Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 93 из 153
4564 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
www_lad пишет:
Жора- пишет:
Ходу думаю тут маловато будет ...
ход нормальный будет,подъем навеской плюс цилиндром 3,5-4м..думаю проблема этой конструкции в практичности,то есть телегу не подцепишь.по двору что то разрулить пойдет
прицепить прицеп не проблема а конструкция хороша фоток только мало
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
mtz-892 пишет:
www_lad пишет:
Жора- пишет:
так на вашем фото нет погрузчика,на голой навеске то понятно что прицепить не проблема
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
www_lad пишет:
mtz-892 пишет:
www_lad пишет:
Жора- пишет:
та не проблема ковш до верху и поехал год так от ездил пока дишель не доварил да и щас биваит подцепляю телегу на кругу то тоже дишла нехватаит приходитса поди мать
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
mtz-892 пишет:
lexamilowanov пишет:
Так я и не смог с телефона рассмотреть что за dntknw конструкция
а чей это кун интересен
С авито фото снес,но его не продавали, там разборка тракторов и была эта фотка
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
www_lad пишет:
Жора- пишет:
вот с прицепом
14.03.2010 - 10:37
: 1154
у меня прицеп одноосный с коротким дышлом как у вас на фото не прокатит
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вот моя конструкция в действии,правда с грузом еще не пробовал.доделаю все мелочи тогда и грузами займусь.извиняюсь за качество,думаю принцип понятен.шланги коротковаты поэтому полностью не поднимал.вобщем я доволен выворачивает отлично
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вот еще видос
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
www_lad пишет:
вот еще видос
Копир работает корректно. У ковша свободы много good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
www_lad пишет:
вот еще видос
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
www_lad пишет:
вот еще видос
при этом ничего не клацает и все жестко.правда у цилиндра на выворот ковша дури много как бы ковш не погнул мне
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
www_lad пишет:
У цилиндра вздорный характер? Тогда с ним надо построже. laugh
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
www_lad пишет:
придется не давать ему расслабляться lol шланги коротковаты,так что он пока на коротком поводке laugh
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Pasha13 пишет:
интересная идея, нужно подумать
И та идея интересная, а сделал совсем по-другому. У ковша ход увеличился и "на себя" и " от себя". И сам кун по компактней стал.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
спереди погрузчик без переднего моста не очень
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Вы угол для цилиндра выворота уменьшили т.е. плечо короче стало?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
P_aleksandr_v пишет:
плечо короче стало?
Да, короче. Стало 12 см., было 15 см. И ещё цилиндр сместил. Цилиндр навески выдерживает огромные нагрузки, но плечо там не велико ,а в крайних точках и подавно.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
www_lad пишет:
Согласен. Потому и делал Задний кун, а на перед повесил попробовать. Рулоны во двор завозил- всё норм. Передним работать удобней-факт, НО!!! и этих "но"несколько, поэтому выбираю задний кун. Попробовал навоз сегодня отгрузить(кун спереди), так где там! Буксует! Повесил опять назад и ОК.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
www_lad пишет:
вот и я о том же
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Расстояние ААА ( не знаю как его обозвать) сделал 12см, при уменьшении этого расстояния увеличивается угол раскрытия рамки, но уменьшаются плечи. Плечи в крайних точках(полное раскрытие или полное сжатие) будут 6см ,а в середине хода рамки плечо становится 12см.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Вот здесь как - то интересно цилиндр крепится( как я понял дополнительно через звено к подвижной рамке) это для чего так сделано?
Это где было 17 см сделали 12, а где 20 стало 24?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Для прочности. Когда цилиндр вытянут(ковш вывернут), то что бы не согнуть уголок, на котором крепится цилиндр, и нужно это соединение. Что бы не согнуть уголок когда цилиндр втянут(ковш поднят), снизу приварено ребро жёсткости.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Спасибо за доступное объяснение. dri
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
smile3
Основные технические характеристики:
Диаметр плунжера - 63 мм
Ход плунжера - 500 мм
Номинальное давление - 16 МПа
Максимальное давление - 20 МПа
Масса - 19,5 кг
Рабочая жидкость - минеральные масла
Класс чистоты - не ниже 15
Сегодня выкроил время разобрал один из таких цилиндров на штоке есть мелкие выбоинки, второй разобрать пока не смог. как разберу постараюсь сделать фото, хочется услышать мнение форумчан о годности таких цилиндров.
Я думаю ставить эти цилиндры в паре, один наверно не осилит. Если у них на штоках будут разные дефекты, они вообще в паре работать смогут?
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Работать они будут и с дефектами ,но не долго. Раковины на штоке будут повреждать резиновые уплотнения и цилиндр начнёт подтекать.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Компьютер,бл@ть, шайтан-машина, хотел поменять фото , ничего не получилось dntknw dread
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Tegman пишет:
Приветствую. Что за фото? Если не получается поменять выложи в новом сообщении. Твоя работа good
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Привет всем!! Коллеги, нужна Ваша помощь, кто чем может.....
При "поднятом" ковше всё вроде бы работает нормально, а когда пробую при поднятой стреле произвести "выгрузку" - ничего не получается. Тяги обводные выпрямляются в прямую, и ковш дальше не опускается. Кто что думает, что нужно поменять?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Вот фото.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ewgenij пишет:
Вот фото.
Почитайте форум все давно разжовано.мне кажется начинать нужно было с макета,избежав подобные проблемы
