Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 76 из 153
4564 сообщения
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
sam 83 пишет:
шток 86см
с таким ходом штока стрела должна вертикально стоять scratch_one-s_head может стоит ещё подумать......что-то явно не так dntknw
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
zwn_71 пишет:
sam 83 пишет:
шток 86см
извиняюсь шток 68см, описка вышла.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
вовочка820 пишет:
Денис Бондаренко пишет:
Андрей Медведев 1 пишет:
Привет ребята, хочу дать совет как пилить листовой метал берите диски толщиной 1,6 мм а не 2.5 и 3 мм пилит как масло.
Не когда бы не дадумался пилить метал 3мм диском. Только 1.4 или 1.6 на болгарка на 180. На 125 болгарке ставил 1 и 1.2мм.
10 мм металл 900Вт болгарка с 115 диском берет гараздо легче, чем 2200Вт с 220 диском, вопрос только в продолжительности реза, мелкую болгарку спалить проще
всегда боялся болгарки, сейчас научился уверенно работать
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
sam 83 пишет:
всегда боялся
Не переставай ,,бояться,, lol ато начинаешь как ножницами резать......и в один момент может прилететь......тьфу-тьфу ( по деревяшке постучал).
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
mtz-892 пишет:
я делал как у Андрюхи но потом переделал крепление цилиндра на стрелу на кун надо ставить цилиндр на 2 штока как у Андрея
у Андрюхи всё чётко сделано согласен, материал у меня маленько другой, вот и приходится импровизировать, гц только такие, что нашлось в хозяйстве, и то не в моём,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
zwn_71 пишет:
эт точно!!! спосиб.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
zwn_71 пишет:
sam 83 пишет:
всегда боялся
Главное не ставить пилу с циркулярки, вот где подлянка. Ни в коем случае.....
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
sam 83 пишет:
mtz-892 пишет:
судя по фотам Андрюха тоже периделовал у тебя получается своеобразный кун но высота подьема стрелы с цилиндром на 2 штока мне кажется лучше а ты сам выбирай
06.12.2015 - 17:09
: 33
Я думаю Андрей имел ввиду 230 а не 180 диски, потому его полностью поддерживаю. Многие могут просто не знать, что 230 есть 1.6 толщиной. Ими пилить намного легче и быстрее.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
sam 83 пишет:
теперь гц на месте, чуть приподнял нижний кронштейн, пальцы втулки всё плотнечком, этот вариант оптимальный я считаю, высота подъёма 2.70 до уха ковша, ну навеской ешё на пол метра приподнимет, пойдёт мне, гц с МКСМ коротковаты, шток 86см. что было
всё так
поднимите рамку цилиндром до конца вверх и параллельно ей приварите к неподвижной рамке рычаг пока на прихватках и и что бы цилиндр управления ковшом в закрытом состоянии были по длине до ковша в поднятом состоянии
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
TUGARIN пишет:
всё так
понял, с копиром потом будет легче. thank_you
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
mtz-892 пишет:
мне паходу не мало придётся передел. после испытаний, подваривать усиливать, планировал одну перемычку на подвижной рамке, теперь понимаю что надо две.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
отверстие в ухе 38мм, палец на 40мм, первое ухо точил напильником круглым, чуть не умер,,,
: Омск, Элита
16.01.2016 - 21:07
: 39
И еще особенно актуально для 230 дисков пока новый т.е. диаметр большой, угловая скорость диска очень большая и сам диск начинает гореть, а когда он подгоревший он не пилит ни черта, на другой железке надо сделать так чтобы этот обоженый диск начал крошится и сточился этот слой, когда диск примерно дойдет до диаметра 200 скорость уменьшается и резать уже гораздо легче, и еще некоторые пилят как бы сверху пропиливают канавку по всей длине реза, это в корне неверно, часто закусывает, а все потому что диск в этой канавке как бы подгарает и стачивается конусом, надо начинать с торца и резать только толщину листа. Просто на работе вижу как неопытные ребята пилят. Как то так
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
маленько продвигаюсь в работе, вот что вырисовывается, ломаю голову с копиром, выворотом ковша.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
паходу шток гнутый, руками выдвигаеш в серёдке хода клинит, я чайник, мож кто подскажет на сколько это хреново?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
если удлинять,таким способом, где варить стык?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
sam 83 пишет:
Я просверлил и прорезал под штуцер чтоб трубу одеть на цилиндр и обварить,а там как угодно,
На отвал мне наоборот надо было уменьшить расстояние между креплениями цилиндра,вот как мне подсказали good
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Чтоб было понятней еще фото
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
lexamilowanov пишет:
воо как! можно прям по средь цэлиндра варить, я думал перегрев сваркой может повредить гц.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
sam 83 пишет:
В пределах разумного,варил с перекурами причем на каждой стороне цилиндра yes3
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
sam 83 пишет:
если прогнутий нечо страшного на прес и виравняетса главное штоб непоцарапан бил ровнял раз 5 последний раз после позичок так согнули шток што при разборке цилиндра виножден бил привязовать один конец до дерева другой до трактора и так витягивать но отнес другу на гидро прес вировнял щас от руки ходит
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
слишком близко получается, мож автосцепкой отодвинется.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
toliklvv пишет:
царатин нет, подручными средствами типо домкрат, упоры, подложки, можно выровнить шток, это реально?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
sam 83 пишет:
toliklvv пишет:
попробувать можно но пресом лутше и проще
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
и ищо в етом мести упори поставить надо щоб при нагортани ничо несогнуло
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sam 83 пишет:
Не спеши варить, с начало объясни как будет работать капир. Что то мне кажется Ваша задумка не прокатит.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
alpem пишет:
с капиром беда! мозги на бекрень, есть пару задумок, но не уверен что прокатит, в одном уверен что гц с ходом штока 25см маловат на выворот ковша, надо через рычаг наверно?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
разобрал, хочу завтра кувалдой в е б , на пенёчке через брусочек аккуратно,,,
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
sam 83 пишет:
попробуй самим штоком об пень
