Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 46 из 61
1810 сообщений
19.03.2010 - 12:53
: 115
vinch515 пишет:
прибил поддерживающие рейки обструганные на конус, снизу сетки
Я арматуру использовал диаметром 8-10мм.
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
Подскажите технологию изготовления такой кормушки из трубы?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Привет, труба канализационная 50 мм и длинной 45-50 см, выпиливается сектор сантиметра 3или 4 по всей длинне, но не половину, а то просыпаться корм будет сильно,(электролобзиком с укороченной-отломанной пилкой по металлу) с торцов вставленны на клепках заглушки от той же 50 трубы.
В прошлом году и поилки такие же были, но от поилок сейчас отказался, так-как вода там за пол дня тухнет от корма который сыпется из "дырявых" ртов.
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
Понял, спасибо! thank_you
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Валерьевна пишет:
Алексей Евгеньевич пишет:
Пыль и мусор от комбикорма - неизбежна. Я не знаю как с этим справится. Так же и запах.
Если влажный шатёр из ткани повесить так, что он не будет мешать попаданию света в клетку, то это скорее плюс, чем минус, для птиц, а уж если на нём и пыль осядет то совсем хорошо. Дело в том. что в городских квартирах всегда сухо зимой., а перепела не любят сухости - перья ломаются, они становятся постоянно взъерошенные и т.д. Так что влажный балдахин это хорошо.
В продолжение эксперимента: тряпочный влажный "шатер" РАБОТАЕТ! Запах уменьшился(ощущается только вблизи клетки), а пыль на подоконнике резко разграничилась - под тканью она есть, а за ее пределами - чисто. ya
За прошедшие сутки в самой комнате мебель чистая. Но... в поддоне клетки опилки и газета очень мокрые, думаю, что это из-за излишне намоченной ткани. Поэтому попробуем просто сверху брызгать на шатер из распылителя.
Немного не в тему: УРА! - вчера пташки снесли первое яйцо, большое - 16 грамм (птицам 40 дней), младшей дочери в подарок на день рождения - ей вчера же исполнился 21 год, а сегодня второе - совсем мааахонькое - 8 грамм clap Извиняюсь за отступление wub
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Привет Всем!
Моим орлам уже 8 дней, перепробовал несколько вариантов кормушек, поилок, и пришел к выводу(может кому пригодится)
Первые 2-3 дня низкая кормушка с положенной на корм пластиковой сеткой 1Х1 см, поилка вакумная, с проволкой и сеткой чтоб не утонули, но гиморой её мыть от помета очень часто( вдруг тровануться детки) и с кормушки сетку мыть раз 5 в день-заси---ют быстро.
Но с первого дня были смонтированны нипельные поилки. но чет они ими не особо интересовались.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
На 4-5 день переделал кормушку, поставил отсеки,поилку вакумную изъял -только нипеля,одноразовые пеленки тоже убрал( оставил кусочек в торце , самые ушлые там спят), димером яркость ламп убавляю каждый день- растут и сами излучают тепло.
В общем почти взрослые детки стали-- воду только с нипелей, в корм не гадят, лотки убираю всего 2 раза в день.
Была еще проблема переполнения каплеуловителя из серой трубы и быстрозаканчивающийся поллитровой пластиковой бутылки(сменена на 1.5 л), но она решилась путем ---
вставил в неё трубку на силикон герметик и вывел в баночку(на фото стрелка).
Теперь можно хоть целый день отсутствовать.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Завтра праздничный вылуп 58шт из самодельного инкубатора! Срочно пришлось временый брудер для малышей соорудить, пока подростков в клетки отправлю.
В Несушку БИ-2 вчера заложил 25 яиц кур бройлеров КОББ 500
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Всех с праздником!
Отчёт инкубации в самодельном инкубаторе без механизма поворота.(фото выше было)
Заложил 63яйца
неоплод 10
на ранней стадии померли?( темная жижа с засохшей корочкой при вскрытии) 6
Поомгал вылезти (не могли открыть "крышку") 6 в итоге они оказались ДЦП и вертолёт всех в утиль
Живчиков родильось 41
Процент вылупа 73 (если откинуть неоплод)
Перетусовывал яйца один два раза в дени после 9дня
Вывод: инк. работает, Помогать вылупляться не надо!!!
: Украина, Днепропетровская область
15.02.2011 - 15:44
: 72
vinch515 пишет:
А до девятого дня яйцо не переворачивали?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
После 5дня оквоскоп,ну и менял местами с середины к краям и наоборот
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
vinch515 пишет:
Всех с праздником!
Заложил 63яйца
неоплод 10
Поздравляю отличный результат для самодельного инка. В моем самодельном в первую инкубацию было 60%.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
vinch515 пишет:
Какой таблицы инкубации придерживаетесь. Планирую попробовать инкубировать куринные яйца.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Привет таблица вот эта.
Сейчас в самодельном инке заложил 60 яиц, 4дня им , прошлую партию было стабильно в пол сантиметре от верха яйца 37.7, вылупились на пол дня позже, эту партию буду придержываться 37.8 -эксперемент.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Благодарю.
Нужна реально испытанная (действующая) таблица инкубации куринных яиц. В интернете полно таких таблиц, в основном непроверенные материалы от копирайеров.
Инкубировал вместе с перепелинными для опыта. Перепелята вылупились 29.05, циплята проклюнулись сегодня. Теперь планирую заложить только куринные.
: Анапа
22.01.2015 - 00:00
: 660
alexbrom пишет:
я читала что перепелиные яйца не переворачивают, закладывают тупым концом вверх... только меняют местами... с середины на края. так ли это?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
В самодельном инке сами не переворочиваются, в ручную перекладывал с середины к краям -выхлоп 73%,Сейчас еще партия заложена, живу на даче, инк -дома , тусую редко, день через день, посмотрим какой будет результат.
Первую партию пёлок -им 18 дней перевез на дачю во взрослые клетки, одка пёлка на взрослой сетке 25Х12Х2мм сломала ножку выше "колена", мучилась, пришлось её в утьль.
Срочно постелил поверх этой сетки пластиковую 10Х10, все довольны.
Похолодало, ночью до минус одного гр. но в перепелятнике стабильно 25 держу,принудительная вентиляция и свет круглосуточно.
Вчера доделал перощипательную машину, скоро испытания.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Перощипатель
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Прочитала всё ветку.Много интересного,спасибо всем за советы. Моим малявкам 5 дней.Первые дни кормились на полу,теперь сделала пробно кормушку из трубы 50 мм,вернее срезанного остатка от этой трубы -делала раньше кормушку для взрослых птах)))на место заглушек идеально подходят пробки от 5 л пл бутылок,может кому пригодится.
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Ножки -саморезы одетые в .......упс)))))короче от тв кобеля оболочка)))))
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Вот она в действии.Мне понравилось,не рассыпают,не загрязняют.Рядом в бутылке тоже справляются культурно)))))Сегодня буду убирать "ковры"))))))переходим на сетку.
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Вадим,очень понравился ваш перепелятник.Да и вообще постройки классные,красивые,с чувством, с толком, с расстановкой!)))))) Я тоже хочу построить,что то типа шкафа утеплённого, в кирпичном сарае возле дома.Пока мои пёлки на кухне под столом,летом на балконе будут.В сарае же хочу сделать мини-фермочку.Подскажите,пожалуйста, какой толщины пенопласт надо брать для стен шкафа?.Морозы зимой могут быть и -28,хотя и не всегда и на пару деньков.Эта зима вообще была мягкая. У соседей куры живут без обогрева. Но мне жалко их.И ещё меня заинтересовала плёнка,правда я раньше про такую не слышала :wub:,может у нас чё то в этом роде и продаётся,надо разузнать.Буду очень благодарна за подсказки и советы.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Татьяна.. пишет:
Здравствуйте Татьяна, Перепелятник состоит из- снаружи вагонка, утеплитель-это 5 см пенопласт, внутри обшит оргалитом.
сколотил его в марте, и первые испытания проходили при минус 8-10 гр.
Ну при такой температуре канвектор на 500 Вт справлялся без проблем держал температуру 23-25 гр ( может и при более низкой прогреть перепелятник, но цена вопроса электричества)
Теплый пол с карейской инфрокрасной пленкой с минс 10 нагревал до плюс 4-5 гр. с нуля на улице гдето до 13-14. Вывод
с такими температурами на улице только теплый пол не справится,надо еще конвектор, это когда ночью до плюс 5-8 тогда да.
Шкаф ваш думаю также обшить 5 см но лучше конечно не простой пенопласт а экструзионный, но он дороже.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Татьяна.. пишет:
https://fermer.ru/files/v2/forum/32350/img20150512204033.jpg
Кормушки зачет! тоже на досуге в брудер сделаю.
Белоруссия
21.04.2015 - 19:43
: 125
Спасибо,Вадим,за ответ))) Значит буду делать летний выездной вариант в сарай))))) а на зиму под стол на кухню.Так мне будет спокойней,а то спать не смогу,думая не холодно ли им? не замёрзли ли? На счёт кормушки,очь удобна,но уже надо добавлять ещё)))Едят всё больше и больше.И растут! ТТТ)))Вчера утром заметила трубочки перьевые на крыльях,утром сегодня уже и на спинке,а сейчас блестят пёрышки)))Читала,что растут быстро,но представляла что так!
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Первой партии 59шт. 24 дня, выглядят взрослой птицей, сегодня из дома перевезу на дачу вторую партию им две недели, но какието мелкие все , не сравнить с первой пертией когда они были двухнедельными ,.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Всем привет..Перевез всех в клетки. Появилась проблема утечки лишней воды с заводских каплеуловителей на пол. Пришлось их демонтировать и прикрутить полоски линолиума к каждой группе поилок а между этажами веревочки. и последний ряд лоток из пластиковой полутрубы в отверстие с трубкой в полу.проблема воды -на полу исчезла. На очереди в бак с водой вмонтировать дозатор как в бачке унитаза. и о доливе воды можно забыть.а то приходится по 4-5 литров вдень наливать.
сегодня начался проклев куринных яиц 25шт завтра на очереди 60 перепелочек должны разродиться. для молодняка поставил брудере в курятник.
