Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 21 из 61
1810 сообщений
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Алексей Евгеньевич пишет:
"Purimchik" пишет:
Вот мои клетки. Первый опыт. Немного высокие получились. Следующие будем делать ниже.
На первых двух фотках, выкатной полик сделан неправильно. Сетка установлена поперёк выката яйца. Яйцо будет плохо скатываться!
Ячейка на полике должна идти длинной стороной от клетки к выкату, а на фото я вижу поперёк.
Правильно! Ух, заметили! wink
На первых двух фотографиях и следующей фотографии клетка одна и та же. Исправили уже выкат, поменяли направление сетки!
А я и забыла, что фотографировала еще не исправленный вариант. Сейчас, сделали немного другую. С закрытой задней стороной (была сетка) и ниже саму клетку.
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
ya Поздравляю всех с днем Святого Валентина! ya clap Желаю вам счастья и любви! clap
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
pie Вот и масленица пришла, пора готовить блины wiggle С праздником! wink
: Катав-Ивановск
29.01.2012 - 19:54
: 127
спасибо за ответ! roma
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Вот следующий исправленный вариант клеток. Потом покажу двухярусные.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Плохо видно. Отсвечивает. Нужно переснять.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Климшин Илья пишет:
Мне сказали, что у них будет сетка 15х15мм может быть она подойдет для взрослых перепелов? scratch_one-s_head
У меня была 10*10 на полу для взрослых. Чистить приходилось чаще. А так нормально.
: нижневартовск
20.12.2009 - 09:43
: 50
у нас в городе сетки нету , за исключением .нержавки по цене 1.800р. за метр .ЭТО ГРАБЕЖ .подогнали 0,5 мм.но это МАЛО ,как можно заказать ?и где ?
: Улан-Удэ
02.02.2012 - 12:54
: 5
кабан пишет:
А не проще съездить и купить ее в другом городе, чем платить такие деньги?
: нижневартовск
20.12.2009 - 09:43
: 50
на пример ,КУДА ?
: Улан-Удэ
02.02.2012 - 12:54
: 5
У меня с географией туго, не знаю где Ваш город находится. В какой нить областной город может?
: Улан-Удэ
02.02.2012 - 12:54
: 5
Вопрос. Сетка 10х10 для перепелят не крупная будет?
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Даже на пол будет мелковата.
: г.Егорьевск
22.02.2012 - 22:17
: 7
Люди добрые подскажите с одним вопросиком!А именно:имеется вот такой поддончик из прутка 3мм.,ячейка 19 на 30. Подойдёт ли это на пол в клетку для взрослых перепелочек?
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Подойдет на переднюю стенку.
Для пола очень крупная ячейка.
: г.Егорьевск
22.02.2012 - 22:17
: 7
Спасибо большое!Жаль.....Для передней стенки есть из такого же набора и подходит по размерам.Просто думал,а вдруг.. scratch_one-s_head
06.12.2010 - 10:36
: 1029
на пол идет 12 х 20 мм, 15 х 2.5 мм. И то маленькие перепелята проскакивают. Ножки повреждают.
: г.Егорьевск
22.02.2012 - 22:17
: 7
Я так думаю если пустить еще по пруточку между имеющимися,то размер выйдет 19 на 13.5 и наверное будет тогда в самый раз?
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Парубок пишет:
Не-а.... Если вы пустите пруток между имеющимися, то он будет проходить ПРОТИВ движения яйца. Будет мешать скатываться.
Для пола берут сетку не плетеную, а сварную. Вертикальные прутки все лежат сверху на горизонтальных. Таким образом, по наклонному полу яйцо спускается в яйцесборник, как корабль по стапелям.
Вашу приспособу, с дополнительным прутком, можно использовать на пол в клетке для откорма перепелов. Там "по-барабану" как сделан пол.
Если есть проблемы с сеткой , ну возьмите пластиковую 1.5 х 1.5. стоит копейки. Хватит на какое-то время потом смените. Можете положить ее прямо на вашу неправильную сетку. Ну будет забиваться пометом...так все со временем забивается! Сделайте ее съемной. Будете мыть или менять, а потом найдете правильную сетку.
Посмотрите тему: люди вообще ВСЮ клетку делают из пластиковой сетки. Единственно то, что клетка не должна быть очень большой, что бы сетка выдержала нагрузки.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Baykal" пишет:
На первые 2-3 недели - нормально, потом надо пересадить на 16х25мм.
: Красноармейск Дон. об. Украина.
26.12.2009 - 20:10
: 30
А как вам эта клетка.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Дверка-передняя стенка открывается на себя? Птички повыпрыгивают. Лучше под дверь отдать часть этой стенки, а остальное закрепить.
Нет кормушек. От того, какие они и как Вы их установите, будет зависеть удобство/неудобство обслуживания клетки. Лучше закрепить таким образом, чтобы кормушку не пришлось снимать, если необходимо достать птичек.
Поддонов не видно, кажется, будет неудобно вытаскивать, вычищать.
На полу сетку перевернуть надо - продольным прутом сверху, а поперечным снизу, иначе яйцо будет застревать.
: днепропетровск
15.03.2012 - 12:00
: 2
Добрый день! Хочу завести перепелок для семьи, не более 30 штук, подскажите размер клеток.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
100 (длина)х40 (ширина) х20 (высота), всё в см, примерно на 30-40 птиц.
Или, если следовать стандарту ширины сетки, размер получится 90х45х20-25см.
Алексей Евгеньевич считает так: длину и ширину (в сантиметрах) умножаем, результат делим на 100 и получаем количество птиц в головах +/-
: днепропетровск
15.03.2012 - 12:00
: 2
Спасибо Clair! а какой угол наклона дна клетки и какого размера должно быть отверстие чтоб птички голову к кормушке просунули?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Угол наклона 7 градусов. Обычно, для фронта кормления, переднюю стенку ставят из сетки, размеры ячейки которой 25х50мм, но это для взрослых. Малыши в такие ячейки будут целиком проскакивать.
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Всем привет hi У меня уже подрастают перепелки, скоро им будет месяц. Хочу ещё заложить яйца в инкубатор, сколько самок садиться в клетку к одному самцу??? И можно ли содержать вместе несколько самцов в одной клетке?
11.11.2011 - 12:46
: 584
на одного самца максимум 4 самки .Можно
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Климшин Илья" пишет:
Лучше сажать семьи (1 самец+4 самки) перепелов потеснее - меньше драк, больше яйценоскость.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Разные породы перепелов сажают в разных пропорциях. Белых американцев нужно сажать 1+2, максимум 1+3. Это если Вы хотите получить качественное инкубационное яйцо.
Фараоны 1+4, 1+5 .. Про остальные породы подсказать не могу.
