Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 58 из 61
1810 сообщений
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
КСВ пишет:
соедините отверстия между сбой
Спасибо thank_you . Пойду делать.
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Евгений Толстов пишет:
Моя конструкция и брудер.
Я у себя заднею и боковые стенки сделал сплошные и перемычку тоньше или катанку-проволку.
10.11.2015 - 19:25
: 509
У меня получается так-... blush2 (завидую людям с руками...)
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
russlav58, можно уменьшить площадь брудера из ваших материалов на толщину монтажной планки, которая под сеткой. Минимальное кол помета на дне сетки, не надо крепить плинтус.
2. сетка для мальков великовата. поверх можно использовать пластиковую с ячейкой 12*12.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
Брудер 60×100 см каждый ярус. На какое количество не знаю .
суточных 100-150 клювов, потом по мере подрастания пересаживаю в другие брудера, держу до 1месяца, до месячного возраста 30 техасиков-комфортно.
Пока что готовлю помещение и клетки. Я в этом деле новичек.
Все через это прошли, на грабли еще наступаю. правда уже не дважды на одни и те же.
Поддоны скорее всего будут из оцинкованной жести. На сколько они будут долговечны не знаю, возможно покрашу.
в зависимости от качество покрытия, хватает на год может на 1,5. посмотрите в сторону линолиума, пластиковой вагонки и т.д. любой материал который стойкий к какахам.
10.11.2015 - 19:25
: 509
КСВ пишет:
1.Дело в том ,что между секой и обшивкой существует зазор,для этого и плинтусы
2.Конечно для мелких буду на эту сетку буду класть мелкую пластмассовую.
: Новосибирская обл.
22.03.2015 - 13:04
: 16
Какие кормушки и поилки лучше всего изготовить для перепелов.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
мальки или несушки? смотря какая у вас конструкция клетки и наличие золотого запаса.
22.03.2015 - 13:04
: 16
Хочется посмотреть кто какие сделал поилки и кормушки? Нужен оптимальный вариант из всего что есть в нете.
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Image Hosted by PiXS.ru
10.11.2015 - 19:25
: 509
Каждый решает для себя(перепелок) сам,исходя из своих возможностей....
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
отак у меня.
: Скадовськ
27.10.2016 - 17:44
: 129
Пофоткаю свои клетки. Мы с мужем первый раз делали. Косяки есть, будем устранять со временем
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Какой профиль и сколько вышло на одну стойку good
Делал 4 этажную(дерево) все ровно кривовато(ножовкой резал). huh
22.03.2015 - 13:04
: 16
На одну стойку ушло 13 стартушек для гипсакортона.
22.03.2015 - 13:04
: 16
22.03.2015 - 13:04
: 16
Ген-надий пишет:
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
хочу обратить внимание тех кто делает клетки из профиля по гипсокартону, есть профиль толще и так сказать эконом вариант, фольга фольгой, его стараются не покупать даже гипсокартонщики, под листом он играет оочень морочливо с ним работать, не экономьте разница в цене не большая, горя хлебнете.
22.03.2015 - 13:04
: 16
Я использую кнауф. Он жёсткий а есть действительно как фольга.
11.01.2016 - 12:07
: 41
Доброе время суток. Загорелся завести перепелов.подскажите размеры клетки. Сильно интересует высота передней и задней стенки. Оптимальный наклон, и глубина клетки??? В заранее спасибо
: Харьковская обл.
12.07.2016 - 09:46
: 85
Сергей Ст 1 пишет:
А легко, прям здесь, листай(крути) назад 57,56,55 ....
22.03.2015 - 13:04
: 16
Вот такие бункерные кормушки у меня получились.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
клетка для подростков?
: Симферополь
09.08.2009 - 11:38
: 118
Размеры пожалуйста
22.03.2015 - 13:04
: 16
Размеры пожалуйста[/quote]
У меня вместо 35×40×80 размеры 40×50×90
Вот так они смотрятся на клетке
22.03.2015 - 13:04
: 16
Как-то так получается.
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
Всем доброго дня, собираюсь делать клетки в новый птичник, главный вопрос, нужно определиться, сделать съемные или стационарные, прочитала тему, много подчерпнула для себя и все таки как лучше? в прошлом году были стационарные, деревянные....это конечно жесть....так больше не хочу...
есть ли у кого-нибудь пример или хотя бы набросок как сделать каркас из профиля (как на последних фото) для съемных клеток?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Simka-03 пишет:
да вот на фотках-то как раз и не съемные..
нет разницы для съемных - дерево или металл,
суть в конструкции.. просто этажерка, стеллаж,
только даже без полок, а с направляющими..
передние на 3 см ниже задних и на них ставится клетка..
к сожалению, нет фото..
попробую словами.. а Вы вникайте!
передняя часть - буква "Н", только у неё много поперечин,
примерно через каждые 27-30 см,
задняя часть - та же буква "Н" с тем же количеством поперечин,
только каждая из них - на 3 см выше, чем на передней части..
теперь эти две буквы "Н" надо соединить между собой..
я соединял поперечины попарно двумя наклонными палочками
(не знаю как назвать.. если профиль, то профиль,
если рейка, то рейка и т.д.)
"палочки" не с самого края! не с боков!
они делили поперечину буквы "Н" примерно на 30%, 40% и соответственно
опять 30%.. две палочки делили ширину стойки на три части..
и всё! потом на них ставится клетка.. )) wink
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
theprodigy пишет:
это понятно) я имею ввиду профиль такой же)
theprodigy пишет:
Simka-03 пишет:
все понятно! blush2
Вопрос в основном был про соединение поперечин, возможно или нет соединить наклонно.
Это типо вот так, верно?
к
Вопрос, выдержит ли профиль для гипсокартона? dntknw
А еще вопрос: сколько все таки логичнее сделать высоту клетки, многие пишут по разному, в основном 15 задняя и 18 передняя, но в этом году хочу взять тяжелых, думаю для них будет маловато, а разные размеры делать не удобно...
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Simka-03,
Simka-03 пишет:
так вот и получается.. )) что мы задаемся вопросом -
а почему профиль для гипсокартона?
за те же деньги покупаем трубу квадрат 15х15мм,
находим сварщика - и счастье! ))
по размерам.. я не могу плотно птичку набивать..
те, кто яйца несет: перед 24 см, зад - 20..
откорм 20 и 20..
