Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 13 из 61
1810 сообщений
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Обычно клетки не разделяются по породам- у меня все клетки задняя часть от верха до пола- 15 см, передняя 17.5 см.Обычным фараонам нормально. Американским наверное немного повыше на 2.5см.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
thank_you Будем пробовать.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Здравствуйте! Вопрос по поводу изготовления клеток. Если для стен и поддона использовать стеклотекстолит, как думаете, подойдет?
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
Если есть возможность, я думаю да, только он очень дорогой sad
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Ну да, дороговат. но физ. свойства позволят упростить чистку клеток. Попробую изготовить опытный образец.
08.03.2010 - 21:07
: 392
По моему дешевле и эстетичней сотовый поликарбонат.
: Смоленская обл., Дорогобужский р-н.
12.09.2010 - 21:06
: 66
Уважаемые форумчане!
Подскажите, каковы должны быть размеры клетки на 5-8 голов?
09.03.2010 - 20:56
: 32
кто подскажет как в эту клетку садить перепелок изготовлено но не пойму как туда их рассаживать
doc2.docxseychas.docx
doc2.docxseychas_0.docx
09.03.2010 - 20:56
: 32
извиняюсь фотка не передалось
09.03.2010 - 20:56
: 32
Вот фото получилось
08.03.2010 - 21:07
: 392
Передние решетки качаются.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
кормушка впереди снимается и в передней стенке есть дверца.
у меня такая клетка.
: Нижний Тагил
26.02.2011 - 23:43
: 5
Дорого времени суток всем! Купил сетку для перепелов в рулоне,отрезал нужный по размеру кусок,но не получается сделать его ровным по плоскости,сетка "играет" винтом .Поделитесь опытом thank_you
08.03.2010 - 21:07
: 392
Это то еще "развлечение", я вначале вручную на полу выгибаю до получения более ровного куска, затем киянкой уже выравниваю окончательно.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
ничего не выравниваю- при правильном и ровном сборе всё становится на свои места.и клетка будет ровной и прочной. Это касается если клетка полностью из сетки.
08.03.2010 - 21:07
: 392
Если выровнять предварительно, получается красивей и аккуратней.
: г. Верхний Тагил
30.10.2009 - 21:08
: 26
По поводу выравнивания сетки для полика lexx8691 прав. Киянка и ещё раз киянка!!!
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот клетка - ничего не выравнивал- но она идеально ровная. Почему её нужно выравнивать?- она ведь в рулоне. По крайней мере у нас в рулонах она ровная.
08.03.2010 - 21:07
: 392
"dimali" пишет:
Вот по этому она идет с изгибом особенно ближе к середине, в картах она ровная.
: Кубань
17.11.2010 - 11:00
: 200
а мы своих четверых трудяжек в клетку из под овощей поселили "временно" tomato Так и живут
Видео из моего хозяйства.
Перепела от суточного возраста до взрослого. Клеточное и напольное содержание
07.04.2009 - 17:40
: 571
Алексей, а из чего сетка для пока в брудерах?
А что у тебя куры и перепелята в ОДНОМ помещении находятся?
Привет
Сетка (которая мелкая, зелёная) от старых выводных лотков Универсала-45 Которая крупнее это обычная сварная оцинкованная, когда-то (лет 10 назад) я покупал 3-тонный контейнер в Лепсе
Цыплята и остальная птичья мелочь, да, в одном со взрослыми перепелами находится. Но не взрослые куры.
Вот, можно посмотреть как и что у меня содержится. Видео из моего хозяйства
: Тюмень
25.04.2011 - 21:15
: 8
Алексей Евгеньевич!
Cкажите, пжл, как Вы чистите трубки, через которые поступает вода в клетки? До фильтра ведь трубки быстро должны загрязняться. И через какой промежуток времени проводите процедуры очистки или смены или ....
Трубки до фильтра? Их нет. После фильтра они не загрязняются. Никогда внутри ничего не мыл. Снаружи пыль, да убираем, по мере загрязнения, но внутри ни поилки ни трубки никогда не мыл. Не вижу причин по которым это нужно делать.
: Тюмень
25.04.2011 - 21:15
: 8
Значит мне делать фильтр сразу от емкости. Спасибо.
"sveetik" пишет:
Да, именно так.
: Тюмень
25.04.2011 - 21:15
: 8
Спасибо, так сделаю. thank_you
22.04.2009 - 10:24
: 450
sveetik, я трубки проливаю кипятком, один раз за сезон, водоросли сразу отваливаются, некоторые промывают концентрированным раствором марганца.
: Тюмень
25.04.2011 - 21:15
: 8
Cпасибо Валерия!!!
У нас вода не очень хорошая. Тоже буду проливать кипятком, хороший вариант промывки.
