Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 92 из 153
4564 сообщения
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Quote:
Вот на чертеже видно,что если делать по этим размерам, то отдача от цилиндра максимальна и работа оптимальна. И отклонение хоть на сантиметр здорово меняет картину.
Tegman я по твоим чертежам учился,,,
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
sam 83 пишет:
норм ваще!!! с копиром обработал,,, good
сегодня проверял свою конструкцию на работоспособность,есть недоработки мелкие, буду устранять,а так в целом отлично работает выворот ковша просто шикарный.выкинул треугольник,буду делать уши на ковше.ковш обрезал а то слишком большой был.вобщем я доволен затеей clap
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Tegman пишет:
Дмитрий 1986 г. пишет:
Цилиндр в задвинутом 93 см.,а в выдвинутом 150 см. с КУНа снят был,который на подъём стрелы. Жду ваши расчёты,а в выходные напишу о переделке если будет время после огорода.
Цилиндр в задвинутом положении должен быть 90 см ( мерить по центрам) он ведь стандартный: 90х80х150, если гидравликой не задвигает до 90см, то возможно что открутилась гайка на штоке. Попробуйте рукой без шланга до конца втолкнуть, если поддастся,то точно -гайка открутилась и поршень ходит по штоку. А размеры на ваш кун с этим цилиндром-от верхних петлей до нижнего уха цилиндра 120 см (мерить по центрам), от верхних петлей до верхнего уха цилиндра 32 см. Постарайтесь не отходить от этих размеров и всё будет ОК.
Спасибо. Всё попробую и отпишусь.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Tegman пишет:
Если цилиндр,по каким-то причинам, всё же 93 см(по центрам), то вместо 120 см надо делать 123 см .
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Всем здравствуйте.Тоже занялся постройкой задненавесного погрузчика,пока в таком состоянии,что успел за день.Цилиндр будет с ходом штока 94 - 156,итого 62 см.,наружный диаметр цилиндра 95 мм.,шток 40 мм.По прикидкам вижу,что наверное будет немного длинноват.Чертежа нету,все делается методом тыка.Металл весь толстый и массивный (что есть)неподвижная рамка 100-100-8 мм.,подвижная 80-80-8 мм.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
набыбал нш се нульц ваще по холяве,,, есть люди добрые,,,,
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Похоже все(?) конструкции копировщиков состоят из пяти элементов: трёх опор и двух тяг(одна из тяг это цилиндр). Первая опора находится вверху на неподвижной рамке, третья опора это задняя стенка ковша и вторая (промежуточная) опора и вот с этой промежуточной опорой связаны основные вариации конструкций копировщика. Цилиндр ставят либо между первой и промежуточной опорой , либо между промежуточной и третьей опорой( мне такая схема больше нравится, по такой схеме и себе делал, но сейчас хочу внести некоторые изменения-"покой нам только сница" laugh ).
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Вот так хочу переделать, но у меня один цилиндр на подъём и теперь на выворот ковша придётся два небольших ставить, например рулевые от комбайна "нива". За использование фото прошу извинить thank_you -удобно сфотографирован.Ещё компактней будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
мужики, а есть какие-нибудь соображения по поводу организации копировщика при таком варианте? то есть уши приварены на подвижную рамку.
: Шевченків край
17.02.2016 - 19:15
: 5
Tegman пишет:
интересная идея, good нужно подумать
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
вовочка820 пишет:
Не только я плохо читал это тему,так же наварил,толкого получилось.НО при первой погрузки,понял без копира писец полный,а чтоб его замутить надо цилиндр перенести на не подвижную часть
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
вовочка820 пишет:
Может так.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
lexamilowanov пишет:
я так делал сознательно что бы ГЦ было легче раскрывать рамку и чтобы в начале раскрытия усилием не рвало рамку. копир не планировал потому что не ожидал такой эффективности от погрузчика на минитракторе а на деле получилось что я им делаю практически все - гружу щебень, глину, землю в УАЗик, использую в качестве подъемника...
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Tegman пишет:
Может так.
по идее же зеленые плечи должны быть одинаковой длины?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Tegman пишет:
я думаю это так будет выглядить,,
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
вовочка820 пишет:
Да,конечно-зелёные равны зелёным, синие синим. Представьте что зелёные плечи это радиус двух шкивов и тогда станет понятно,что если один шкив будет больше или меньше другого, то угол проворота одного шкива не будет соответствовать углу поворота другого.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
sam 83 пишет:
Чёт я не допонял? Зачем цилиндр смещать?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Вот на перёд поставил на пробу. Рулоны поднимает легко. Ковшом спереди грузить не планирую. Главная цель сделать захват тюков квадратных.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Tegman твой сделан чётко,,, я пытался сделать подвижную рамку прямой, не срослось всё конкретно,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
надо гц на подъём подвижной выносить за неподвижную, к трактору,,,
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
sam 83 пишет:
Подвижная рамка нормальная у тебя,чего тужишь, работает ведь. А нижнее ухо цилиндра относить к трактору считаю напрасным. Работу цилиндра я рассчитываю так, как на фото. Рисовал по просьбе форумчанина поподробней, но думаю может и другим пригодится
14.03.2010 - 10:37
: 1154
подскажите а насколько эфективны зубы на ковше,легче с ними забор гравия,грунта ?переварил ковш,теперь думаю может замутить эти зубы
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
зубья сильно помогают но не на самодельном ковше ему и так много
14.03.2010 - 10:37
: 1154
TUGARIN пишет:
спасибо обнадежили thank_you чем хуже самодельный ковш?делал вроде как себе из металла 6мм и объемом гдето 0,4 что бы не насиловать ковш а то смотрю как фронталам не весело с 0,8 черпаком
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да не плох просто и так много тяжело трактору я беру 08 но тяжело трактору а зубья что бы драть глину гравий тяжело трактору лучше когда ковш набирает как бы сам а зубья хорошо рыть
хотя дело хозяйское хуже не будет
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Так я и не смог с телефона рассмотреть что за dntknw конструкция
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Стрела с копиром,тяги копира закреплены на неподвижную раму.стрела поднимается цилиндром закреплёным на мосту трактора где крепится центральный винт.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ходу думаю тут маловато будет ...
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Жора- пишет:
ход нормальный будет,подъем навеской плюс цилиндром 3,5-4м..думаю проблема этой конструкции в практичности,то есть телегу не подцепишь.по двору что то разрулить пойдет
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
а чей это кун интересен
