Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 24 из 61
1810 сообщений
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сын попросил купить перепелов и вот я уже который день читаю на форуме разные темы: как кормить, где держать, породы и их особенности. Уже голова кругом идет, вроде со всем разобралась и на начальные вопросы ответы нашла. Мне одно непонятно - почему перепелок надо садить в клетки такой толпой? Как смотрю на фото так птичек жалко, они прям по головам друг другу ходят. Если я посажу в клетку 50 х 100см 10 курочек и петушка они себя будут хуже чувствовать чем если в условиях "как сельдей в бочке"? или какая проблема возникнет?
: Елионка Брянская обл.
16.06.2012 - 11:49
: 2
Доброго здоровия!
Учитывая опыт профессионалов сделал вот такую клетку. По затратам вышло совсем не дорого.
Большая сетка 50*50, мелкая сетка в два слоя, т.к. размер был 25*25 (сложил два куска со смещением и вышло 12*25). Кормушка и поилка из поллитровых бутылок. Поддон хотел сделать, но удачно подошел противень от старой газовой плиты.
Что скажете?
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
отверстие большеватое- будут вылезать..
16.06.2012 - 11:49
: 2
dimali пишет:
да, действительно... cry пришлось переделывать клетчатые стенки...
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Ольга из Томска" пишет:
Яйцо по пятидесяти сантиметрам будет достаточно долго выкатываться, и перепёлки могут успевать его клюнуть.
Самец по такой клетке будет ооочень долго бегать за самкой и количество оплода снизится. Перепелов держат одного самца на 4 самочки, если самок будет больше, то процент оплодотворённого яйца снизится. Если же Вы намерены держать птиц только ради яиц, то самец не нужен вовсе.
Но, в то же время, перепёлки должны иметь одновременный доступ к кормушке и воде, из расчёта 2,5см места возле кормушки на птицу.
Россия!
: Томск
14.02.2010 - 14:23
: 554
Clair пишет:
Спасибо за ответ, теперь понятно почему такой расклад в содержании. thank_you
: Полтава
28.06.2011 - 01:05
: 24
Здравствуйте! а на какой высоте крепить кормушки на передней стенке?
: Полтава
28.06.2011 - 01:05
: 24
Стиви пишет:
Фото-урок, который сможет помочь сделать любому человеку клетку для перепелок! Я сам сделал по этому уроку клетку! Начнем!
Буду писать по цыфрам каждая цыфра относится к рисункам как они стоят по порядку!
1) Для начала возьмем сетку, размер заготовки 105 на 100 размер клетки 20на 20
2) Вырезаем заготовку 105 на 70
3) вырезаем из остатков 2 заготовки 30на30
4) Загибаем (из большой заготовки) по размерам 16, 30, 14, и остаток
5)Закрепляем торцевые стенки проволокой к основной детали, можно соеденить и концами сетки.
6) Устанавливаем на ровную поверхность, загибаем конец яйцесборника
7)так как розмер сетки 20на20 встовляем пластиковый вкладыш с размером сетки 10на10.
8) Скобами соединяем пол клетки с передней стенкой для исключения провисания пола от веса перепелов. Вырезаем и крепим дверь и прорезаем отверстие для кормушек и поилок.
Вот и все =-) Я такую клетку сделал примерно за 2 часа, но следущая получилась за час =-) Если у вас ячейки сетки маленькие то вкладыш не требуется пластмассовый. Чтобы перепела не расклевывали друг друга от излишка света накройте просто некоторые стороны газеткой или тряпкой. мне понравились такие клетки, яйцо выкатываеться, помет не застревает=-) Все чистенько и аккуратненько. Фотосерию сделал некий Виктор, которому большое СПАСИБО! На девятой фотке можете увидеть окончательный результат. в эту клетку можно поместить около 25 перепелочек.
АНА КАКОЙ ВЫСОТЕ КРЕПИТЬ КОРМУШКИ НА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ????
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Maxcoming" пишет:
На уровне груди птицы. Также кормушкой можно "регулировать" высоту зазора между полом и нижним краем передней стенки.
: Львов
03.01.2012 - 02:48
: 43
Фух... прочел до конца эту тему, теперь перехожу в другую.... интересно как super
: Мариуполь
18.06.2012 - 16:25
: 15
делаю клетки из строительной оцинкованной сетки 25х50 с полом 10х10 зазор под яйцо сборник 50 наклон не мерил но разница задняя передняя стенка те же 50 мм.3 клетки 100х30х25 уходит 90гривен это плюс профиль под кормушки 4 метра еще остается на следующий раз клетки крепятся на угол из полосы 6 мм толщиной
прикручены на 2 быстрых монтажа к стене потом каждая нижняя клетка крепится к верхней и так 5 ярусов да крыши клеток служат полом верхним клеткам в качестве сборника помёта у меня нарезка рубероида легко менять и моется быстро пока одна лежит другая сушится на солнце потом просто сухой помет снимается а лист моется веником и поливальником и снова в дело после просушки зиму пока еще не зимовал так что пока не знаю как будет .И еще одно в сарае у меня нет окон только сделал вентиляцию раньше был дровяник до газификации теперь будет перепелятником))) Общая площадь 18м3 пока не знаю сколько клеток поместится пока в углу 5 ярусов еще места много
: Львов
03.01.2012 - 02:48
: 43
Фото в студию fotku
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Александр-1 пишет:
Хотите что нибудь услышать в ответ?
Получайте- 10х10 хороша для малявок,для взрослых 12.5х25.2мм толщиной.
Выкат для яиц в 5 см. большеват (для крупных пород может и ни чего) япошки вылазить будут.
Ну и общая площадь наверное 18м2.
Систему поения трудно сообразить,если верхняя клетка под самым потолком.
Всё.....
: Мариуполь
18.06.2012 - 16:25
: 15
10х10 нормально и для взрослых пока не жалуюсь да система поения пока под вопросом буду думать
16.10.2010 - 18:44
: 702
Ну если вы так уверены,то вперёд.
Всё достигается упражнениями.
: Мариуполь
18.06.2012 - 16:25
: 15
ну вот сделал фото клеток вот что получается и что за породы у меня кто скажет я не знаю вернее не уверен в том что знаю.в верху пришлось положить уровень а то как не приду копердфильд по полу расхаживает выбирался через яйцо сборник.Верхние два фото перепелята 23 дня нижние уже по 2 с лишним месяца от них положил яйца в инкубатор там у меня сидят самка с самцом светлые и 2 англичанки как я понял так что будут переводки.
: Киев
30.07.2012 - 12:49
dntknw Добрый день. Недавно сделал клетку все получилось посмотрите на рисунке. Но есть мелочь днище с широкой сетки. Подскажите ИЛИ НЕ будет выпадать ЯЙЦО. СЕТКА И КЛЕТКА На Рисунке пожалуйста. cry sad shok scratch_one-s_head
и КАК ЗДЕЛАТЬ ПОИЛКУ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОК ?
И СКОЛЬКА ТАМ ПОМЕЩАЕТСЯ ПЕРЕПЕЛОК ПРИМЕРНО ? В КЛЕТКЕ ?
11.11.2011 - 12:46
: 584
Уклон просто огромный shok
: Мариуполь
18.06.2012 - 16:25
: 15
уклон делай на 5 см разница передней задней стенке а на дно еще прикрути сетку 12х12 чтоб в лоток заходила и чуть на подъем была поилки я с бутылок пока делаю но мне понравилась идея я горлышок бутылок сделанная да как писали тут ребята длина + ширина делённая на 100 и будет примерно сколько птицы влезет то есть 50х100=5000/100=50 я так понял как дно сделано посмотри на моих фото там дно двойное днище 25х50 а поверх кусок 10х10
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Антин 001" пишет:
Насколько широкая сетка? Какой размер ячейки? 15х15 мм ещё прокатит, а 20х20 и больше - яйцо будет вываливаться.
Наклон пола достаточен в 7 градусов, в Вашей клетке яйцо будет слишком быстро выкатываться и выпрыгивать на пол.
Также следует учесть, что яйцо должно выкатываться, а не подпрыгивать на поперечных прутках, то есть прут на напольной сетке, проходящий параллельно кормушке, должен находиться с нижней стороны пола, а перпендикулярные кормушке прутья - сверху.
Поилки можно купить обычные для птиц в зоомагазинах, можно сделать из пластиковой бутылки, или даже ведра, в которые вкручивается ниппель или шланг с ниппелем, в зависимости от того, где будет располагаться сосуд с водой.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Александр-1 пишет:
Пока это сколько по времени? Судя по фото, клетка не более суток в эксплуатации. Отпишитесь пожалуйста через месяц.
: Краснодар
17.11.2010 - 07:31
: 124
А мы научились делать вот такие батареи:
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Елена2358 пишет:
Круто! super
: Краснодар
17.11.2010 - 07:31
: 124
Спасибо, между прочим, ещё и пользоваться удобно.
: Р.Калмыкия с.Садовое
25.02.2011 - 14:39
: 517
отмечусь в хорошей теме!
16.10.2010 - 18:44
: 702
Елена2358 И сколько птичек в такую батарею вмещается?
Высота общая какая?
И так по размерам можно по подробней.
Вроде как продуманая клеточка,думаю птичкам будет удобно.
Елена2358 только мне кажется.....А, ладно, пока ничего не скажу.
Сколько птиц в каждой клеточке?
: Краснодар
17.11.2010 - 07:31
: 124
В каждый ярус сажаю 20 самок + 6 самцов, можно добавить до 30 птиц, но не более. Размер клетки 100х35х20, общая высота батареи 160 см. Откатное дно, выступающее за пределы клетки, в размер не входит. Высота просвета для прохода яйца в приемник 3,5 см, высота уклона 5 см. Поддоны кладутся на нижнюю клетку, самые нижние - на каркас батареи. Для каждой клетки их два, т.к. по опыту очень неудобно чистить метровый поддон. Батарея постоянно совершенствовалась, т.к. мы держим птиц и стремимся себе облегчить труд. Если есть рекомендации по улучшению конструкции, с удовольствием примем к сведению. Вот в настоящее время озаботились придумать на эту батарею бункерные кормушки, чтобы корм задавать раз в 2-3 дня. Пока никакой инфы в инете не нашли и воочию ни у кого не видели.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
мне кажется - что поилки будут засоряться пометом с верхних этажей.. ну а по поводу кормушек- то примените профиль 50Х75- я применяю их- на 35 птиц одна закладка в сутки- в дальнейшем буду ставить кормушки и сбоку- тогда кормление будет производиться через день..
16.10.2010 - 18:44
: 702
dimali,а я сделал из такого 50х75 профиля бункерные.Легко.
Можно кормить через день.
Изначально они были без бункера.
: Краснодар
17.11.2010 - 07:31
: 124
Вот тут, пожалуйста, подробнее. И если можно, фото. По поводу помёта мы придумали простую приспособу: под поддон подсовываем обрезок жести и делаем козырёк над нижними поилками, всего 4 козырька.
