небольшая ферма: беспривязной метод содержания коров. Страница 2 из 2
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
А перегородки сносить будешь кое какие я так понял?
Сколько у тебя пролетов будет для коров?
перегородки считай что их нет, под первым пролетом тамбур и его не тронеш,дальше 4 пролета свободно с права на фото видно перегородок до конца здания нет
Ну это я видел, так можно 4 пролета сделать и слева?
То есть с одной стороны тамбур который не возхможно снести или с двух сторон?
Просто мысля с одной стороны просто убрать тамбур и сделать до конца, мы просто дадим шанс еще десятки коровам. ну чтобы 50 уж было, а все помещения сделать на одной стороне разместить, у тебя там можно вообще без тамбура, его тоже использовать как помещение и связи были только дверями санитарно чтобы было.
да слева можно тоже 4 пролета сделать
а если снести тамбур будет 5 пролетов, но там есть один нюанс надо глянуть еще раз. Я и сам об этом думал в одном месте перемычка слабенькая опасно.может в виде арок нарезать в стенах проходы или подходы. А если стол будет не на всю длину можно и по очереди хавануть, да и на24 метра 25 коров встанет так думаю хотя х....з...
Примерно метр на корову нужно еще 10 % свободного для них в области кормушки, то есть 20 голов не более. Да и по площади у тебя там и разместить эти стойла не так просто. ширина между пролетами и столбами МАТЬ ЕГО..ну ладно это твои проблемы, я голову ломать не хочу. Но промежутки оставлять должен чтобы коровы свободно проходили так просто раскидал для размышления тебе.
колоны попадут в перегородки между местами отдыха
нет.
Я пытался так сделать, программа показала что у тебя место не хватит на места для кормления.
И ты не сделал еще 2 прохода для свободного перемещения коров, ширина этого прохода должна примерно в 2 стойла, там должны быть установлены еще и поилки, чтобы любая корова в любое время могла пить. А у тебя только 2 прохода по краям, коровы должны проходить все через эти узкие проходные, они будет драться между собой в это месте. А стойла ты поставил для них стеной, ради того чтобы поместить больше мест под стойла. От того что ты сделаешь много стойловых мест от этого ты больше коров не установишь, я же говорю это нужно 8 кв. на корову, а излишние места напротив будут только ограничивать в передвижении коров.
Канал пусть он и под полом он все равно должен быть вне коровника, так как там моет быть разная установка, которая так же имеет свой транспортер, место куда все же навоз будет падать, поэтому лучше до канала сделать перегородку как забор, чтобы коровы не падали в канал. Там можно ТСН установить, там и гидросмыв, там и больше всего подходит шнековый, да его можно под полом сделать и более компактный, но все же должен иметь приемное место для навоза после скребка.
Почему доильные установки расположены в одном месте? Как доить коров которые находятся на другой стороне, ты их перегонять и загонять устанешь. Лучше доильную установить отдельно в каждой стороне.
Для комфортного содержания коров уже существуют определенные нормы. Для голшинов 650-700 кг размеры должны быть такими:
– ширина стойла 120 см (0,85 х высоту в крестце), длина 240-250 см, у стены 260 см (коровы 700 кг). Высота 20-25 см, уклон 2-4%. Количество боксов (стойл) должно быть на одно больше, на каждые 10 коров. Проходы по 2,5 метра, кормонавозный проход 3,25 метра. Фронт кормления не менее 75 см на голову, высота кормового стола 15-25 см от пола. Переходы без поилок 2-е ширины бокса, с поилками 3-и ширины бокса. Поилки не менее 1-й на каждые 20 коров, длина поилки 5-10 см на голову.
Огромное всем спасибо. Теперь все необходимые вводные есть. буду думать и переваривать..Учиться и еще раз Учиться. Сделаю проект попробую защитится у вас. А сейчас к Маме, 400 км дороги и Божья Благодать. Больше года не был, творить буду у Мамы. приеду в воскресенье выложу . Кстати Кость по моему в твою сторону еду Тюльганский район Оренбургской обл.
Если по Оренбургской трассе путь идет то можешь заглянуть на чай, всего 8 км от трассы. Но ты наверное не по такой долгой дороги не поедешь, ведь есть короткий пусть
Наверно как то так ,ваше мнение. На 40 голов дойных больше никак.
Мужики может кто отговорит, а то молчание знак согласия и я как бы в омут с головой
отговариваю..в омут не надо
И сколько просят? В этот коровник много вкладывать придется .
сюда тебе не один лям нужно сюда вложить, чтобы она работала. Механизация сложная, оборудовать остальные помещения дороговато выйдет. Проще построить заново более простое помещение с простой механизацией, но она уже обдуманно будет заранее. Из всего что тут есть это крыша и каркас, стен можно сказать нету, ко всему имеющему есть проблема высоких потолков, большая надстройка сверху, которая сожрет не мало материала и составит не мало хлопот. Автоматизировать столь малое поголовье 2мя установками дельтоскребковыми, плюс еще дополнительный соединяющей и погрузочный транспортеры, дорого выходит. Это только удаление навоза. Так что решай сам, я хотел это сказать вначале тебе, но просто сколько сталкивался с такими желающими восстановить здание всегда слышал оптимистичные высказывания : Не так страшен черт, как его малец, глаза бояться руки делают, стены есть остальное все приложится.
Полтинник
