Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 18 из 61
1810 сообщений
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Клетки сделаны очень хорошо! super Из какого материала вы сделали стены и поддон?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Климшин Илья" пишет:
Как вы думаете лучше купить уже взрослых птиц(2-3 месяца) или инкубационное яйцо?
Если Вы уверены, что им 2-3 месяца, то можно и птиц. Но бывает, что продавцы старых продают как новых, поэтому есть риск получить уже отслуживших своё питомцев.
При наличии инкубатора, вывести птенцов выгоднее, чем покупать птиц.
"Faeton0011" пишет:
Самые продвинутые перепёлки достанут яйцо,если захотят.
Значит, у Вас слишком большое расстояние между полом и передней стенкой. Должно быть не больше 3 см.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Faeton0011" пишет:
5 см в том случае если у вас есть возможность
убирать помёт два раза в день.
Очень мало.У моих 10см спереди.Убираю через два два дня.
Что значит "спереди"? Поддон под наклоном? Тогда конечно, мало. Помёт распределяется неравномерно по площади пола?
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Сегодня пришла сетка 10х10 1.4 мм, 25х50 1.8мм, после того как заказал сетку узнал, что на пол нужна 12х25мм bang
Позвонил в магазин, там нет такой и на заводе где они закупают сетку, ее не выпускают bang huh
Можно ли использовать для взрослых перепелов сетку 12х12мм и какой диаметр проволоки нужен???
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
ИВАНЫЧ 767, клеточки - super Расскажите, из какого материала они изготовлены, какие размеры, какие породы в них живут.
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
hi Может кто нибудь знает, каким лаком нужно покрывать клетки для перепелов из дерева?
: г.С-Петербург
08.04.2011 - 19:22
: 7
У нас лист ПХВ любого цвета размером 1000х1500мм стоит 350руб.
Мы много чего делаем из него для перепелов. В том числе и клетки.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Тимофееч, а мастеркласс можно?
Может поделитесь КАК крепите? Как кроите и т.д.
А где покупаете ПВХ? Может я не то смотрю-ищу? За такую цену я бы купила, для себя сделала.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
А как такие кормушки гнете?
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Илья, лак для клеток применяется на водной основе. Спросите на строительных рынках.
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Нашел два лака, первый Tikkurila Kiva-очень хороший лак может использоваться для лакировки детских игрушек, но он один из самых дорогих 0.9 л стоит где-то 500-600 руб. Второй EUROTEX — акриловый, защитный декоративный лак для дерева с антисептиком против Био-поражений гнили, плесени, грибка, синевы( в нашем случае против перепелиных какашек), стоит 0.9 л, всего 150 руб. По идее EUROTEX тоже должен быть безвреден для перепелов-"Аквалак EUROTEX (ЕВРОТЕКС) водоразбавимый (водный) на акрилатной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен и безвреден для окружающей среды". Помимо цены еще один плюс EUROTEX это то, что он выпускается разных цветов Бесцветный, Сосна, Калужница, Орегон, Груша, Дуб, Канадский орех, Рябина, Тик, Махагон, Палисандр, Белый. А Tikkurila Kiva бесцветный. Попробую оба, время покажет ,что лучше. victory
: г.С-Петербург
08.04.2011 - 19:22
: 7
Для изготовления пластиковых клеток используются 6 составляющих.
1.Пластик, который мы сгибаем по контуру и скрепляем низ степлером.
2.Задняя стенка. Высота 15мм., длина (в нашем случае) 400мм, но можно и длиннее. Это сетка, приваренная к 2-м трубкам Д10х1,0мм. В концы трубок вбиваются дюбели, при этом задние части пластиковых боковых стенок крепятся к задней стенке саморезами.
3. Аналогично изготавливается и крепится передняя стенка, с той разницей, что на передней стенке устанавливается дверца.
4.Яйцесборник из сетки 12,5х25х2,0мм. Задняя его часть соединяется с нижней трубкой задней стенки с помощью пластиковой стяжки.
5.Трубка Д10х1,0мм длиной 400мм с двумя дюбелями на концах крепится на саморезах к передней части боковин. Трубка крепится на 40 мм ниже передней стенки и является опорой для передней части яйцесборника.
6.Пластиковый поддон расположен ниже передней части яйцесборника на 30мм.
Очень надеюсь, что я изложил все понятно.
Кормушки пластиковые нам штампуют на заводе по заказу.
: г.С-Петербург
08.04.2011 - 19:22
: 7
Да, Пуримчик, извините. Пластик мы покупаем в С-Петербурге, в МАКСИДОМЕ.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
ТИМОФЕИЧ39 пишет:
Сурьезно, как у Вас! good
Спасибо. Буду пробовать и пошуршу в Максидоме. thank_you
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
hi Сегодня забрал сетку, в магазине сказали, что 12х25 у них нет и завозить не будут cry Для строительства клеток было затрачено много сил и средств, моя давняя мечта была так близко... cry Мне сказали, что у них будет сетка 15х15мм может быть она подойдет для взрослых перепелов? scratch_one-s_head
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Климшин Илья, мелковата для взрослых. На рынках тоже не продают?
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Clair, У нас в городе есть один большой рынок строительных материалов и всякой всячины "Блошинка", там на весь рынок один отдел где есть сетка , да только она появляется редко и ячья 20х20(мельче нет), и самое интересное в том, что где я покупал сетку , там и они закупают, потом в два раза дороже продают. shok
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Ну дык, на то он и рынок, чтобы просекать, что покупают и зарабатывать на этом.
Попробуйте найти поставщиков этой сетки, может, привезут на заказ.
В качестве временной меры, можно попробовать поверх сетки 20х20 положить пластиковую. Но учтите, что когда Вы захотите переделать клетку, птичек придётся пересаживать, для перепелов - это стресс, могут перестать нестись.
: г.Вязьма
11.08.2011 - 21:01
: 5
Добрый всем день. Клетки сделаны из алюминия и оциннкованного железа. А породы вот-
: г.Вязьма
11.08.2011 - 21:01
: 5
Это отмечено ( инкубатор)
: Владимирская область
10.03.2011 - 15:16
: 209
Иваныч,у Вас ниппеля не текут на нижних клетках?У нас уже в четвертой клетке от верха сильно текут,т.к. давление больше.А что делать не знаем.
: г.Вязьма
11.08.2011 - 21:01
: 5
Елена я думаю что это зависит чисто от изделия .У меня на нижних ярусах стоят уже по 2 года и нормально плюс еще птица разбивает . новый ставиш а он течет даже на верхних рядах.
BAGRAM
клетка для малышни , только нет микрочашечных поилок.
BAGRAM
клетка для перепелов
BAGRAM
прокомментируйте может что-то нетак
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Практик пишет:
ОЧЕНЬ большой наклон яйцесборника! Яйца будут вылетать на пол, как из пушки, а птицы будут резать лапы на таком наклоне! Скатываться будут.
Наклон яйцесборника должен быть на 40-45 см длины 5 см высоты. Т.е. если у Вас клетка шириной 40 см, то по задней стенке пол крепится на высоте 20 см от потолка, а у передней стороны высота от пола до потолка 25 см. Где-то так.
Яйца не должны вылетать, они должны двигаться к яйцесборнику благодаря тому, что птицы их лапами задевают и они постепенно выкатываются.
Еще очень глубокая кормушка. Может я ошибаюсь.... Но мне кажется, птице будет неудобно со дна добирать корм.
BAGRAM
С полом точно,погарячился.Я думал что яйца должны выкатываться сами scratch_one-s_head .Учту,переделаю.А кормушку отдал на испытание куму.Она бункерного типа,как у кроликов.Сверху только корм подсыпать,а клюют внизу.У меня есть фото кормушки всборе и по частям,просто станок листогиб есть,вот я и эксперементирую.
BAGRAM
и вот так
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Практик,кормушка не съёмная?
Если так,то это плохо.
BAGRAM
Faeton0011, кормушка съёмная.2 маленьких самореза держат:легко выкрутить и снять.А вот с поилками засада,хочу найти микрочашечные где-бы поближе к дому.Алексей Евгеньич отказал,говорит не высылает.Буду искать.
