Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 91 из 153
4564 сообщения
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вовий пишет:
vovan46 пишет:
lexamilowanov пишет:
Номально так сделано,толкого.я вот так вот так поставил
:good:Отлично сделано good Я кстати тоже такие краны искал,но не нашел scratch_one-s_head давно в нете видел
Чё их искать у меня на работе купить можно.
Я только такие нашел yes3 ну год стоят и нормуль yes2
06.12.2015 - 17:09
: 33
vovan46 пишет:
Цилиндр закравается не до конца при сложенных рамках. Опустить на подвижной или поднять на не подвижной?
Димка, изначально была такая же проблема, я чуть сдвинул на подвижной и стало все ок. Дело конечно твое, но вдруг надумаешь подключить шланг на принудительное опускание и тогда будут неприятности, хотя и в плавающем хорошо опускается.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
www_lad пишет:
от моя конструкция,еще не доделал.выворот ковша отличный.хорошо подойдет для цилиндров с коротким штоком.ход штока 25см
на конец то узрил твою конструкцию, необычно, интересно, немного непонятно, фоткай побольше,,, вижу элементы от теплообменника, с котла пиролизного штоль? метал гретый слаб,,,
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
АЛЕКСЕЙ СУББОТИН пишет:
vovan46 пишет:
Привет дружище,опущу на подвижной попробую т.к.всё на прихватках,а проверял подъём одним шлангом,а с ковшом конечно на плавающем повеселее будет опускаться.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
sam 83 пишет:
www_lad пишет:
с обычного водяного котла металлом полки швеллера зашивал.два года эксплуатирую кун не жалея. леса он немало погрузил.я потом видео выложу так сказать в деле,а то фоткать непонятно что куда.этот доделаю буду еще один делать с двумя цилиндрами на подъем
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Дмитрий 1986 г. пишет:
Какой длины цилиндр и какой ход штока? Дашь размеры, я тебе напишу чего куда сдвинуть и будешь иметь 125 градусов раскрытие рамки и рвать не будет не при принудительном закрытии, не при открытии.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
www_lad пишет:
вот моя конструкция,еще не доделал.выворот ковша отличный.хорошо подойдет для цилиндров с коротким штоком.ход штока 25см
Да, конструкция необычная. Интересно в работе посмотреть .
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
www_lad пишет:
Как сделаю сниму видео тогда посмотрите.быстро не обещаю,делаю в свободное время которого щас почти нет.еще ковш хочу переделать
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Tegman пишет:
Не подскажешь - какую прогу пользуешь ? Когда-то ставил пиратский "Компас" , но слишком долго с ним разбираться... bang
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Андрюха72 пишет:
Да ты знаешь, сам бы хотел иметь какую-нибудь прогу для конструирования, и ещё б уметь ей пользоваться. А пока по-старинке --ручка,циркуль, линейка и транспортир. Когда строил свой кун понял такую зависимость-какой цилиндр нибудь, какой ход штока нибудь, хоть 20 см, хоть 80 см с него можно получить раскрытие рамки до 137 градусов(размеры при этом соблюдать как можно точнее-один сантиметр имеет значение. На фото, на примере цилиндра 60 см ход штока 30 см показал как сильно меняется угол раскрытия рамки при увеличении на один сантиметр расстояния от верхних петлей до верхнего уха цилиндра. Это расстояние получается- ход штока пополам плюс или 1см(137град),или 2см(125 град), или 3 см(110 град), или 5 см(96 град). Расстояние от верхних петлей до нижнего уха цилиндра складывается из длины цилиндра и половины хода штока( в данном примере 60+15=75 см). Написал как умею может и непонятно,но когда сам себя читаешь вроде всё понятно. smile3 Поэтому предложил просто размеры порекомендовать, а там, конечно, хозяин-барин.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2608
Компас довольно простая программа для проектирования. При желании можно основному быстро научиться. Автокад посложнее будет новичку. 3D модели в солиде делать хорошо.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
мне понравилась прога sketchup.в ней практически все рисую,очень простая и удобная проще чем компас
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
santuri16 пишет:
www_lad пишет:
Да,надо попробовать может чего получится.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
на ютубе полно обучающих уроков по скетчапу.пробуйте может понравится
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
www_lad пишет:
Спасибо за совет. Как в том фильме," а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?. А что! И замахнёмся!" laugh Так и я-можт затеюсь. scratch_one-s_head
: Пермский край.
23.04.2016 - 11:13
: 5
[quote=Мех1969][quote=vovan46]Всем привет! коллеги вот решил и я свой кун показать так сказать в народ
но в этом году думаю его завтулть ''доделать " laugh делал на скорую руку а уж третий год работаю :scratch_one-s_head:[/qu
31.12.2013 - 00:30
: 844
Tegman пишет:
Цилиндр в задвинутом 93 см.,а в выдвинутом 150 см. с КУНа снят был,который на подъём стрелы. Жду ваши расчёты,а в выходные напишу о переделке если будет время после огорода. smile3
: Шевченків край
17.02.2016 - 19:15
: 5
дошли руки к покраске super
: ГорноАлтайск
15.04.2015 - 16:07
: 28
Всем здравствуйте, МУЖИКИ выручайте, ковш на ПКУ 0,8 выгибает лодкой режущий нож, как усилить, может кто сталкивался с таким. подскажите
31.12.2013 - 00:30
: 844
Pasha13 пишет:
Хорошо покрашен! А как же "Не стой под грузом и стрелой"?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Pasha13 пишет:
good а свой 3год крашу
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
НиколайИванович пишет:
на 156 наваривали рельсу нижнюю часть ходит нормально
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Pasha13 пишет:
Замечательный цвет и конструкция гармоничная! super
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Цилиндр в задвинутом положении должен быть 90 см ( мерить по центрам) он ведь стандартный: 90х80х150, если гидравликой не задвигает до 90см, то возможно что открутилась гайка на штоке. Попробуйте рукой без шланга до конца втолкнуть, если поддастся,то точно -гайка открутилась и поршень ходит по штоку. А размеры на ваш кун с этим цилиндром-от верхних петлей до нижнего уха цилиндра 120 см (мерить по центрам), от верхних петлей до верхнего уха цилиндра 32 см. Постарайтесь не отходить от этих размеров и всё будет ОК.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Tegman пишет:
Вот на чертеже видно,что если делать по этим размерам, то отдача от цилиндра максимальна и работа оптимальна. И отклонение хоть на сантиметр здорово меняет картину.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Pasha13 пишет:
super
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Я ковш переваривал с заводского и там уже было такое усиление, держит хорошо.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Pasha13 пишет:
good super good
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Pasha13 пишет:
класс!!! good
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
www_lad пишет:
sam 83 пишет:
www_lad пишет:
норм ваще!!! с копиром обработал,,, good
