Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 77 из 153
4564 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
через пень будет верней мы так правили переднюю вилку на иж
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на прессе вернеее будет
23.04.2015 - 11:00
: 1322
toliklvv пишет:
sam 83 пишет:
разобрал, хочу завтра кувалдой в е б , на пенёчке через брусочек аккуратно,,,
попробуй самим штоком об пень
Штоком об пень - это как пальцем в жопу.
Прес тоже не вариант.
А вот кувалдой на пне, через брусок , будет дело. Я также выравнивал. Потом в процессе работы, шток в обратную сторону перекручивал и такой деформации больше не было .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cabrow пишет:
это вы не пробовали наверно.совдеповский пресс сорокатонник куйлюкского завода машиностроения без проблем выправляет штоки ф 56мм на экскаваторных цилиндрах,а уж более тонкие как спички будет гнуть.но нажимать через люминевые или медные шины-чтобы не продавить материал штока.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
пол дня махал большой кувалдой бесполезно, хороший рычаг это сила, мой вес под сотку, на конце вставал и прыгал рычаг метра четыре, выпрямил в итоге, но не в идеал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sam 83 пишет:
alpem пишет:
Ваша задумка не прокатит.
с капиром беда! мозги на бекрень, есть пару задумок, но не уверен что прокатит, в одном уверен что гц с ходом штока 25см маловат на выворот ковша, надо через рычаг наверно?
У меня 20 см вполне хватает.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Cabrow пишет:
домкратом
23.04.2015 - 11:00
: 1322
FinФИН пишет:
Ну почему, грюкал, пресформой 10 тоником на заводе. Выбивали крышки обратных клапанов в распределителях Р- 80. wacko2 , а по штокам не грюкал
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
alpem пишет:
уши на ковше периваривать придётся паходу?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
вовочка820 пишет:
домкратом
если домкратом давить над чтот типо стенда в распор чтоб поставить, я пробовал в проёме бетонном, побоялся соскочит и шток коцнет,,,
05.08.2009 - 17:19
: 10301
sam 83 пишет:
так а там без фанатизма, на домкрат даже нагрузки не будет при такой длине
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
вовочка820 пишет:
я не знаю, может штоки разные бывают, который я сёдня примил это вааааще!!! не я вал на 40мм кувалдой правил ось какая то была, норм., закалка толи сплав мож, но шток реально крепкий!
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
sam 83 пишет:
вовочка820 пишет:
пружинит кароче , надо прогнуть реально,,,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sam 83 пишет:
штоки действительно крепкие.прессом давил так люминий или медь(прокладки предохранительные от забоин на зеркале) раздавливало почти насквозь.а простые кругляки давит не напрягаясь этот же пресс.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
FinФИН пишет:
на то они и штоки наверно, теперь я точно уверен, что без пресса всё фигня внатуре.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
кручу верчу, копир хочу! как вы делаете этот трах тибидох? wacko2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ХОД ШТОКА ЛУЧШе 40-50 СМ И ЦИЛИНДР НАДО хотя бы 80 мм и штОК 36мм а так всё верно ну понятно тяга до ковша от ленивца в низ ещё надо
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
TUGARIN пишет:
у некоторых тут ход штока на ковш 20 см, этого как говорят вполне хватает, ход моего штока smile3 25см, хочу завтра так попробовать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тягу не разглядел сейчас понял примерно так
09.02.2016 - 19:44
: 61
мой кун сделал год назад!
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Андрей16 пишет:
рамки из тавра? капир хорошо работает? выворот ковша достаточный на выгрузку?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
такой вот капир получился, буду испытывать, думаю не правильно будет работать, уже самому себе не верю, надо гидравлику подключать, уже пора наверно.
09.02.2016 - 19:44
: 61
sam 83 пишет:
Андрей16 пишет:
рамки квадрат разрезал! капир работает хорошо долго подбирал как лучше зделать!
09.02.2016 - 19:44
: 61
sam 83 пишет:
испытание покажет!
03.03.2013 - 22:14
: 142
sam 83 пишет:
круто super просто супер good я тоже год назад начал мастерить кран на заднюю навеску , но потом пропал кураж - началась стройка , навоз , пахота , во общем похоронил на некоторое время мечту sad .Но чем старше становлюсь - сил остаётся всё меньше и опять встал на "тропу войны со своей ленью". Это было лирическое отступление ,-теперь к делу .нашёл подходящий цилиндр , разобрал , а там там вот такая конструкция . Вопрос :" для чего нужен этот механизм в цилиндре ? Может выкинуть шарики и поставить без них ?"
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
al.korotkov пишет:
заводом деланное выкидывать не надо! скорее это спец. гц. какой то, мож наоборот эт абгрэйд dntknw
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
al.korotkov пишет:
Я такого еще не видел dntknw shok самому интересно что это scratch_one-s_head
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
sam 83 пишет:
предположение, может подобный гц, рассчитан на повышенное давление,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
такая мысль появилась, излом неподвижной рамки, много плюсов будет думаю,,,
23.04.2015 - 11:00
: 1322
sam 83 пишет:
al.korotkov пишет:
Могу предположить что это встряхиватели. Когда ГЦ до конца доходит, на выгрузке кузова, начинает его трусить, остатки песка сваливаются.
Но я такие ГЦ ещё не разбирал, не уверен....
