Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 19 из 61
1810 сообщений
: Владимирская область
10.03.2011 - 15:16
: 209
А как птицу из клетки доставать?Сначала надо открутить кормушку,а потом открыть всю переднюю сетку?Птичка же вся повыпрыгивает.Сбоку у Вас большое расстояние между стенкой и наклонным полом.Они могут вылезти и там.Да и помет будет лететь на пол.Поддона не видно.Легче сделать 2 крючка из того же металла и с помощью их вешать кормушку на сетку.А в сетке сделать дверку,которая не будет открываться когда весит кормушка.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Нашла как-то, клетка в разрезе, может, пригодится
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Elena33" пишет:
Судя по первому фото, дверь падает сверху, то бишь поверх кормушки. Но дверца на всю переднюю стенку - это перебор, птица, действительно может повыпрыгивать. Надо сделать либо несколько независимых дверей, либо одну посредине.
BAGRAM
Дверцей служит сетка над кормушкой(внизу видно синие защёлки),которая поднимается вверх (вперёд или назад).Значит её можно разрезать на две или три части сверху вниз и получаться маленькие дверцы.А сетчатый пол в большой клетке я не закрыл ,чтобы вы посмотрели и подсказали какой уклон сделать.Ну и наконец --поддон: это самый простой элемент клетки.Он иготовлен из оцинковки и оклеен изнутри "самоклейкой" ;легче мыть и коррозия будет меньше бить.Фух, прям как на экзамене.Спасибо за советы.Кстати сегодня купил микрочашечные поилки в Краснодаре. mail Clair спасибо за чертёж, yes3
: Красноармейск Дон. об. Украина.
26.12.2009 - 20:10
: 30
Чем гнете метал так ровно.
BAGRAM
У меня есть станок самодельный-кромкогиб.Я работаю каменщиком и кровельщиком,станок приобрёл для основного занятия,а клетки и кормушки -это хобби если хотите.
BAGRAM
Вот кстати бункерочек для перепёлок,кум опробовал-понравилось.
26.12.2009 - 20:10
: 30
покажи станок
BAGRAM
Извини за творческий беспорядок
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Практик, а ещё в работе покажите, пожалуйста, что куда вставлять и т.д. blush2
26.12.2009 - 20:10
: 30
А метал Это как профнастил.???
BAGRAM
Clair,это слишком заморочно,проще набрать в браузере"листогибы" и там можно найти станок в работе.Я сначала так и сделал,а потом нашёл станок в Краснодаре через инет и купил.Самому мне незахотелось его делать,хотя если есть знакомый сварщик и фрезеровщик всё возможно.
Как было верно замечено, наклон очень большой и в эти дыры перепела будут выскакивать
Бункер как мне кажется очень большой. Птицы наверно до дна не достанут, корм будет там постоянно лежать портиться.
Профиль кормушки мне видится такой. Все нарисованные углы условны, надо пробовать на практике
Так же нужен бортик сбоку для того чтобы яйцо не выкатилось наружу. Из сетки, или из жести, как у меня разницы нет
BAGRAM
Да,метал тот что делают профнастил.Я испольую даже обрезки металочерепицы,ну и всякие отходы от кровли.
BAGRAM
Спасибо,Алексей Евгеньич, за ваши замечания.По поводу бортика это сделать неуспел,а по бокам я также закрыл металлом.На фото я специально не закреплял ,чтобы глянули на уклон пола.Кормушка: со стороны кормового проёма прямая,нижний бортик3см вверх идёт кормовой проём 4см выше снова3см,ширина7см,высота-10см.Я постараюсь завтра сделать фото чертежа и выложу здесь.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Алексей, вот такой вопрос: поддоны у Вас из оцинковки?
Здесь, на форуме, неоднократно читала, что поддоны из оцинковки быстро начинают вонять.
Как у Вас обстоят с этим дела, как боритесь или не обращаете внимание?
Поддоны из оцинковки. Но что такое быстро вонять я не знаю. wacko2 Чистятся 2 раза в неделю. В помещении принудительная вентиляция.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Понятно.
А поддоны не окисляются?
И еще: у Ваших клеток, Алексей, задняя стенка закрытая? Мне казалось, что из сетки, а на фотографии выше, вижу закрытую стенку.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
И вопрос ко всем Мастерам: детали вы крепите заклепками? А с внутренней стороны "пеньки" остаются? Большие?
Я думала, что их не должно быть, а тут рабочий делал клетку и смотрю с внутренней стороны остаются почти на 1 см "пеньки". Или нужно заклепки меньше, короче брать? Т.к они будут очень сильно мешать убирать клетку.
"Purimchik" пишет:
Не знаю, как этот процесс называется, окисляется, или разъедается, но поддона хватает на год, полтора.
"Purimchik" пишет:
А разные. Те которые стационарные стоят многоярусные, фермерский вариант, так сказать, там задняя стенка открытая, а те которые которые квартирный вариант на продажу, там закрыта, чтобы почище в квартире было.
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Здравствуйте Алексей Евгеньевич, из какой сетки сделан пол у вашей клетки?
: Улан-Удэ
02.02.2012 - 12:54
: 5
Алексей Евгеньевич пишет:
Вот ещё мои клетки на 15 голов
 Клетка на 30 голов
Клетка на 30 голов, на ней клетка на 15 голов
Возможно ли показать эти клетки с заднего вида?
: Улан-Удэ
02.02.2012 - 12:54
: 5
Эта конструкция более симпатична.)
"Климшин Илья" пишет:
Обычная, сварная 25х12,5 мм вроде. Нержавейка Есть ещё полики 45х12,5мм
"Baykal" пишет:
Неа, именно эти проданы давно. Сейчас в наличии есть одна 2-х ярусная до 60 голов, но она на другой территории, когда я появлюсь там неизвестно, ибо завтра с утра улетаю в Москву
Вот буквально сегодня Сергей Баклыков прислал фотку, как он переоборудовал старые клетки для перепелов пустил прут алюминиевый вдоль клетки, над кормушкой. Говорит, что гибель птиц от застревания в сетке и затаптывания в клетках будет меньше, ну я бы добавил, что и фронт кормления увеличится
BAGRAM
Алексей Евгеньич,вот кормушка получше видна.
BAGRAM
Эта сделана аналогичным о бразом,но размер под кроликов
BAGRAM
Это заготовка клетки
