Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 49 из 61
1810 сообщений
19.08.2015 - 23:30
: 7
Доброго времени суток всем! Нашел на форуме много полезной информации. Начал заниматься с конца мая этого года, держу 20 шт., от них уже вывел еще 18 птичек. Хочется оганизовать клеточную батарею. Подскажите на пол только оцинкованную сетку или можно неоцинкованную? Ячейка 1,2х2,5. Были мысли может лаком покрасить в 2-3 слоя против коррозии. Или сделать быстро-съемный пол, что бы если что заменить или почистить. У меня помещение 3,3 м на 2,7, сколько можно там держать птичек, при условии что там будет инкубатор и молодняк. Или инкубатор нельзя там?
19.08.2015 - 23:30
: 7
Похоже тут никого не бывает... (((
06.06.2015 - 23:23
: 1417
ээ..
я думаю, что по длине помещения, вдоль стены, Вы сможете поставить
не больше трех батарей метровой длины (если постараться).
и наверное, использовать еще одну длинную стену..
проход широкий - очень удобно.
можно шторку повесить, чтобы взрослые не реагировали на Ваше присутствие..
а по-другому как-то расположить, думаю, будет нерационально..
вторая стена - стол, инкубатор, корма, брудера.. может - дверь
(если она не по центру короткой стены)
вот как-то так..
батарея - 90-150 перепелов
будет у Вас 250-500 взрослых и 100 - 300 невзрослых..
так нормально?
по поводу сетки - не могу сказать.. оцинкованная - хорошо..
черная - хуже, но если другой нет -
я бы не стал никак обрабатывать, может быть это было бы и ошибкой..
19.08.2015 - 23:30
: 7
Спасибо за совет! Мне больше перепелов и не нужно. Хотя это только пока, а там видно будет, если дело пойдет то нужно делать другое помещение. В этом хочу у входа сделать тамбур, чтобы зимой не сразу холод заходил или может просто штору натянуть и смысл от тамбура. Утеплить фольгированным полиэтиленом все помещение и повесить обогреватель.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Energetik, добрый вечер!
насчет фольгированного утеплителя, хотел бы предостеречь Вас
от того, чтобы утеплять сразу все стены..
меня останавливает полная герметичность материала -
боюсь влажности, застоя воздуха и т.д..
пусть сначала две стены, будет необходимость - можно будет добавить..
а тамбур - вообще вещь очень полезная, жаль, что не очень удобная.. ))
Россия ХМАО-Югра-Самарская обл.
10.05.2015 - 05:54
: 16
всем привет
подскажите при сооружении клеток кто пользовался скобообжимным инструментом для соединения сетки ?
спасибо.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я применяю пневмоинструмент..Один китайского и тайваньского производства- шикарная вещь- производительность увеличилась в несколько раз.
: Ленинградская область
16.10.2013 - 22:51
: 30
Нет, к сожалению, у меня нет курятника. Решил попробовать на зиму перепелов посадить в теплицу. Результат порадовал.
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
Всем привет!
Форум давно читаю, только сейчас решил свой пост написать.
Делал клеточную батарею, 5 этажей. Каркас труба профильная 40х20х1,5 и уголок 30х30, пол сетка оцинкованная 12х12; Поддоны из оцинковки 0,5. Поилки с Китая.
Жду Ваши замечания. Стояк с водой потом сделал по другому, ибо вода не шла на нижние этажи.
Скидываю фотки своем клетки для перепелов:
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
приветствую! на пол для взрослых, сетку лучше 12.5 х 25 толщиной лучше 2.1 . кормушки эти конечно быстрое решение, но корм весь на пол. нужно сделать закрытые, с круглой прорезью для кормления.
а так птица вам сама подскажет как ей лучше живется.
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
д@нил пишет:
Данил по поводу корма, вы правы, он весь на полу! Подскажите фото кормушек о которых вы говорите
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Я использую для кормушки тот же профиль,только 50х70мм.
Поверх корма сетку 12.5х25мм.Разброса корма нет совсем.
Для пола лучше сетка 12.5х25.Сетку на стенки лучше прикручивать так,
что бы мет.профиль был снаружи клетки.
И ещё, поддончики можно сделать,что б чуть выступали над нижней кормушкой,
во избежании попадания в неё помёта с верхних этажей.
А так всё нормально ИМХО.Время вас подведёт к этому.
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
Faeton0011 пишет:
Не знаю, что Вам моя сетка не понравилась :) Помет через нее только в раз пролазит! :) Ноги у пёлок не застревают, просто в моем регионе эта сетка более доступная.
Я тоже сперва ложил небольшую сетку в кормушки, но эффекта особого не увидел (сетка то у меня была 40х20).
Я еще 1 поддон сделал по больше и поставил под клетку, в принципе там весь корм и какахи собирается, удобно чистить)
16.10.2010 - 18:44
: 702
Удачи.Всё достигается упражнениями.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
через пару месяцев все недостатки станут явными..
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
dimali пишет:
Если Вы про мои недостатки, то за 3 месяца использования мое клетки недостатков я не обнаружил.
Про что именно Вы имели виду?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
если нет недостатков- значит вас и так все устраивает..И это главное..Меня бы некоторые вещи не устроили .
: Новосибирск
28.02.2015 - 07:13
: 14
Клетки моей конструкции.
Клетка на 25 голов
50 голов
75 голов
100 голов
Батареи собираются из отдельных блоков - просто вставляются один в другой
25 голов (труба)
Деревянный вариант.
25 голов (деревянная)
ферма в гараже
: г.ростов
08.08.2013 - 13:10
: 3
S_Викторович пишет:
А летом не жарко в таких клетках
20.12.2015 - 01:21
: 15
Всем привет. У меня клетки подобной конструкции. Летом в них не жарко, нормально.
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
Очень клевая тема.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Вот мои клетки. Очень рекомендую господа в качестве поддонов использовать ПВХ доску, или проще говоря пластиковые подоконники. Приобретаете один раз и на года.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Поилки за пределами клетки.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Ещё
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
И ещё
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
отличные, практичные клетки, и система поения продумана, что не мало важно)
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
Рф
26.04.2015 - 17:48
: 530
Миролюб пишет:
А можно систему поения посмотреть поближе. А за идею поддоконников огромное спасибо.
: Чита
15.04.2014 - 12:30
: 91
kbork пишет:
Миролюб пишет:
Без проблем. Система поения сзади клетки выглядит следующим образом.
Рф
26.04.2015 - 17:48
: 530
Красота, спасибо большое.
