Клуб любителей мтз. Страница 39 из 231
6929 сообщений
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
"грибов" это что?
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
нашла чьи шины - Алтайский шинный завод. Как шины, кто знает..?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kepri пишет:
вроде нормальные-лучше чем волтайр.
Kepri пишет:
"грибов" это что?
сколько стоят грибы в лесу?вот то то и оно.если в среднем резина идёт 15-17тр то за 12 с копейками очень вкусная цена.
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
FinФИН пишет:
Kepri пишет:
Kepri пишет:
"грибов" это что?
о как! значит не зря я провела больше часа в интернете, бороздя по его просторам, в поисках цен на шины!? или есть еще поэкономичней производители?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kepri пишет:
сомневаюсь.и эта то цена как то подозрительно низкая.
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
да нет, проверила по нескольким официальным дилерам, такая же цена у нескольких дилеров стоит, у других дороже на 400 руб за шину
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kepri пишет:
а ссылочкой поделиться? wink
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
скинула в ЛС
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kepri пишет:
скинула в ЛС
да спасибо-посмотрел.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Ну все Юля трактор купила осталось косилку грабли пресс и гектаров 100 земли.Романтика smile3
Домик в деревне видно имееться smile3 roma
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
FinФИН пишет:
кайра пишет:
я смотрел здесь [изображение]
правильно-там и написано чтобы муфта передавала крутящий момент равный 40-80 кгс.это значит что прложив к фланцу такое усилие он должен провернуть колёса а не пробуксануть внутри дисков.но это не момент затяжки гайки.
Спасибо тут вообще то советуют выкинуть все потраха и сделать напрямую blush2
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Владимир казах пишет:
леонид177 пишет:
Забодал меня передок на тракторе МТЗ 82 опять буксует в поросенке. С каким усилием гайку тянуть??? Есть предложения? Напрямую нехочу переделывать чтоб оси несрезало. Работаю с ПКУ 0.8 неперегружаю. Че за хрень то blush2
Зад на тракторе до гружён?
Ну как сказать лопата снеговая сзади. Не айс конечно потяжелее нечего прицепить smile3 да я зимой в основном только сено гружу и какашки оттаскиваю раз в неделю. Ну в лес пару раз за зиму езжу. А в том году даже снег нечистил его там небыло просто.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 скоро на всех полях страны smile3
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
леонид177 пишет:
FinФИН пишет:
кайра пишет:
если сам работаеш и в акурат то рискнут можно, но если кто то другои даже если времено не рискуи валы рвет аж бегом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
леонид177 пишет:
под куном лучше с муфтой.легче сменить изношенные диски муфты и дешевлее чем менять валы в мосту.один вал гораздо дороже нескольких комплектов дисков.
27.03.2015 - 07:58
: 5524
тлеу kz пишет:
леонид177 пишет:
FinФИН пишет:
кайра пишет:
Если передок трактора не пригружен чем-нибудь типа КУНа можно и напрямик... А по хорошему, перебрать поросёнка, парочку фрикционных шайб добавив, отрегулировать на передачу положеных 80 кгс и надолго забыть проблему.
Вообще, живучесть промопоры сильно от "прокладки" зависит. Надо помнить, что в МТЗ (кл. 1,4) на ПВМ -вращение передаётся на 7-9% медленнее чем на задний мост (для работы в автомате) поэтому на твёрдых поверхностях нельзя включать ПВМ на принудиловку, а на автомате задом ездить тоже не надо. В обоих случаях происходит так называемая "циркуляция паразитной мощности" и либо шинам приходится проскальзывать, либо дискам в поросёнке. Третьего не дано. Промопора не предназначена выполнять функции межосевого дифференциала!
У любителя гонять по асфальту с включенным на принудиловку ПВМ промопора никогда здоровой не будет, и никакая смазка дискам не поможет. Проскальзывание дисков аварийный, кратковременный режим! Мне тут попеняли на совет использовать в промопоре литол в перемешку с гипоидкой. Типа только масло... Ну как знаете. Только однажды подшипники поменял умершие от "обильной смазки" - масло просохатил! blush2 С тех пор литольчик с трансмиссионкой и не один год полёт нормальный.
27.03.2015 - 07:58
: 5524
FinФИН пишет:
Во, пока писал свой опус, Фин опередил! laugh Приветствую, Серёга!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
это с каких прирогов такое-обгонная муфта(муфта свободного хода) просто не будет передавать момент на пвм и обратно-она одностороннего действия-только в перёд работает,при движении задним ходом она просто отключается-ролики свободны.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики подскажите, почему слизывает шлицы на ступице диске сцепления мтз 82
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
Привет Михалыч.ладно пойду в город србираться.надо решать вопрос трудоустройства.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SergeyVictorovich пишет:
износ шлицов на валу,хреновые шлицы на диске-диск левак,не тот тип диска-без демпферного соединения.нарушение соосности двигателя с промежутком,гнутый силовой вал-выбирайте причину.можете все рассмотреть.очень мало информации о тракторе,использованных запчастях видах применяемых работ и как на нём работают.
27.03.2015 - 07:58
: 5524
FinФИН пишет:
Миxалыч пишет:
FinФИН пишет:
Вож же гады! Сократили тебя всё же... sad
А по вопросу "задним ходом она просто отключается", извини друг, но ты не прав. Попробуй передок в автомат включить-выключить когда вперёд едешь. Свободненько! А потом когда задом. Задом едешь на автомате ПМВ тормозит, шестерни поджаты - не выключить! Даже на глаз видно, что подтормаживает, при повёрнутых колесах даже резину подламывает. Хотя на твоих КАТКАХ наверно не подломит. laugh
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1946
Миxалыч пишет:
тлеу kz пишет:
леонид177 пишет:
[quo victory te=FinФИН]
кайра пишет:
.[/quote]
super super clap clap
21.11.2013 - 13:18
: 1946
Миxалыч пишет:
тлеу kz пишет:
леонид177 пишет:
кайра пишет:
.[/quote]
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
не сократили-а наступил предельный возраст службы.это совсем другое.до пенсии не хватает полгода.но вроде есть возможность остаться-решение москва принимает по таким как я-ждёмс.или переходить в увд.-вот поеду документы передавать.
Миxалыч пишет:
в любую сторону включается и выключается.на зад-да не заламывает а в перёд бывает и закусит если бровку хапнеш вывернутым колесом-раз даже сошку сломал и палец рулевой согнуло-как раз когда снежная зима была-года три четыре назад-во блин время летит.
21.11.2013 - 13:18
: 1946
Степь пишет:
Миxалыч пишет:
тлеу kz пишет:
леонид177 пишет:
кайра пишет:
super super clap :clap:[/quote]
передок включаю только в поле на мягком или когда забуксовал а так ни ни заливаю тап 15
27.03.2015 - 07:58
: 5524
FinФИН пишет:
Да я помню, ты ж описывал. Извини, не так выразился. dntknw
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
FinФИН пишет:
Миxалыч пишет:
Серега тут Михалыч прав. При движении на автомате вперед всё работает как надо - на сухом не включен, при пробуксовке задних включается. При движении же назад на автомате всё в обратном порядке(ведь направление вращения валов обратное) : едешь по сухой дороге - ПВМ включен из-за разности передаточных чисел, передние колеса проскальзывают. Как только начинается пробуксовка - ПВМ отключается. И ещё, если ездить на 82 со снятыми карданами, то раздатку надо включать в принудительное положение, иначе изнашиваются ролики обгонной муфты.
27.03.2015 - 07:58
: 5524
Матерый МеХаН пишет:
yes3
Кстати. Почему-то многие этого не знают. Хотя и в Руководстве по эксплуатации написано.
14.07.2015 - 16:59
: 211
