Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 31 из 61
1810 сообщений
: Краснодар
17.11.2010 - 07:31
: 124
Пробовали мы бескаркасную батарею. Пока она пустая - хороша! Как нагрузишь её птицами плюс кормушки наполнишь, так она вперёд заваливается и в конце концов искривляется так, что обслуживать невозможно. Моё мнение на основе этого опыта - жесткий каркас с минимальным количеством материала необходим.
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Во мне 120 кг, я цепляюсь за верх и вишу......
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Вот еще вариант
: г.Азов, Ростовская область
12.04.2012 - 00:45
: 136
Казмирчук пишет:
Вот еще вариант
он наверняка понадежне
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Да я бы не сказал... Дело в том, что в первом варианте задняя стенка цельная т.е. сплошная на всю клетку и она является несущей, не дает сложиться всей конструкции как карточному домику. Наверняка у каждого дома есть шкаф, подойдите и посмотрите, есть ли в нем КАРКАС? Нет! Есть набор досток, которые удерживаются между собой задней стенкой, если её убрать и толкнуть шкаф в бок, то он сложиться. остальные крепления тоже имеют значение, но задняя стенка основная.
15.10.2012 - 01:42
: 11
На одном из сайтов есть мастер-класс по клеточному стелажу на 200 шт своими руками из профилей со всеми размерами. Мы решили именно так делать. Вот только боюсь здесь нельзя такую ссылку разместить и фото тоже, там ссылка на сайт. Но если кого интересует напишите в личку, я ссылку скину
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Светлана Марченко first пишет:
Светлана, эту ссылку здесь уже выкладывали ))) - несколько сообщений назад отмотайте )))
Я бы на пол посоветовал сетку оциновку с ячейкой 3,5*1,25. толщина прута 1,2 мм. сам попробовал как-то - весч! ставить продольными полосками вверх - и яйца скатываются очень хорошо и комфорт птиц не страдает (надеюсь ;) )
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
8
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Хорошая тема.Отмечусь.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
вот что получилось, мне кажется переборщил с глубиной
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Всё будет зависеть от количества птицы в клетке. А размеры какие?
И что-то не вижу сетки между ярусами.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Добрый вечер!Сегодня соорудил клетку на 20 перепелов,размер 80х35,высота зад 20 см перед 26 см.Вопрос-не слишком большой уклон?И еще -когда покупал сетку то для пола купил 12х12 так как 12х24 была только рулоном,не отрезали.Яйцо выкатывается отлично а вот насчет помета не уверен что будет гуд.До выходных поюзаю а там будет видно.Очень беспокоюсь по поводу уклона пола!
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Про угол наклона пола писали - приблизительно 7 градусов. Посмотри фото клеток. По ним можно понять, сильный получился наклон, или нормальный.
Сетка 12х12 на пол взрослой птице не совсем хорошо.
Конечно лучше 12,5х25 а у некоторые даже 12,5х50 ставят.
Если есть сетка 25х50, то можно в два слоя её положить, но так чтобы поделить ячейки, получится 12,5х25.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
Угол наклона не играет большой роли. главное, чтоб яйцо не вылетало и не разбивалось ;)
6 см высоты на 35 см пола - совсем не критично.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
размеры клетки ширина 100см глубина 60см высота сзади 20см а спереди 27см. а между ярусами будуть подоны.клетка на 4 яруса и сколько в одном ярусе можно держать перепёлок?
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
по несушкам: получается, площадь яруса = 6000 см2. на одну птицу требуется 120-140. значит мелких (япошки) 50, крупных (фары) 40.
по племенным: 150-170 = мелких 40, крупных 35
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
litvinenko пишет:
Глубина 60 - многовато, но приемлимо.
Плотность посадки птиц расчитывается - 100(ш)х60(г):100= 60(птиц) Но! Для кормления птице(в среднем)надо 2,5-3 см места у кормушки. На мой не профессиональный(!) взгляд в такую клетку можно посадить 40-45 птиц, ну максимум 50. И то надо будет посмотреть, как они будут вести себя во время кормления, а то может отсаживать придётся.
Между ярусами всё равно лучше сетку натянуть. Будете вынимать чистить поддоны, как бы птицы не повыскакивали.
Да и поддонам лишняя опора не помешает.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
а если с двух сторон поставить кормушки?
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
если расположение батареи в помещении позволяет, конечно, поставьте!
касательно фронта, я бы взял верхнюю границу. можно даже больше. вот и судите, 100/3=33 птицы, а остальные 15-20? фронта не хватит. либо с боку, либо по задней стенке надо добавлять кормушку.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Можно по фронту и с одного боку кормушки, а с другого боку поилка. А если у вас нипельные поилки будут, то и совсем просто.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
на сколько голов 1 поилка?
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
ниппель? на 10-15. на такую клетку надо 3-4.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Не забывайте,если кормушка бункерная,т.е.корм там находится всегда,то 2.5-3см.фронт кормления,большой роли не играют.
16.10.2010 - 18:44
: 702
litvinenko пишет:
И когда будешь снимать поддоны,птички могут спокойно выпархнуть из клетки.
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
Подскажите по толщине проволоки.
Есть 25х12,5х2 и 25х12,5х1,8
так же25х50х2 и 25х50х1,8
Цена значительно отличается и вес тоже
Подскажите разница в 0,2 мм существенна будет? Может кто использует сетку 1,8 поделитесь впечатлениями.
: Астрахань
03.02.2011 - 16:51
: 1435
на пол 2 возьмите, остальное 1,8. если глубина клетки 30-35 см, то и на пол не принципиально - 1,8 тоже пойдет.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
лучше возьмите потолще- и горячего оцинкования..Дольше прослужат..
: поселок манас
16.12.2012 - 00:54
: 173
хороше клетки.
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
dimali пишет:
Спасибо, понял.
Еще вопрос , к тем у кого клетки закрытые, на какую высоту по боковым стенкам помет попадает?
Планирую комбинированную клетку делать, пока варианты продумываю.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
можно просто полоски тонкого поликарбоната прицепить бокам примерно на 10 см- но что бы было проветривание.И будет гораздо чище..
