Парни какую заглушку откручиваем на центрафуги ,чтобы поднять давление?
Думаю вряд ли что то поможет , клапан регулируется на ограничение макс. давления, чтоб выше 3 кг/см. не было. Низкое , из за износа в системе смазки , он поднять не в состоянии .
Может клапан залег в откр.положении!Нужно вынуть и промыть его.
Маловероятно, но проверить не сложно ( по пути наименьшего сопротивления ) и проверка манометра на исправность И вопрос
vigita
под клапанной крышкой все в порядке? Заглушка на голове в вертикальном канале правого заднего угла присутствует?
vigita
vigita
Это на трубку что коромысла мажет?
Ну что то типа того, Это на старых трубки, на новых горизонтальный канал подходит к оси коромысел , а вот вертикальные бывают сквозные, и бывает, что заглушки нет ( у меня тоже так было)
Сперва снимите поддон и посмотрите из под какой течёт все снимать может не надо.
А смысл смотреть с какой течет а с какой нет? Ну замените под первой-через неделю,месяц посцит из под второй или четвертой.однако смысл проверить есть-может сам блок протекает.а поддон в любом случае снимать-шатуны то надо откручивать.
Добрый вечер форумчане! Помогите пожалуйста нужен съемник гильз на двиг.д 240, пошел тосол в поддон . А сенокос на носу! Нужны фотки и чертижи !!
А смысл ? Если разбиру то сразу под всеми поминять ведь опять тосол заливать, я зимой снег чищю! Только не вовремя сенокос начинается а наработе каждый день без выходных и до 19
Ну заглянуть где капает, сняв первым делом поддон не помешает конечно , выявить причину, но менять, однозначно , все колечки . Кстати , кольца силиконовые бывают
Если попадает не много,то попробовать залить воды Может и попадать не будет...Тосол с маслом плохо для двигателя,а вода сильно не испортит.Несколько капель в горячем моторе испаряться.Сенокос проработаете...
Спрошу здесь.так вот д243 последние 3 года эксплуатировался на обычной м10дм.давеча решил побаловать так сказать кормильца бюджетным маслом - а именно залил лукойл авангард минералка sae30- 18 литровая металл.канистра.а он падла горит шопесец.за день - уровень в трубу.дымит синим.а я форсунки поснимал и на проверку надеясь что кто то из них обоссался-так был факт - коллектр вспотел малость.но форсунки каждый продавливется на 180.теперь меня мучает вопрос что за гадость я залил?на дмке был естественный угар-не отрицаю.но ездил же.
у кого есть опыт работы на таком масле?
цпг и маслосъемы под сомнением.не могли быстро кончится
Мужики, спрошу здесь. Двигатель Д260.1 это базовая модель. Что могут означать цифры (Д260.1-305, Д260.1-306, Д260.1-308 и т.д.) На сайте завода их 12 шт. На моём на бирке на 2-х комбайнах просто Д260.1.
М10Дм работает в 2 раза дольше Камазовского.Куда уж лучше?
масло М-10 ДМ располагает большим количеством плюсов, которые отличают данный нефтепродукт .
Добрый вечер форумчане! Спосибо кто откликнулся! Сегодня вскрыл поддон и с первого целиндра тек тосол. Кстате в двигатель осенью было залито лукойл авангард полусентетика! И хочу сказать что движок чистый!завтра поеду скупаться в магаз.мож кто что подскажет на что обротить внимание
Я всю зиму проездил на авангарде тока полусентетика доливал но не так много и у меня он сапунит
У меня просто такая же беда год назад была, ТНВД начал то троить, то обороты плавают, то не заводится, вот и спросил. Всему виной был ТОСОЛ , попавший в масло
Ни одним из перечисленных качеств это масло не обладает.[/quote]
С Вами Михаил согласен на все 100,работал на дм длительное время,разных производителей.Небыло другого,дм и мг,сейчас масла на любой карман.ДМ гавно редкое,происходит отслоение гуталина из полости коленвала,забивает масляный канал и движок делает тук-тук,за турбины молчу.Из преимуществ -дешовое,часто на халяву.
И вопрос
vigita
Парни всем спасибо. Я знаю,что много не поднимешь давлении или вообще ничего. Просто у меня спросили,я решил у вас посоветоваться.
Вот,может пригодится
Мож недельку походят![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это не моя цитата,аккуратней надо...
ТНВД не барахлил последнее время? Обороты не плавают, не троит, запуск нормальный?
Лукойл говорит об обратном
Откуда столь глубокие познания???
Тосол то откуда тек?
Все было в норме ! Отьездил всю зиму снег чистил по деревне нагрузки были а потом 3 месяца простоял и на тебе перед сенокосом потек
Так потек то из под колечек , снаружи гильзы?
Кто нибудь знает, зачем центральный болт с контргайкой на подушке двигателя?
