Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 43 из 61
1810 сообщений
19.01.2015 - 19:50
: 57
Faeton0011 пишет:
Диаметр проволоки 1.8мм лучше 2.0мм.
В клетку; откорм - 50шт,японцев -41шт.,фаронов -33шт.и т.д.
Про породу ничего не написали.
Игорь, здравствуйте, спасибо за помощь, я завожу эстонцев, как с ними посоветуете?)
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Да и советовать то особо нечего.Порода имеет значение только для изготовления клетки.
Т.е.расчёт площади пола на одну птичку.А всё остальное как у всех перепелов.
Читайт,учитесь,ВСЁ достигается упражнениями.
19.01.2015 - 19:50
: 57
Faeton0011 пишет:
Спасибо, я остановлюсь тогда на 40 перпелках на 1х0.5 м) Всем спасибо за помощь!
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
Доброго всем здововья!
Фаэтон спасибо вам за терпение, которое я наблюдаю с первой страницы этой веточки.
Вопросы от ребят,прочитать ветку им не в кайф,и одни и те же вопросы,чего и сколько и на сколько.
Димали вам спасибо за просвещение и то,как подана инфа и т .д.
(признак знатока умение научить)
Прочитав ветку (за три дня по вечерам),сделал выводы как и что.
Понравилось как сделан пол,где просверлены оверстия и вставлена сетка,которая в последствии загнута))))просто классс))))
Перепелом суточных мне подарил сосед на Рождество 30 штук суточных,
клетку не делал сам ещё,купил у товарища за 500р. и в ней пока держу.
Сетка у нас в городе есть разная средняя цена 200р. за погонаж,рулоном дешевле.
вывод:Поликарбонат,пластик + сетка вот идеальная клетка!!! hi
: Иркутск
15.02.2015 - 17:26
: 55
kamen161 пишет:
Да фаетон человек, что надо, хороший учитель для новичков, главное ег качество терпеливость
16.10.2010 - 18:44
: 702
thank_you
Россия Чеченская Республика
: Шали
16.02.2015 - 19:37
: 18
Здравствуйте у меня клетка размер его длина 1 метр, глубина 50 см, высота сзади 20см, с переди 25см, сколько шт перепелов можно туда сажать. Спасибо за ответ.
: Иркутск
15.02.2015 - 17:26
: 55
Аюб пишет:
Здравствуйте какой породы у вас перепела, у меня к примеру эстонцы в такой клетке сидят 53 штуки, а техасский белый 40 штук, все зависит от породы, пробовал увеличить количество в данных размерах начинают топтать друг друга и драться.
: Курган
30.10.2014 - 09:59
: 953
hi
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Перепелятник , клетки , брудер
: самарская обл.
09.06.2010 - 13:13
: 2744
vinch515 пишет:
А чем отапливаться будет?
16.10.2010 - 18:44
: 702
На 4 фото конвертер электрический.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
На подиуме под линолиумом пленочный теплый пол 50Х100см(корея) но его площади маловато, при испытаниях с минус 2гр. нагрел этот кусок пленки перепелятник до 12гр,на днях заложу под линолиум перед подиумом еще пленку 50Х100, думаю хватит его, а не хватит то конвектор поможет. Терморегулятор и датчик есть. В курятнике в том году теплый 100Х100 очень пригодился.При -10 за бортом внутри хоть 23стабильно, да хоть 30 можно выставить.Вот фото завтра выложу
16.10.2010 - 18:44
: 702
Тоже использую греющую плёнку,очень удобно.
19.03.2010 - 12:53
: 115
vinch515 пишет:
Это в заселенном или пустой?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Да,в пустом
19.03.2010 - 12:53
: 115
vinch515 пишет:
Да,в пустом
А сколько перепелов будет зимовать?Я к тому что с перепелами значительно теплей будет.Они тоже тепло производят. yes3
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
В этажерке 4 клетки 45см на 90,думаю в каждой штук по 30.и каждая клетка оборудована опусксющийся перегородкой,получится 8 клеток на случай расселения.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Фото курятника
: МО Солнечногорский р-н
17.12.2012 - 18:33
: 90
мне понравилось, я так понимаю, что само изготовление конструкций быстро и недорого?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Дня три на курятни.и так же с перекурами перепелятник.по деньгам не меньше 10тыр за курятник.и перепелятник 8-9 уже сьел.
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
Здравствуйте,подскажите размер ячейки сетки для кормления,есть сетка толщина 2мм,23*50 ето в чистоте,если учитивать толщину проволки то будет27*54,все пишут вроде 25*50 нужна ето в чистоте или с учетом проволки,мерял штангелем,С ув,
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Где кормушки будут висеть, брал сетку 25Х50. в самый раз.
: Харьков,обл,
20.11.2013 - 19:55
: 98
vinch515 пишет:
Спасибо ,пошел делать дальше,
19.03.2010 - 12:53
: 115
Курятник хорош. good Единственное выгул низкий.Делал такой,не удобно во внутрь на карачках заходить.Я понял что куры будут по сетке на рамках ходить.Под рамками линолеум сплошной?Помет как убирать?Не протечет под линолеум на подогрев?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Да выгул низковат.Рамки с сетками приподнимаю по очереди и щеткой помет в корыто, удобно,секундное дело(каждый день). Ну а раз в неделю вытаскиваю сетки и со шланга водой с щеткой оттирается засохший навоз. По краям линолиум просиликонен прозрачным силиконом,протечек не наблюдалось.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Поилки, подоргев пола
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Здравствуйте. А что такое брудер?
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
сын ivana пишет:
Место (обычно модуль), для содержания молодняка на сетчатой поверхности до определённого возраста с возможностью регулировки температурного режима и светогого дня.
