Нашел программку для Андроид - "Птицевод помощник" называется. Мне показалась интересной. Туда можно добавить свой инкубатор и запустить инкубацию (есть все виды птиц). Программа показывает в какой день инкубации какая температура и влажность должна быть. Также подскажет когда режим надо менять. Дальше автор обещает добавить информацию о проветривании и опрыскивании. Профессионалы от инкубации, проверьте если можно, правильные ли там таблицы инкубации? Автор охотно общается и исправляет недочеты, а также добавляет нужные функции. Также там можно добавить брудер и тоже, в зависимости от типа птицы, будут выводится необходимые параметры на каждый день нахождения в брудере. В общем хорошая программка. Товарищи с "умными" телефонами или планшетами поставьте себе ее и поможем довести ее автору до ума
Посмотрела предлагаемую программу, но там только два показателя - температура и влажность.
Нет режимов проветривания и вентиляции. Нет режимов переворота яиц.
По конкретным показателям температуры и влажности ничего не могу сказать - надо скачивать программу и смотреть. Внизу прочитала комментарий, в котором возмущаются, что на 15й день не предлагают снижение температуры, а начиная с этого периода яйца начинают уже сами себя согревать и возможно самопроизвольное повышение температуры в инкубаторе.
Ну да, еще нет проветривания и вентиляции. Над этим автор сейчас работает. И переворота тоже нет кстати. Но автор открыт для любых замечаний. В его интересах сделать полезную программу. И в наших тоже. Так что надо всеми ему помочь информацией. Он сам не птицевод, а программист. А та информация которая у него есть, как он сам сказал, от его знакомой, ну и некоторых пользователей программы. Но этого мало. Кстати вашу таблицу я ему сбрасывал.
Еще вспомнил. В программе есть возможность выставить свой план инкубации на каждый день. Так что пока автор не допилил планы инкубации - можно забивать свои.
Алла! Вы бы на месте подписи поставили ссылку последней доработанной таблицы, удобно Вашу фото увидел внизу поста ссылка на календарь, нажал и он скачался
Немного Вас не поняла, что сделать, чтоб было удобнее?
Последняя доработанная таблица выставлена в первом сообщении.
Положение яйца при первом осмотре на 4-5е сутки.
Мне в соц. сетях задают вопросы по инкубации. И уловила один момент, который стоит озвучить.
При перекладывании яйца на овоскоп при первом осмотре нельзя менять ориентацию - как лежал в инкубаторе, так и на овоскоп класть. С помощью овоскопа в первый осмотр надо или половину осматривать быстро, чтоб не застудить, или лучше маленьким фонариком просветить сбоку, так как эмбрион находится ровно сверху яйца. Зато быстро и яйца не застудить. Для начала попробовать и так, и так. Если фонариком видно - замечательно, а если не видно, то проверить на овоскопе. Если на 4-е сутки не видно, то отложить осмотр до 5х суток. Но на 6-е сутки эмбрион уходит внутрь яйца и будет пока не виден.
И в первый осмотр хорошо виден эмбрион, если яйца в инкубаторе лежат горизонтально. Если яйца почти под 45 градусов и поворачиваются покачиванием, то в таких яйцах зародыш находится почти на границе с воздушной камерой или в самой воздушной камере и может быть невиден. Тогда первый осмотр не проводить. Но если очень нужно его провести, то надо дать полежать в инкубаторе (может под лотками, зависит от конструкции инкубатора) в горизонтальном положении хотя бы 20-30 мин, чтобы эмбрион переместился на боковое верхнее положение.
А овоскопом можно смотреть 2 и 3й осмотр - тогда яйца не боятся охлаждения и зародыш будет хорошо виден.
Внизу фото 1-го осмотра.
Алла, здравствуйте. Могли бы вы эту табличку перенести в гугл таблицы и сделать в них доступ всем.? Спасибо большое.
У меня не в экселе, а в картинке открывает
Для этого мне надо отдельно создавать сайт вне форума. А доступ к таблицам ограничивает сам форум.
Может отдельно сделать фото всех шести страниц? Надо? А как Вы будете их распечатывать?
.... вот раньше видела рекомендации - закладывать яйца на растущую Луну.
Моя мама по бабушкиным советам рекомендовала закладывать на "молодык" (растущую Луну и первую четверть) и обязательно в женский день - среда, пятница и суббота. А недавно вычитала, что пятница - вдвойне женский день, так как ей покровительствует женская планета Венера.
А еще очень хорошо, если и вывод придется на растущую Луну.
Уже давно следую этим советам - начинаю инкубацию за несколько дней до полнолуния при растущей Луне, тогда и вывод приходится тоже на растущую.
Недавно еще прочитала, что рожденные с седьмой и восьмой лунный день отличаются хорошим здоровьем и крепким телосложением.
Вот сделала планирование начала инкубации по Луне на 2019год. Можно скачать внизу программу и самим планировать инкубацию.
спасибо огромное! вот бы теперь такую таблицу планирования инкубации на 2020. я новичок. только осваиваю этот опыт. впервые заложили куриное яйцо. по перепелам опыт положительный. вчера первый раз овоскопировали на 7 сутки. у отдельных яиц воздушная камера сбоку, нужно убирать их из инкубатора?
Добрый вечер. Для смены всех дат надо изменить только первую дату закладки - все остальные автоматически изменятся.
Успехов!
Всем привет! Почитала вашу тему, посмотрела таблицу, что то как то сложо для меня. Почему два столбца ПЛАН? А зачем столбец ФАКТ? Он пустой...На какой все таки ориентироваться? Про влажность вообще ничего не поняла...Все столбцы куда-то у меня сдвинулись. Вообщем никак не могу понять что к чему. А что за цифры в ряд идут в шапке таблицы от 58 до 70! Вообщем все столбцы у меня сдвинулись-ничего не могу понять, а так хочется разобраться...сижу уже целый час, пытаюсь столбцы совместить
Это была таблица , чтоб распечаиать и заполнять своими данными. Ну чтобы при необходимости видеть отклонения и понять почему выход не очень или пороки какие-то
Потому там" факт" ваш
Спасибо, за ответы, вроде бы немного разобралась. Таблица у меня просто как картинка открывается, поэтому свои цифры туда не вставишь. Но я пытаюсь ее просто себе перерисовать.
Добрый День! Можно вопрос? Вот пишете в таблице: С 3 по 6-й дн. при перегреве нарушение отделения зародыша от желтка и появление эктопии. И тут же : в начале инкубации в первые 4-8 дней необходима повышенная температура: 37,8-38,0 °С. Как это понять? Объясните,пожалуйста.
Нормальная температура 37.3 - 38.3. Общепринято среднюю держать 37.8. А по пол градуса запас на скачки температуры. Для ускорения зарождения температуру подводят к верхнему порогу. Но если не уверены в инкубаторе на 100%, держите среднюю, хуже не будет. А перегрев, это выше 38.3.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем проветривание отличается от охлаждения? И как правильно это делать. Спасибо. У меня простой пенопластовый инкубатор без вентиляторов.
Могут при недогреве,старом яйце или особенности породы и на 20 выйти, может с подсчетом ошаблись. Если заложили в пн в 18 00, то первые сутки закончатся во вт в 18 00.
Добрый день. Проветривание короткий промежуток времени, чтобы не охладить яйца.
А охлаждение с контролем охлаждения температуры яиц. Начиная особенно с 13-14 дня надо проверять хотя бы рукой температуру яиц, так происходит самосогревание и перегрев яиц. Просто проветривания порой не достаточно, а даже надо сбрызгивать из пульверизатора водой или слабым раствором марганцовки светло-розового цвета, чтобы быстрее снизить температуру яиц.
На 20й день инкубации идёт закрытие пупочного кольца. Может Вы не считаете первый день закладки яиц. Он же тоже считается. На 21й день начинается вывод яиц.
Обычно при недогреве и старом яйце наоборот может чуть затянуться вывод цыплят.
Здравствуйте! Впервые инкубировал, инкубатор китайский HDD на 56 яиц. Вывелось 5. Двое наклюнулись, но не смогли пробить плёнку и задохнулись. Одному успел помочь, плёнка присохла и он так же не мог её проколупать. Остальные задохлики, при чём все погибли уже сформированными, даже пищали в яйце, только у некоторых был не втянут желток, в воздушной камере была жидкость, да и вообще все были в какой то жидкости. То есть погибли они уже перед самым выводом. Какова может быть причина? Это недогрев с избыточной влажностью? Иди весь комплекс проблем данного агрегата?
Инкубатор ужасный, влажность только подливом регулируется, вентиляционных отверстий нет вообще, пришлось сделать по два с боков. Ну и зря, видимо, температуру понижал ближе к выводу. Считаю, это тоже была ошибка. Буду рад подсказкам.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 18 часов 20 минут назад
АллаЮгРоссии пишет:
Самый простой бабушкин метод проверки яиц - овоскопирование - это скрутить любой журнал трубкой и просвечивать яйца в темной комнате под настольной лампой. Все прекрасно видно
Самый простой метод Это китайский диодный фонарик за 100 руб с хорошими батарейками Просвечивает яйца отлично
: 11843
Не в сети
АллаЮгРоссии пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Ілля Мундак пишет:
овоскопа нету! инкубатор дезинфицируем! думали что яица такие, но брали из разных источников и результат тот же((
Может бить что плохая вентиляция или что то ище?
Самый простой бабушкин метод проверки яиц - овоскопирование - это скрутить любой журнал трубкой и просвечивать яйца в темной комнате под настольной лампой. Все прекрасно видно.
Самый простой современный способ что бы просмотреть яйцо Это 100 рублевый китайский фонарик на батарейках Подсвечиваешь что тебе нужно Просматривается очень даже хорошо
Алла, спасибо большое за таблички! Будем пробовать.
Успехов!
Сейчас я чаще бываю в ватсапе. Если есть желание - заходите
Возможно у Вас на компе другая операционная система или версия Excel
СПАСИБО
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, могут ли перепела вылупиться на 20 день икубации. Сегодня 19 проклев только начался.
По срокам инкубации перепелов надо проверить, наизусть не помню их сроки выведения
Посмотрите здесь https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/66498 Анализ проблем выводимости яиц
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3121 Инкубация яиц: Диагностика ошибок режима инкубирования (часть третья)
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3085 Инкубация яиц: Анализ динамики смертности зародышей (часть первая)
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/161074?page=20 Инкубация куриных яиц
о вашем инкубаторе ничего не знаю, но обычно производители в своей инструкции все описывают, включая проблемы плохого вывода
