Привет всем! У меня МТЗ-82 при включенной раздатке хоть автомат, хоть принудительно при движении задним ходом передний мост не работает. При движении вперёд на автомате и на принудительном все нормально.Подскажите пожалуйста.
тягу легулируй , не довключается принудителный
Попробовал, но все равно не включился. Может неправильно делал. Тягу укоротить или удлинить?
укоротить
Тягу до конца укоротил. И рычаг в верхнее положение тянул, до конца с большим усилием, но не помогает. Может молотком попробовать? Просто очень надо, так как блокировка задних колес не работает(тросса нет)
На заглушенном тракторе, отцепив тягу рычага, и кардан раздатки, попробуй покрутить выход раздатки от руки при разных положениях включения.
Если мне не изменяет память назад автомат не работает,для этого существует принудительное,значит у вас не включается принудительное ищите,может раздака посмотрите?Век живи век учись оказывается по инструкции при снятых корданах на сене например раздатку надо включать в положение принудительно,
тягу открути и приматай до конца вверх проволкой , и побуксу, если работает то с тягой смотри, если не работает то раздатка
При нижнем положений выход раздатки крутится, в среднем и в верхнем положений не крутится. Как-то раз когда трактор сел в сугроп, один тракторист включил его. Долго мущался он, то назад то вперед ехал, но включил))тогда я на это особо не обратил внимания.
еще самое главное, какого года выпуска
2000 г.в.
да не , это тяга , у тебя тага какая как на новых или тянуть , если как на новый то смаж шар там где в пазы входит , и тягу накрути и всё работать будет , просто не довключается
Николаич 777 Век живи век учись оказывается по инструкции при снятых корданах на сене например раздатку надо включать в положение принудительно. Вопрос, а почему так, если в курсе.
Здравствуйте.
Вопрос: ни у кого не выбивает включение ПВМ при работе по ухабам (при амортизации кабины).
Пытался разобратся когда разбирал раздадку,уже подзабыл, но по моему когда включена принудил. механизм раздатки крутится впустую на подшибнике как одно целое,а когда не включен вращение внутри вала, происходит на бронзовой втулке которую разбивает,у нас так и было,под рукой сейчас схемы нет ,чтобы обьяснить правильно,посмотри сам покрути снятую разд. там будет понятно.
легулировай тягу
Уже побывал... все равно, через некоторое время шестерня выходит из зацепления. Каждый раз вкл. ПВМ - напрягает.
потому что на 9 передаче, обороты раздатки около 3000об/мин, и сюда еще начинает примешиваться сила инерции, в итоге внутренности раздатки раскручиваются до критических оборотов, что может привести ко всему чему угодно.
Если задний кардан не отцеплять, то принудиловкой можно не пользоваться.
п/с еще один секрет экономии топлива на МТЗ-82 на сенокосе и транспортных работах.
Вытаскиваете из передних бортовых конические шестерни и гоняете без передка. У нас таким образом все дорожники делают на лето.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/51831?page=63 сдесь исчерпывающий ответ.
Подскажите пожалуйста почему плохо включается передний мост и выключается тоже!!! Последний раз молотком выключал. как только не пробовал и на ходу и на месте и трогаясь. Что это может быть? он с нову вклюючался тугова то а щас совсем. За раннее благодарен.
смотри механизм фиксации под поликомза кулисой кпп(за трубой вала рычага кпп)этот фиксатор надо смазать-он от пыли приклинивает.смазать можно аэрозольной смазкой.
Или зделай так
Raim63, с чего гофрочки?
Спасибо большое)))) попробовал всё ок!!! гофры потом поставлю!!! А то мучился(((
Честно сказать не знаю встретил на авторынке и купил,вроде похоже на ручном тормозе стоят у жигулей или москвичей
Подскажите что делать не крутится заднее левое колесо на МТЗ-82Л. Летом ездил все хорошо, а как подмерзать начало, то все не крутит
Здравствуйте коллега.У Вас на стоянке трактор видимо стоит с уклоном влево ?
Немного есть уклон![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В таком случае, думаю есть смысл проверить наличие льда в левом тормозе и под левой большой цилиндричкой в заднем мосту.
Доброе утро уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста почему даже при малейшей пробуксовке срабатывает промежуточная опора пвм.Пвм работает только на льду.Опора новая,гайка затянута до конца.Может как вариант дисков туда добавить?
Добавьте.может уже гайка уже уперлась в шлицы вала и дальше ей некуда сжимать набор дисков.
