Думаю, слабовата конструкция, завернёте быстро. Лучше на перед сделайте, хороший отвал получится, и цилиндр есть уже (тот, что вместо центральной тяги). Делов то немкного, подрамник осталось сварганить:))) И времени до зимы вагон ещё. Задний отвал быстро надоест.
Согласен на 100%.Баловство это ,а не отвал.
Да, спереди отвал удобней, чем с тыла. Это мы уже проходили.
Народ, помогите советом, как сделать чтоб нож не зарезало? нож заводской на задней навеки мтз 82
Меняй угол атаки или ставь уголок в низу
угол атаки уже меньше некуда, тягу выкинул поставил трубу короче тяги! всервоно! пол метра гребет а потов в низ тянет! какой уголок и куда его приебенить?
Центральный винт длиннее делать надо , чтобы лопата верхом в перед наклон имела. Уголок варится по всей длинне отвала внизу миллиметров 10 отступая. . У меня сотый стоит.
Если я выкручу винт то у меня точна залезет на пол метра в землю
ВЛадимир - Ул. пишет:
Представьте себе деревянную палку и острый нож.(а лучше возьмите в руки карандаш и нож)Теперь ведём нож вдоль палки с разным наклоном и.....
Мне не надо представлять,я знаю как у меня будет,я практически каждый день пользуюсь задним отвалом
мне на работе вот такой сделали отвал.снег правда не чищю им,куриный гумус чищю.цилиндр с мксм800 с ковша,иделальный.крепление тоже супер,бывают канавы в корпусах,как прозевал так срезает болты на лонжеронах.у меня такого нет,боковины широкие,пролетаю канавы.ножа нет,металл вроде 10мм.впринципе нож и не нужен,отвал тяжелый срываю им такие пласты гумуса что самому удивительно.по такому же принципу хочу себе на юмз сделать,только поворотную и полегче.ищу трубу себе,пока тихо порезали металлисты все летние лагеря для коров в нашем районе.а с трубы 500ой самый класс получается отвал.будут вопросы милости просим.
Фары смотрятся интересно Кстати, как никак, земляк. Я тоже из шебекинского района
дарова зема.ты откуда именно?я в шебекино живу.фары с пятнашки.все работает и моргает.гдето сам гдето электрик делал.сам крепление фар разработал,сварной сделал.на юмаз домашний тоже такие буду ставить,пока стоят с т150 старые.счас потихоньку переделываю гур,буду ставить на родной гур цилиндр.вот еще отвал хочу себе сделать,да вот косяк,нет ни времени ни материала.
варили не разбирая,выдвигали шток полностью и заливали масло,и все.так переделали уже три трактора и у всех все нормально,не течет.у меня правда потеет из под штока,но это было еще когда цилиндр стоял на мксм.отверствия там два,так делали для регулировки,я правда не регулирую мне и так хорошо.крепление и правда классное,капот если надо закинуть до предела,просто палец вытащил и все.оглобли с юмаза петушка,отвал самодел крепление к лонжеронам тоже самодел,тоже десятка толщиной.вдобавок чувак который делал крепление еще и приварил к лонжеронам.чтоб болты не рвало.ну ничего,год у него работала без косяков и у меня почти год тоже без поломок.думаю себе такую же сделать на свой юмз,да вот все никак не получается,ни материала нет ни времени,да по сварке я пень.сварка есть но никак не научусь,так чтото прилепить получается,не более.
копец варвары кабину обрезали ладно маленькую по резать а тут мечту большей части владельцев мтз по кромсали
Поставил сегодня переднюю лопату и опробовал. Гребёт хорошо и дёрн срезает, управляется 1-ым рычагом. Я никогда с лопатой не работал, нет плавающего на этом рычаге, неудобно грести. Кто как работает? Лопату Б/У покупал и на мой взгляд цилиндр длинноват оказался, лопата от земли мало отрывается. Покороче сантиметров на 20 хотя бы поставить цилиндр, намного выше будет поднимать лопату, или на 20 см только?
По цилиндру подбирать надо, смотря сколько этот в минус опускает. А по плавающему механический легко сделать и длинный ГЦ тут как раз в масть. Только крепление перенести. А так фото бы.
В минус много даёт. Отжимается на лопате так, что колёса чуть не полметра в воздухе висят. Но мне этого не надо. Сегодня ездил на разрушенные фермы металлолома покопать, кучи потолкать. Из за низко поднятой лопаты в больших перепадах упирается лопатой в землю и тут только задний ход. Верхнее крепление у меня и так высоко уже, выше некуда, капот полностью уже не открывается. От переноса нижнего крепления толку не будет, т.к. шток полностью задвигается. Цилиндр надо покороче. А так гребёт хорошо, плотный дёрн влёгкую срезает.
Так делов то на час на цилиндр бобышки приварить и кронштейн под них переделать.
Не совсем понял, если честно. Бобышки приваришь, цилиндр ещё длиньше будет. Или прямо к трубе цилиндра приварить крепление под палец? Выдержит ли потом труба цилиндра, когда отжиматься на лопате будешь? В таком случае достаточно одного крепления на верхний палец приварить. Но вот выдержит ли?
В понедельник на работе буду фото сделаю как надо сделать.
знаю, и спорить не буду, только передняя навеска еще не готова, так что приходится работать на заднем
о как! спасибо! я получается все наоборот сделал!
Крепление цилиндра-супер! Необычно. А почему отверстие под палец такое большое?
У цилиндра в этом месте направляющая втулка с резиновыми кольцами, как варили? разбирали цилиндр?
Хочу Вам сказать, что это считается нормой у нас на птицефабриках.. даже на очень свежих тракторах срезают не дрожа руками
Печально это все
А мы за неимением средств на более свежее латаем свои 30-летние гнилушки))
та же песня https://www.avito.ru/buturlinovka/zapchasti_i_aksessuary/kabina_783501135
У нас одна дверь стоит 40000 тенге-8000рублей
45000т тенге и выше
Хорошо, интересно будет посмотреть.
