Кролиководы Иркутска и Ирк области пишите. Страница 29 из 37
1110 сообщений
: ангарск
28.11.2012 - 11:52
: 29
когда следующие семинары ожидаются? хотелось бы послушать..
: Иркутск
08.02.2015 - 07:37
: 17
Приветствую Всех!!! Меня зовут Александр,родом с Алтая , но проживаю Иркутске. Решил заняться крольчатками. Опыт только с детства. В данный момент место разведения на даче, можно сказать в лесу т.к. дача крайняя. Купил по знакомству фландров крольчих 4 шт. Крол, помесь фландр- ф.баран. Другой крол, чистокровный ф.баран (Красноярск). Клетки мастерил сам, информацию черпал здесь, на форуме. Единственное, что сделал, так это теплый пол. Взял ИК пленку 50 см. шириной, мощность 110W. В одном метре 4 секции. На клетку 2 секции, на маточник и на шифер. Делал каркас из бруска 20х20 по размеру периметра клетки ( прямоугольник 1.13 х 0.63). Прямоугольник делил на маточник и выгульную часть. Маточник 0.63 х 0.42 , выгул 0.63 х 0.71. Выгул делиться по вдоль клетки 0.40 шифер и 0.23 сетка ( 16х48 ). В прямоугольник вставлял монтажный брусочек 20х40 , к нему крепится фанера маточника,сетка и шифер(заходят по 2 см. с лева и права). крепил с начало дно маточника(фанера 5 мм), затем сетку и шифер. Сетка у меня заходила немного под фанерку маточника и под шифер.Далее переворачивал эту конструкцию и как бы с нижней части, под шифер и фанерку маточника, монтировал ИК пленку ,накрывал ее отражающим утеплителем, а затем тонкая фанера. Получился прочный слоеный пирог. Вставлял эту конструкция в клетку и в розетку . Все делал методом тыка , с температурой угадал. Пол в маточнике отдает ласковым теплом, а шифер чуть прохладней, но при попадании мочи или влаги высыхает. Клетки пока стоят в теплице, но ночью там холодно.
: Иркутск
08.02.2015 - 07:37
: 17
Кормушки делал из оцинковки,случайно нашел выкройку. Размерами можно варьировать. Я сделал раздельные но сдвоенные. Под зерно и комбикорм, или под одно что то, когда будут крольчата. Объем в районе 8-9 литров. Сетку брал 25х25, 25х50 , 16х48 на рынке Пакровский. При таком монтаже фанеры , стены получились гладкие,грызть нечего. С внешней стороны стенок хочу вставить пенопласт и закрыть изолом, клетка будет как термос. Летом прогреваться не будет,зимой теплей. У кого кролей брал, они у него сидели на улице. Мастрячу поилки с обогревом, о результате позже. Клетки для молодняка примерно того же принципа, но поделю поровну для мальчиков и девочек располагаться будут над мамой. Крыша будет из плоского шифера + зазор для вентиляции. Прошу по существу! Принцип стенок с пенопластом проверен на дачном туалете,летом не нагревается а зимой с 0.5 м. ИК пленки тепло. Всем УСПЕХОВ!
: Иркутск
18.04.2010 - 13:45
: 875
ЗдОрово!! Красиво и аккуратно. Только пенопласт мне кажется лишним. Клетки необходимо периодически обрабатывать. Самый испытанный способ - обжигать паяльной лампой. Пенопласт вспыхивает и сгорает на раз.
: Иркутская область . Тельма
19.01.2015 - 07:17
: 81
Мне тоже все понравилось good молодчага!
19.01.2015 - 07:17
: 81
Ллександр пишет:
кинь ссылку где нашел размеры кормушки если не сложно..
19.01.2015 - 07:17
: 81
Вот сделал пробный вариант кормушки, нашел ее на форуме ... делал из жести 0,7 ..гнуть не удобно с 0,5 думаю будет проще. Изготавливается из двух деталей.. вариант хороший но требует доработки.
: Улан-Удэ
16.02.2015 - 21:37
: 3
Доброго времени суток, земляки!
планирую приобрести кроликов для разведения на мясо для семьи. Опыта нет. Эту ветку проштудировала. Решила для себя, что буду делать одноярусные с реечным дном, а на зиму в теплицу из сотового поликорбоната или в сарай (по осени определюсь точнее).
Теперь вопросы к Юрию и Сергею с Улан-Удэ:
1. где покупаете КК? или делаете злаковые смеси?
2. прививание, кастрация и прочие тонкости... как научится? Может пустите к себе поглазеть как все у Вас устроено и как уход осуществляется? хочу сначала посмотреть все, потом построить клетки по уму и делать все как надо под чутким наставничеством опытных земляков! =)
3. Хочу взять кролей дворян для начала (видела на авито у Юрия красавцев новозеландцев, облизылась на них.. хочу в перспективе их разводить!) или стоит сразу с красных и начать?
Пока вроде основное спросила =) Буду ждать ответа!
Сейчас у меня есть хори - 2 шустрые попы (парень племенной а девка обычная) и карликовый еж (племенной).
Под кролиководство в распоряжении участок земли в огороде размером с ПАЗик.
: Иркутск
08.02.2015 - 07:37
: 17
DenisKomarovsky пишет:
Ллександр пишет:
У меня только распечатка книги и там чертежи , автора сообщу позже. С размерами , нужно плясать от размера дверцы на клетке и я делал дороботку, кормовая часть выступает в клетку на 30 мм. На днях буду клепать сфотаю подробно . Кто то выложил фото, примерно тоже самое.
: Иркутск
08.02.2015 - 07:37
: 17
Ллександр пишет:
Ллександр пишет:
По поводу ссылки. Автор книги Тищенко А.А. "Кролиководство для начинающих" , там чертежи.
: Иркутск
08.02.2015 - 07:37
: 17
Пошагово,что не понятно отвечу. Что бы легче и ровнее гнуть, по линиям проходил зубилом, а затем гнул.
: Иркутск
08.02.2015 - 07:37
: 17
Ллександр пишет:
Фото 22 и 23 - дозатор который можно подгибать под крупную или мелкую фракцию корма.
Фото 21 и 27 - выступом в клетку.
Фото 28 и 29 - ниша,выметать отсев от К/К
19.01.2015 - 07:17
: 81
Спасибо ! все ясно и понятно good
19.01.2015 - 07:17
: 81
27 числа устроил у своих ушастых день любви wub ... ну и вот как теперь узнать что залет прошел успешно ..??
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Провести опрос,референдум,припугнуть санкциями.
19.01.2015 - 07:17
: 81
viktor popov пишет:
Точняк good ! если залета нет в черный список их protest
13.09.2012 - 10:34
: 469
Привет, через 5-7, подсадите кролиху к кролу, и если не даст, можете считать ,что все прошло на ура, или через 14 дней(после 27 числа) можете посадить чтоб быть полностью уверенным,
19.01.2015 - 07:17
: 81
Ок good ! спасибо ..
: Ангарск
05.03.2015 - 12:12
: 37
Добрый день. Решил заняться кролиководством. Смастерил клетки. Пол мет. решетка. До начала дачного сезона буду держать в гараже. Хочу приобрести двух самок и самца в возрасте пригодном для спаривания. Уважаемые форумчане может кто продаст. Ангарск
: Иркутск
18.04.2010 - 13:45
: 875
Paha38rus пишет:
Лучше до колхозного рынка в Иркутск доехать. Там и выбор есть и рекомендации можно получить
06.12.2013 - 08:33
: 36
Нету там ничего стоящего,одна зараза кругом а если и появляются хорошие экзэмпляры то и цена космос,желание брать отпадает.
19.01.2015 - 07:17
: 81
Paha38rus пишет:
Если решил занимайся ! я сам только начал .. и тяготы и невзгоды все только впереди) а кроликов можно взять и по объявлению в авито но 2х месячных, все что старше намного дороже ....
Опять же вопрос что тебе нужно ..дворняги или порода ???
19.01.2015 - 07:17
: 81
Alenna пишет:
Paha38rus пишет:
Вот кстати на счет колхозного рынка ничего положительного не слышал ...один негатив !
: г. Улан-Удэ
08.10.2012 - 06:31
: 244
привет всем! давно тут не был, как ветка то оживилась!! Радует что появляются новые участники. Байкальской Леди совет-для оперативности ответов можно писать в личку или звонить по телефону указанному в личной инфе wink
: Ангарск
05.03.2015 - 12:12
: 37
Paha38rus пишет:
Разводить для себя на мясо. Взял двух колифорниек 2 месяца на авито. А чтобы процесс пошел бычтрее , хотел бы еще приобрести молодую самку (желательно немецкую пеструю) готовую к спариванию.
: Ангарск
05.03.2015 - 12:12
: 37
Подскажите, приобретал кто ни будь этот комбикорм? Хороший?
19.01.2015 - 07:17
: 81
Paha38rus пишет:
а у нас вообще кролячего комбикорма не нашел... универсальным кормлю
06.12.2013 - 08:33
: 36
На водопаде брал кроличий комбикорм (старовойтовский) по цене 420р
19.01.2015 - 07:17
: 81
Евген79 пишет:
На водопаде .. в смысле во французском городке Усолье..? или мож еще где опт. рынок водопад есть)) dntknw
06.12.2013 - 08:33
: 36
Да ,в усолье.на въезде в город с правой стороны smile3
