Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 42 из 61
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
А смысл?-на боковые стенки лучше навесить дополнительные кормушки. Поение крепится к стене -в этом случае клетка независима и её легко снять- птицу забить а клетку обработать и снова в дело.
Здравствуйте ,примите новичка в свои ряди,Уж очень захотелось обзавистись етой птичкой,сегодня начал делать брудер,прочитал много информации о перепелах,со взрослой вроде-би все ясно,а вот с суточними информации малувато,Извините может хто подскажет скоко нужно см кв на одного малиша илиже в брудер сколько, размер 50*50, с 1-14дн и 14-30 дн , перепел белий техасец, и фараон ,С ув,
Пусть на меня не гневится модератор
Мне помогло вот это видио http://www.youtube.com/watch?v=LrF0Mi1e_v4 Брудер для перепелов своими руками очень хорошо все человек рассказал и далее продолжение видио есть о переделки по мере обживания питомцами.
и держит в доме, так что в тему . Объясняет как для младенцев. Ща закончу оформление покупки дома и земли
и в путь
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Кстате у него превосходные поилки и клетки для птицы бюджетный вариант
Спасибо огромное за информацию,
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Имхо - брудер неудачной конструкции. Для разового вывода может и подойдет- но для стабильного выращивания- геморр будет еще тот..
Ну я вообще картонные толстостенные коробки использую для брудера. Когда бройлеров разводила - делали. Большая коробка, вниз сетка, поддон для кала. Сферху лампу и все дела. Пленкой оборачивала, если холодно - ну это когда в теплицу недельных вынесла. И нормально. В этот раз и для перепелов и для бролей такую же сделаю - старая осталась на старом жилье...
Данила Д.
1. эстонцев не держал, не подскажу.
2. поддоны у меня без бортиков вообще, сделаны они из пластиковой вагонки.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько можно самок бержать в одной клетке? И на сколько самок нужен самец? А можно ли без самца получать яйца от девочек?
яйца получать можно, самца на 3 самки( не ошибетесь). ну а сколько держать- да сколько хотите.
А что на поддонах рассыпано? На опилки, вроде, не похоже.
Здравствуйте. Расскажите сколько яиц несет в среднем загод одна перепелка. Отдыхает она или нет, есть ли периоды линьки и несут они в это время яйца.
именно они
1. размеры клетки какие?
2. какая порода, если мясная то соотношение меньше
3. можно, яйцо пищевое , для инкубации не годиться.
С рамерами я еще не определиля, примерно 1*1 метр. Породы Техассцы и Манджурцы.
у меня размер этажа грубо 0,50 на 1 метр, манжуров и техасеков по 30 на этаж
по ссылке Николая Торжока, крепить наполную сетку надо так чтобы не было поперечен под ней, ибо каках будет столько там что выгребать надо будет лопатой. стандартный размер сетки режу по полам получается два куска на два этажа, для двух брудеров. чистить саму сетку врагу не пожелаешь.
Интересно, отмечусь![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я в этой теме на четвертой странице( или пятой) видел деревянные с одним из размеров 33 см. и хочу такие попробовать, если кто знает, то скажите сколько в такой клетке можно держать птиц.
И забыл, а самки сами выводят малышей или обязательно пользоваться инку.атором?
А как они выведут
если яйцо в яйцесборники, да и не высиживают они сами. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Исключительно Инкубатор, хотя можно попробовать посадить на скотч
Ну если белый
там на диммере всё нарисовано.
Верно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
по поводу диммера, одни говорят надо соблюдать полярность другие-нет, кого слушать не понятно. у меня на всех розетках намалевано где плюс, и на вилках что идут на брудера тоже
Ну так и говорил Вам,что всё там на диммере нарисовано.
Там не + -,там вход выход более важен.Он и обозначается
стрелочками.
1)Здравствуйте, а сколько поставить микрочашечных поилок в одну клетку на 40 перепелов (1мХ0.5м)?
2)Нашел микрочашечные поилки на 6 мм шланг, где найти тройники под такой шланг, не подскажете?
3)Надо ли класть специальный-шарик поплавок для взрослых перепелов?
Всем заранее спасибо!!!
Тройник можно поискать в автомагазине.
Спасибо, тогда там поищу, я думаю взять резьбовую поилку, расширить отверстие, туда тройник всунуть с каплей герметика и подсоединить шланг с одной стороны и к другой и к следующей поилке)
А насчет остальных вопросов, может кто-нибудь подскажет?)
Добрый день гуру и не только, кто может помочь мне в изготовление клеток для перепелов ссылками на чертежи с поэтапным строительством и размерами, хотелось бы сделать для фараонов и эстонцев батарею клеток в 100, 200, 400 штук, то есть с возможностью наставки или без это й возможности спасибо. Можно в личку, если тут нелья ссылки давать![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
[quote=sergejf]Не нашел, zhik, но понял, что двухсантиметровый профиль для гипсокартона вполне подходит для изготовления клеточного стеллажа для перепелов:
Вот кстати на подобии этой только с поилками нипелевыми и кормушками. Спасибо
Привет, насчет клеток хотел сказать, что я сделал двухярусную клетку (доделываю) из брусков 4х4 см, посмотрим, что получится, фоточки выложу на всеобщее обозрение)
Диаметр проволоки 1.8мм лучше 2.0мм.
В клетку; откорм - 50шт,японцев -41шт.,фаронов -33шт.и т.д.
Про породу ничего не написали.
