эволюция моего мтз. Страница 6 из 9
243 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Батя и сыновья" пишет:
Сыновья смелые помощники....будущые труженики...
Уважаю труд good good good good super
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Болеславович" пишет:
а диски чистили или нет, и как краска называется???А так -- зачёт!!!
Спасиба за потдержку...Диски ,чистил ,хотя один покупал он был из завода ,скрыт серой грунтовкой ,НО когда пришлось вытерать РАСТВОРИТЕЛЕМ....647,,,,,заводская грунтовка ,начала отставать слоями,пришлось ,полностью мыть до метала,задние и передние диски.Краску покупал,на Авторынке.ЕЁ название оригинальное не помню, Атак в народе говорят ......МОЛОТКОВАЯ-СЕРЕБРИСТАЯ,,,,краска для метала или для Авто дисков.пакупал по 10-доларов за 0.700л.На 4-диск.2-банки +растворитель.Даржытся на метале крепко.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
С наруже всё на 5+ единственое надо и изнутри тоже кабину покрасить ну и облагородеть кожезаменителем
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Спасиба кабина впроцесе ремонта ........,и оптика всё далаеться походу експлуатацыи работы.... fotku
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
super глаза боятса а руки делают
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Я тоже вынес распределитель на улицу и не о чем не желею. С меня фото но попозже. Все под руками, завис клапа снимай легко, лопнул шланг менять не проблема короче стало одно удобство. good
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Evgeniygav" пишет:
я сам просто прусь от удовольствия.как вспомнишь нш заменить или просто у распределителя сопливится где небудь хрен подлезешь.а клапан вынимать спец ключ делал,болты откручивать.а как открутишь масла сколько вытекает распред сейчас выше стоит по отшошению к гидробаку столько уже не вытикет..и руки горячим маслом обжигаешь.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"kuznetsov.alts" пишет:
Всё правильно и я тоже за.......... good
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Evgeniygav" пишет:
Ждем фото, желательно и с внутри кабины. Также есть задумка, выгнать распред, во двор laugh чтобы всегда был под присмотром.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А по мне так распред на кабине не красиво и как то,ну не смотрится он там.Да и какие проблемы на старом месте?У вас чи каждый день клапана зависают и шланги рвёт?Если чистое масло лить, ни как некоторые отработку,то проблем не наблюдал ни у кого.А какие шланги кстати там удобно менять?Там же трубки?Сугубо моё мнение,не кидайте камнями
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Руслан Ив. пишет:
Если мтз новы то проблем нет никаких а вот если ему больше 40 лет. У меня лично мтз 1968 года о каких трубках может идти речь, а клапан как всегда в ненужны момент рас и завис. И потом разбирай все а тут все под рукой, пару минут и попер дальше.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Руслан Ив." пишет:
Дело не в красоте, а в доступности. Лето отработал, в клапан ни разу нелазил, шланги менял, трубок у меня практически там не осталось, а вот бывало этот гребанный клапан заедал в самый не подходящий момент и тогда соберешь всех богов, пока его вынишь, все руки по локоть в масле, короче камасутра получается wacko2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Cергей 36 RUS" пишет:
Дело не в красоте
А распред можно и закрыть,выгнуть железо,вырезать отверстие под шланги,и проблема решена,я себе тоже буду выносить на улицу лиш хочу штобы без шлангов было,короче от распреда трубка водоправодная диаметр 15 подкабину,а там уже шланги будут,поварить как подходят и всё blush2
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Руслан Ив." пишет:
я не думаю что получилась красота писаная.но всё же не страшно и не некрасиво.нормально.покрашу и всё нормально будет.
а на счёт того что проблем там ни каких нет то это странно слышать.даже если всё нормально,но у какой нибудь трубки начинает подтекать масло,попробуй подлезь ключём и подтяни.про клапан вообще молчу.короче очень не удобно.кто с этим дело имел,тому не надо объяснять.
я в прошлом году купил новый насос и распределитель и заменил.он меня задолбал.то клапан заест то течи масла.а я фермер ,трактор в поле работает а не около дома стоит.толи работать толи выёживаться с ним. как у негра в жопе одним словом.так можно говорить если туда к нему не лазишь.тогда конечно.ну а как начнёте туда заглядывать по чаще.тогда и на улице он будет выглядеть очень эстетично. hi
10.01.2013 - 21:47
: 1320
лично себе виносить небуду хоть и есть маса плюсов но если уж вопрос стоит об виносе распреда почемуб ево невинести назад и установить под заднюю кришку где акумулатор я думаю влезет
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
good Видел переделаные.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Я лично себе на 82 хочу поставить второй распред но лучше електроуправляемый возможно даже на доп насос тока как сделать пока не решил.. Если у кого какие мысли поделитесь...
10.01.2013 - 21:47
: 1320
на тракторах ЮМЗ с двигателями д -240- и их модиф ....насос установлен на гидравлику напротив насоса на рулевое возможно можно найти переднею плиту и там установить доп насос
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Батя и сыновья пишет:
Сыновья смелые помощники....будущые труженики... victory
good good good
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Alex-Kobush" пишет:
Типа такого?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ubj3dZpZllY
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Cергей 36 RUS пишет:
Типа такого?
Нет основной распред на навеску, подъём прицепа... а доп на переднюю навеску, поворот отвала ну и другое вот почему и електроуправляемый, чтобы под джойстик
: Ставропольский кр.
26.05.2013 - 19:09
: 30
А вот мои переделки
26.05.2013 - 19:09
: 30
И еще
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
MASEAN пишет:
А вот мои переделки
good Можно в эту тему сбросить! https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Что за система как работает ... fotku
26.05.2013 - 19:09
: 30
привод сцепления ПГУ(камаз)
педаль тоже камаз, перегнул только в другую сторону
17.11.2012 - 22:20
: 5689
MASEAN у вас, вродебы трактор с КУНом, а с распределителя, я вижу вывод только с одной секции sad
А что за рычажок, справа внизу, ручник?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
А как к клапану распреда добираться? И за чем все это городить? И компрессора ресурс упал в разы.
26.05.2013 - 19:09
: 30
"вик74" пишет:
Все выходы трубками аккуратно подключены за педалью не видно. Рычажок справа вкл/выкл насоса гидравлики
"вик74" пишет:
Всё сделано для облегчения выжима педали сцепления (кто с КУНом работает тот знает. есть даже тема где-то тут на этот счет).
26.05.2013 - 19:09
: 30
"вик74" пишет:
педаль на 3-х болтах держится, снимается за 5 мин.
