Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 23 из 61
1810 сообщений
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Purimchik" пишет:
Clair? вы привели абсолютно верные данные, но нужно уточнить, что это для эстонцев и японских перепелов.
Для более крупных пород таких, как фараон и белые, манжурцы - расчет идет 180-200 кв. см на голову. И высота клетки выше на 5 см, т.е. по передней стенке 25 см, по задней стенки 20 см.
Это Вы писали. dimali держит в 17,5 и 20 - задняя и передняя соответственно. Но, в интернете очень разные данные по этой породе. Видела, например, фото, где белый выше фараона на треть корпуса.
Вот фото
11.11.2011 - 12:46
: 584
фараоны тоже разные бывают.Мои от белых не отстают ни весом ни ростом я сделал высоты 25-20 см хотя мне кажется что это низковато но переделывать не стал
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"сергей михайловский" пишет:
Фараоны тоже по 500г живого веса?
11.11.2011 - 12:46
: 584
Clair пишет:
Я взвешивал их когда подсаживал к ним самца им было около двух месяцев они только-только занеслись вес был 400-440 гр
: Днепропетровск
08.03.2012 - 00:43
: 70
Подскажите пожалуйста ,хочу нипельные поилки повесить к задней стенке клетки она 17 см .Трубу к потолку , будет нормально ?И на каком расстоянии крепить профиль для слива воды ?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Bumer735" пишет:
Если Вы имеете в виду трубку с ниппелями, то нормально будет. Профиль, если он будет играть роль каплеуловителя и слива одновременно, крепить надо под ниппелями, его дно, примерно, на 7 см ниже трубы с ниппелями в высшей точке, и, соответственно под некоторым углом для утекания воды.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Разница между фараоном и эстонцем тоже 100 грамм, и в рекомендациях по клеткам, высота последних для этих пород отличается в 5 см.
Но, не подумайте, что я настаиваю, просто рассуждаю вслух, и готова выслушать возражения wink . Самой интересно.
: Днепропетровск
08.03.2012 - 00:43
: 70
Еще вопрос к знатокам ,купил сетку 12/25 ширина 1м на пол ,глубина клетки 40 хватит ли 50см с учетом яйцесборника или можно положить сетку чтобы скат был 25см шириной
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Bumer735" пишет:
10 см - вполне достаточно, но надо учесть размеры и способ крепления кормушки, насколько она будет мешать сбору яиц.
28.10.2011 - 19:53
: 82
Здравствуйте Сергей!У вас наверное турецкие фараоны(они весят до 400 гр).Расскажите пожалуйста об этой породе.
Заранее спасибо.
11.11.2011 - 12:46
: 584
если вопрос ко мне?То не знаю турецкие или нет вообще они у меня не давно.Я и раньше держал птиц тоже так называемые фараоны были обработанная тушка весила от 120 до180 гр.Этих пока не пробывал,вообще они у меня случайно, я покупал инкуб яйцо техасцев а в довесок на бой и на неоплод попросил яйцо фараонов положить так как взрослая птица в хоз-ве понравилась мне.Так вот вывелась 4 фараончика думал вырастут не понравятся пущу под нож а как выросли взвесил а они за 400 гр .ну а америков уже пробывал забивал оч понравились.Забивал только самцов средний вес обработанной тушки вышел по 255 гр и жирок прилично нагуляли.Вот как то так.
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Я тоже делаю клетки без какого либо каркаса, просто скрепляю сетку между собой и всё, изгиб при изготовлении требуется всего один, это яйцесборник.
08.04.2012 - 10:41
: 10
л
08.04.2012 - 10:41
: 10
Faeton0011 пишет:
А как птица в клетку попадёт?
Дверки не увидел. Поддон является потолком?
Птица попадает в клетку через зеленую сетку,то есть сетка закреплена на саморезы и когда происходит посадка птицы,то сетку можно легко снять с самореза при небольшом ее растяжении!
Да,поддон является потолком!
08.04.2012 - 10:41
: 10
afalin пишет:
В батарее разные поилки? Вопрос про ту что с серой трубой, как подача воды осуществляется? blush2
подача воды происходит вручную,заливается в трубку,а внутри клетки у трубки имеется вырез вдоль всей трубки,где и происходит потребление воды птицей!
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Хочу поделится своим опытом изготовления клеток.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
А зачем такой огромный проем для поддона? shok 7-8 см достаточно.
По высоте можно было сделать трех ярусную клетку, а у Вас только двух ярусная получается...
Казмирчук, у Вас очень большой наклон пола в клетке. яйца будут выскакивать из яйцесборника и биться. С боков яйцеприемник ,так же закройте.
А кормушки должны быть во всю ширину клетки. Иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО будут изгои, которых не будут пускать к кормушке. Птица будет недокормлена.
Вообще передняя часть клетки рассчитывается из кол-ва перепелок , которые Вы собираетесь держать. И Рассчитывается Так именно для того, что бы был ОДНОВРЕМЕННЫЙ доступ к кормушке.
Т.е. на каждую перепелку 3-5 см, При 10 перепелках передняя сторона должна быть 30-50 см. Зависит от крупности самой перепелки, породы.
Я делаю клетки 60х30 на 10-12 перепелов Фараонов. Кормушка 50 см.
Простите за замечания, я не хотела обидеть, а только уберечь от ошибок.
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Никаких обид, поверьте.
Теперь по существу.
1. Расстояние между этажами такое большое выполнено СПЕЦИАЛЬНО для удобства чистки помета и частоте этой самой чистке. Есть у меня клетки у которых это расстояние маленькое, врагу не пожелаю чистить в таких клетках. Я в своих могу не чистить неделю, потом просто широким совком вынимаю помет, а оставшееся просто высыпаю в тачку из поддона, ТО, что осталось вне поддона я могу залезть и вычистить, Вы так сможете если расстояние 7 см.?
2. Наклон пола в клетке нормальный, яйца не выпадают!!! Боковинки яйцесборника закрыты.
3. Кормушка бункерная!!! Она не требует полного фронта закрытия клетки. Изгоев не будет т.к. кормушка и поилки в разных сторонах клетки, птице в любом случае придется двигаться от корма к воде, и "изгои" имеют возможность поесть, они все сразу не подходят к кормушке т.к. корм есть постоянно!!!!
Я содержу до 1000 перепелов, уже 5 год, полёт нормальный.
: Челябинск
02.05.2012 - 17:18
: 13
Elena33 пишет:
Нашим старшим цыпам сегодня неделя
Какую сетку используете на пол (размер)?
: Челябинск
02.05.2012 - 17:18
: 13
Мое творение. С удовольствием приму критику.
: Владимирская область
10.03.2011 - 15:16
: 209
"Oleg Zyuz" пишет:
На фото сетка 10*10.Примерно в 10 дневном возрасте меняем ее на 12,5*25,т.к. помет начинает забивать сетку.
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Лично я не сторонник клеток у которых три стороны закрыты наглухо, жарковато птичке будет там.
: Челябинск
02.05.2012 - 17:18
: 13
Быть может тогда не стоит делать отдельную клетку для мелочи, а в 10 дневном возрасте сразу пересаживать в клетку? Не проваливаются ли у них лапки?
: Челябинск
02.05.2012 - 17:18
: 13
Казмирчук пишет:
3 стороны? Вы имеете ввиду боковые стороны? А крышу делать из сетки??
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Казмирчук пишет:
thank_you
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Oleg Zyuz пишет:
Казмирчук пишет:
Я делаю клетки ПОЛНОСТЬЮ из сетки.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Казмирчук" пишет:
В полностью сетчатой клетке тоже есть свои минусы. Например, если она стоит на подоконнике, или в сарае возле окна, то придётся закрывать 3 стороны от солнца и излишнего света.
Вот тут есть статья, почему нельзя перепелов держать в полностью сетчатых клетках
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3348
: Красный Лиман
22.03.2012 - 22:54
: 153
Не проще просто окно закрыть???
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Clair, а я думаю,автор статьи,за 4 года,уже поменял своё мнение,по этому поводу.
Сетчатые клетки проверены временем.Лично у меня были с 2007 по 2009год из фанеры,
больше не хочу.Достаточно вспомнить ту самую фанеру изнутри клетки.Не говоря уже
про летние месяцы.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Faeton0011" пишет:
про летние месяцы.
Нет, не поменял, клетки он и сейчас использует только такие, но не из фанеры, а из оцинковки.
В хозяйстве Баклыкова тоже такие клетки.
