Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 95 из 153
4564 сообщения
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
Вот тоже решил выложить работу своего погрузчика.
Молодец ! good Но вот ковшик и правда несерьёзный .У меня на Т40 такой .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Отличный погрузчик получился . Сними как телегу цепляешь , интересно очень .
06.12.2015 - 17:09
: 33
lexamilowanov пишет:
Ковшик мелковат,на мтзе можно и побольше бы сделать good
Зато без особого напряга и противовесов. . Может когда и замучу по боле, но пока хватает для себя. Тем более , что при такой ширине ковша не нужно переделывать дышло (при повороте не цепляет за передний борт)
06.12.2015 - 17:09
: 33
Жора- пишет:
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Жора- пишет:
super
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
достался мне от отца ковш,как ограничить ход штока?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
serg4 пишет:
А зачем его ограничовать ? если на виворот то можна цепь зацепить ели наоборот то хомут на шток постав
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
нужно на выворот,чтобы шток не выгибало,а цепь как ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg4 пишет:
более бы полную фотку-в закрытом,закрытом положениях.чтоб более полно видеть картину.ну и попробовать палец вставить в проушину штока а не через замыкание болтом проушины.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
в проушину не пойдет,тогда ковш не параллельно земли.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
serg4 пишет:
Пойдет! Если поставить цилиндр такого образца -
Параллельность ковша можно достичь, если это необходимо, переделкой кронштейна.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
можно новый ковш купить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg4 пишет:
сделать проушину цилиндра на стенке ковша ниже-ближе к осям подвеса на ляги навески.тогда вы получите большую амплитуду выворота ковша.стенку естественно надо усилить.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
FinФИН пишет:
serg4 пишет:
усилить,купить,с этим пока проблеммы,а вот как ограничить?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
serg4 пишет:
И зачем изобретать велосипед,вот он заводской ограничитель одет на шток.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
serg4 пишет:
FinФИН пишет:
serg4 пишет:
Вот сдесь постав цепь нужной длини
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg4 пишет:
можете и без усиления-перенесите верхний кронштейн на ковше как можно ниже.не поверю что десяток электродов вам не по карману.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
serg4 пишет:
Здравствуйте Сергей не получится обойтись только верхним кронштейном бо ковш будит вывернутый надо и снизу удлинять ,или ставить коротший цилиндр
05.08.2009 - 17:19
: 10304
сделать прорезь под шток в стенке ковша и усилить. и ГЦ не пострадает, и выворот ковша больше будет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
toliklvv пишет:
serg4 пишет:
FinФИН пишет:
serg4 пишет:
Вот сдесь постав цепь нужной длини [изображение]
Цепь порвёт в лёгкую!Правильно подсказали можно ковш подрезать,но я бы и кронштейн переварил повыше и все проблемы!Но по идее и цилиндр долго не проживёт такой у меня был опыт,обломало уши моментом.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
FinФИН пишет:
serg4 пишет:
FinФИН пишет:
serg4 пишет:
без усиления не пойдет,железа пока нет,кризис с работой.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Виталий Соболев пишет:
Цепь порвёт в лёгкую!проблемы![/quote]
смотря какая цепь если от транспортера то не порвет я в место цилиндра когдато еьо ставил весь камень на стройку вивез
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
toliklvv пишет:
смотря какая цепь если от транспортера то не порвет я в место цилиндра когдато еьо ставил весь камень на стройку вивез[/quote]
У меня стоит цепь на навеске что бы косилка не опускалась так у меня когда купил трактор были шланги на навеску перекинуты и я как бы уже привык,но не удобно было,а потом переставил по заводскому ну и соответственно на автомате вместо подъёма на опускание ,так короче раскос согнул и болт на 16 перервал в лёгкую,им цепь крепилась к раскосу!Только дзынькнул!!!А в вашем случае может цилиндр выгнуть шток.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
У меня стоит цепь на навеске что бы косилка не опускалась так у меня когда купил трактор были шланги на навеску перекинуты и я как бы уже привык,но не удобно было,а потом переставил по заводскому ну и соответственно на автомате вместо подъёма на опускание ,так короче раскос согнул и болт на 16 перервал в лёгкую,им цепь крепилась к раскосу!Только дзынькнул!!!А в вашем случае может цилиндр выгнуть шток.[/quote]
если опускать будит принудительно и роспред рычаг не выбивает то возможно а если сразу на плавающие то ни чо иму не будит
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
toliklvv пишет:
Ну это да,согласен!!!!!!!!!!
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
serg4 пишет:
Может найдешь втулку или гайку от БДТ и разобрав цилиндр,кинуть ее под крышку цилиндра(одеть на шток) снимая при этом поршень.Вылет штока и уменьшится.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
сельскийсын пишет:
serg4 пишет:
Можно заместо гайки на шток одеть трубку,только надо цилиндр разобрать и замерить какая длина штока нужна и надеть нужную длину трубки на шток, так делал на цилиндр рулевого все работает yes3
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
serg4 пишет:
А мне от отца достался...трактор! А ковш я сам примастырил. Расширил его немного, стало возможным перевозить до тонны зерна в мешках. Ковш на уголке - снять, навестить пару минут. Если загрузить песка в карьере до полного, то в горку, на дыбы встаёт.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
rva58 пишет:
так в горку задом едте а лучше так не перегружать и 2 раза сездить
