Клуб любителей мтз. Страница 43 из 231
6929 сообщений
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
Мужики, есть у кого фото балочного моста мтз и передних дисков колёс?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей 1980 пишет:
колёса не снимал
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Roman Bukin пишет:
Если чисто телегу таскать то лучше я думаю будет фаркоп или крюк! Для новичка ездить проще не так козыряет! А на поперечине таскать нужна хоть небольшая но привычка! Хотя смотря какая телега!
А может на тракторе стоит фаркоп или крюк, а друган хочет впарить Kepri удлиннители? А фаркоп себе поставить.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
FinФИН пишет:
Сергей 1980 пишет:
колёса не снимал
Спасибо, а колёса на нем не такие как на 1221?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Сергей 1980 пишет:
FinФИН пишет:
Сергей 1980 пишет:
колёса не снимал
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Cергей 36 RUS пишет:
Roman Bukin пишет:
На фотке вроде просто короткая навеска и все! Правда на ВОМ какой то флянец стоит типо как от кардана!
27.03.2015 - 07:58
: 5526
Сергей 1980 пишет:
FinФИН пишет:
Сергей 1980 пишет:
колёса не снимал
Похоже такие же. У меня 892.2, родная резина 360/70R24 стоит
Крупнее фото под руками нет... dntknw
Переборкой дисков можно менять колею, я на самый узкий вариант собрал.
На 1221 гуглится 14,9R24, если дюймы в миллиметры пересчитать те же 360/70R24 получится.
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
Roman Bukin пишет:
крюк - это тот что с лебедкой? он спереди стоит...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Kepri пишет:
Roman Bukin пишет:
Нет крюком называют обычно гидрокрюк за который по правилам нужно цеплять прицеп! А у вас что лебедка спереди стоит???!!!! Интересно было бы посмотреть!
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
если не ошибаюсь, то да... может это конечно и не лебедка=) через час там буду - сделаю фото
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Kepri пишет:
Хорошо народу тут я думаю это будет интересно! smile3
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ребят, кто переделывал мтз на стартер не снимая редуктор через переходник? Купил переходник литой ПДМ, так стартер не под кабиной, а как положено, но мешает фильтр тонкой очистки топлива. И в правильную ли сторону будет мотор крутить? Продавцы не знают.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
denwer пишет:
Ребята писали что фильтр поднимали потому что мешал стартеру
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ivan 83 пишет:
denwer пишет:
Вот спасибо. А где было обсуждение сего процесса, не подскажете?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
denwer пишет:
ivan 83 пишет:
denwer пишет:
Блин вот этого не помню но разговор про это был
09.08.2014 - 21:51
: 1261
В ютубе нашёл, рассмотрел, всё дошло. Фильтр буду переносить в другое место, т.к. поднимать, считаю, не очень хорошо - при прокачивании системы соляра будет течь на стартер.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Миxалыч пишет:
Сергей 1980 пишет:
FinФИН пишет:
Сергей 1980 пишет:
колёса не снимал
Похоже такие же. У меня 892.2, родная резина 360/70R24 стоит[изображение]
420/70 на 1221
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
гидрокрюк прикручивается снизу моста а буксирное устройство ставится на кронштейн рогов навески.один для зацепления управляется рычагом управления навески-поэтому и гидрофицированный,другой имеет устройство само фиксации.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
Сергей 1980 пишет:
FinФИН пишет:
Сергей 1980 пишет:
колёса не снимал
не Михалыч-у 1221-420/70р-24-они и выше и шире-при живом сравнении очень заметна разница.на заднем плане моего фото торчит одно колесо.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
denwer пишет:
я переделывал фильтр переносил ближе к кабине, только ставил на корпус пускача но схема одинаковая заводит хорошо с 100 аккамулятором
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
У меня и то и другое есть! Правда на крюке пару раз только таскал! А вот на буксирном устройстве( или на фаркопе) телегу постоянно вожу! На навеске прицепное только БДТ и бочка на коротких руках и копалка на длинных!
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Кайку затянул как смог непомогло предается разбирать поросёнка. Вопрос его снимать с трактора или можно на тракторе разобрать. Я то на МТЗ недавно работаю. У меня ЮМЗ был. Так что извеняйте за глупые вопросы clap
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
во сделала фото...
сказала, что нам не надо ничего сзади менять и удлинять, что мы сделаем автосцепку и т.д. и т.п., ну все как вы тут советовали=) ну что он сказал, что если вдруг брат будет все менять, то пусть не выкидывает часть навески (на фото ), она ему на трактор нужна! я даже дар речи потеряла от такой наглости wacko2
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
посмотрите, что с диском на колесе, он сварен по краю... надо менять или нет необходимости?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Kepri пишет:
во сделала фото...
Вот и мы про то же и говорили тебе!!!!!!!!!!!Так что за этим товарищем глаз да глаз нужен!!!!!!Он и старый двигатель присвоит!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Kepri пишет:
Сварен и трещин нет,так будет ходить!
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
вот та штука, которую я лебедкой обозвала=) это трос, он его снял...
и то, на что крепится лапата, или как она правильно называется, для чистки снега...
: Тверская область
20.01.2016 - 00:07
: 91
ну ти вот вид спереди, только чуть-чуть уже разобран...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Это просто гидроцилиндр на подъем отвала! Насколько я помню вы говорили что на нем снег чистили!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kepri пишет:
О ещё и пускачь scratch_one-s_head
