дальнейшего использования, выдерживают в течение 30 мин в горячем (70—80°С) 1%-ном моющем растворе, промывают ершами, щетками и ополаскивают горячей водой. Все остальные детали аппарата помещают в ванну с горячим 0,5%-ным моющим раствором, промывают ершами, щетками и после этого погружают на 20 мин в чистую (70—80°С) воду.
Сосковую резину проверяют на длину и, если она вытянулась, подрезают. Ее длина должна быть: для аппаратов «Волга»— 155 мм; ДА-2 «Майга» (ДА-2М) — 160; «Импульс» —180 мм. При мойке и разборке доильных аппаратов раз в две недели меняют сосковую резину и молочные трубки. Снятые детали откладывают «на отдых» и хранят в сухом месте в шкафу или в содовом растворе. Перед хранением сосковую резину и молочные трубки тщательно моют и обезжиривают кипячением в 1%-ном растворе каустической соды в течение 30 мин, затем их чистят ершами и ополаскивают чистой горячей водой.
После промывки аппарат собирают, пропускают через каждый до 10 л горячего (50—60°С) раствора дезмола, гипохлорита натрия или кальция, затем ополаскивают чистой горячей водой до полного удаления раствора.
При использовании щелочных моющих растворов на поверхности молокопровода и других узлов образуется белый налет, который делает ее шероховатой. Для удаления налета один раз в месяц молокопровод необходимо промыть 0,2%-ным раствором уксусной кислоты или 0,1%-ным раствором соляной кислоты. После этого через молочную линию пропускают 100—200 л воды.
Вредные советы.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
какой пол коровы -вся корова 40 т руб аппарат турецкий , мне жена замучила давай корову . давай корову , четверть области обездили, а на дели через 3 двора купили 20 литров влегкую дает , я ей сразу сказал раньше -бери! .И что жена доит 1 час корову руками , нанели доярку -платим ей , та быстро доит , и что корова сено мягкое сьедает , жесткое в сторону, перерасход очень большой сена , сейчас на сено дробленку сыплю, а толку ничего не пойму , а Выговорите аппарат , мне жена на второй день , как не смогла подоит / вместо 20 принесла -3литра /, говорит покупай аппарат , а позвали доярку -та надоила еще 11 литров, если б я сейчас согласился купит апппарат , какой -то минус длинний был
У нас "Доюшка".Незнаю как другие Д.А. но не производит впечатление надежного.Когда купили-все болтики,винтики сыпались.Все заново закручивали.И еще.Незнаю как у других.У нас в инструкции написано,что нормальное давление при дойке 0,5 мПА.При таком давление дойка 5-8 минут.Да, при таком давлении дойка быстрее,но видимо это причиняет им дискомфорт,так как молочный рефлекс заканчивается быстро,и вымя выдаивается неполностью.А при 0,4 мПа коровы чувствуют себя намного спокойнее.Хоть дойка чуть дольше,зато вымя остается абсолютно пустым!И рефлекс выделения молока пролонгирован.За то время пока доится корова я успеваю покормить телят или прибрать.Все это можно делать если вы на короткий промежуток времени отрываете глаза от коровы.
во как раз на 30 лет назад в совок вернулись.теперь ничего такого неделают.новые моющие средства содержат уже и дезинфектор.и совсем новые апараты даже невозможно промыть шотками они вобще только для автоматики придуманы.тот же делаваль и вестфалия резина произведена для 2500 часов работы.и её ни кто нивытаскивает.её просто меняют после этого времени.
во как раз на 30 лет назад в совок вернулись.теперь ничего такого неделают.новые моющие средства содержат уже и дезинфектор.и совсем новые апараты даже невозможно промыть шотками они вобще только для автоматики придуманы.тот же делаваль и вестфалия резина произведена для 2500 часов работы.и её ни кто невытаскивает.её просто меняют после этого времени.
мы уже 10 лет делаваль используем.ниодного плахова слова немогу о нём скозать.работает безупречно.стоит недёшево но......
тут авто русское покупаешь и всё протягивать нужно, а вы -аппарат!
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
возможно не исправен манометр, шкала не правильно стоит.такое бывает. а наши при давлении0.48 чувствуют себя прекрасно.
Может быть опоздал с советом, но из собственного опыта посоветовал бы вам доить сразу аппаратом. Во - первых,это намного быстрее, чем руками (хотя не всегда), во-вторых, при доении аппаратом меньше травмируются соски и вымя, в третьих- для коровы процесс доения аппаратом намного комфортнее, чем руками. Только вот к аппарату корову нужно приучать заранее: включать его рядом с коровой (если аппарат передвижной), чтоб она привыкла к звуку двигателя, ставить бидон рядом с ней, подносить ей аппарат, чтобы она его обнюхивала и т.д. Если нужно, могу поделиться секретами, как удерживать корову, чтобы она не лягалась и не сбивала аппарат без всяких связываний и привязываний.
был-бы очень признателен
)) с первотелелом не редко приходиться воевать, пока поставишь на аппарат )))) стаж " дояра" 13 лет.
Подскажите, те кто сразу доят аппаратом, ничего страшного что молозиво аппаратом выдаивать буду? Оно потом нормально отмоется?
На счет покупки аппарата. 2 с лишним года пользуюсь фермер ад03, очень доволен.
Молозиво хорошо отмывается, но если коров несколько, то приходится мыть тщательно, чтобы подоить тех, кто отелился давно, чтобы молозиво не попало в молоко.
