МТЗ 82 не включается пвм при заднем ходе
48 сообщений
08.03.2013 - 17:34
: 8
Привет всем! У меня МТЗ-82 при включенной раздатке хоть автомат, хоть принудительно при движении задним ходом передний мост не работает. При движении вперёд на автомате и на принудительном все нормально.Подскажите пожалуйста.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
тягу легулируй , не довключается принудителный
08.03.2013 - 17:34
: 8
Попробовал, но все равно не включился. Может неправильно делал. Тягу укоротить или удлинить?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"HDinar" пишет:
укоротить
08.03.2013 - 17:34
: 8
Тягу до конца укоротил. И рычаг в верхнее положение тянул, до конца с большим усилием, но не помогает. Может молотком попробовать? Просто очень надо, так как блокировка задних колес не работает(тросса нет)
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
На заглушенном тракторе, отцепив тягу рычага, и кардан раздатки, попробуй покрутить выход раздатки от руки при разных положениях включения.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Если мне не изменяет память назад автомат не работает,для этого существует принудительное,значит у вас не включается принудительное ищите,может раздака посмотрите?Век живи век учись оказывается по инструкции при снятых корданах на сене например раздатку надо включать в положение принудительно,
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
тягу открути и приматай до конца вверх проволкой , и побуксу, если работает то с тягой смотри, если не работает то раздатка
08.03.2013 - 17:34
: 8
При нижнем положений выход раздатки крутится, в среднем и в верхнем положений не крутится. Как-то раз когда трактор сел в сугроп, один тракторист включил его. Долго мущался он, то назад то вперед ехал, но включил))тогда я на это особо не обратил внимания.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"HDinar" пишет:
У меня МТЗ-82
еще самое главное, какого года выпуска
08.03.2013 - 17:34
: 8
2000 г.в.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
да не , это тяга , у тебя тага какая как на новых или тянуть , если как на новый то смаж шар там где в пазы входит , и тягу накрути и всё работать будет , просто не довключается
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Николаич 777 Век живи век учись оказывается по инструкции при снятых корданах на сене например раздатку надо включать в положение принудительно. Вопрос, а почему так, если в курсе.
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Здравствуйте.
Вопрос: ни у кого не выбивает включение ПВМ при работе по ухабам (при амортизации кабины).
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Анатолий 59 пишет:
Пытался разобратся когда разбирал раздадку,уже подзабыл, но по моему когда включена принудил. механизм раздатки крутится впустую на подшибнике как одно целое,а когда не включен вращение внутри вала, происходит на бронзовой втулке которую разбивает,у нас так и было,под рукой сейчас схемы нет ,чтобы обьяснить правильно,посмотри сам покрути снятую разд. там будет понятно.
: тамбов
19.02.2013 - 11:58
: 187
Вадим Вадимович пишет:
Здравствуйте.
легулировай тягу
24.11.2012 - 18:31
: 53
diman.. пишет:
легулировай тягу
Уже побывал... все равно, через некоторое время шестерня выходит из зацепления. Каждый раз вкл. ПВМ - напрягает.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Анатолий 59" пишет:
потому что на 9 передаче, обороты раздатки около 3000об/мин, и сюда еще начинает примешиваться сила инерции, в итоге внутренности раздатки раскручиваются до критических оборотов, что может привести ко всему чему угодно.
Если задний кардан не отцеплять, то принудиловкой можно не пользоваться.
п/с еще один секрет экономии топлива на МТЗ-82 на сенокосе и транспортных работах.
Вытаскиваете из передних бортовых конические шестерни и гоняете без передка. У нас таким образом все дорожники делают на лето.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Анатолий 59 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/51831?page=63 сдесь исчерпывающий ответ.
21.02.2014 - 20:59
: 34
Подскажите пожалуйста почему плохо включается передний мост и выключается тоже!!! Последний раз молотком выключал. как только не пробовал и на ходу и на месте и трогаясь. Что это может быть? он с нову вклюючался тугова то а щас совсем. За раннее благодарен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Serginio" пишет:
смотри механизм фиксации под поликомза кулисой кпп(за трубой вала рычага кпп)этот фиксатор надо смазать-он от пыли приклинивает.смазать можно аэрозольной смазкой.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Serginio" пишет:
"FinФИН" пишет:
Или зделай так
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Raim63, с чего гофрочки?
21.02.2014 - 20:59
: 34
Спасибо большое)))) попробовал всё ок!!! гофры потом поставлю!!! А то мучился(((
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Честно сказать не знаю встретил на авторынке и купил,вроде похоже на ручном тормозе стоят у жигулей или москвичей
20.03.2016 - 15:15
: 2
Подскажите что делать не крутится заднее левое колесо на МТЗ-82Л. Летом ездил все хорошо, а как подмерзать начало, то все не крутит
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Семен Бараксан пишет:
Здравствуйте коллега.У Вас на стоянке трактор видимо стоит с уклоном влево ?
20.03.2016 - 15:15
: 2
Немного есть уклон scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Немного есть уклон .
В таком случае, думаю есть смысл проверить наличие льда в левом тормозе и под левой большой цилиндричкой в заднем мосту.
03.02.2016 - 18:50
: 48
Доброе утро уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста почему даже при малейшей пробуксовке срабатывает промежуточная опора пвм.Пвм работает только на льду.Опора новая,гайка затянута до конца.Может как вариант дисков туда добавить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кия пишет:
Добавьте.может уже гайка уже уперлась в шлицы вала и дальше ей некуда сжимать набор дисков.
