эволюция моего мтз. Страница 7 из 9
243 сообщения
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Ну я и работаю на Куне и ничего. Сцепление легкое. И другим переделывали рычаг на педали и педаль почти сама проваливается. Механическое и никакого геморра. А снимать педальку 5минут, потом ставить еще 5 мин уже десять лишних минут потратишь.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"вик74" пишет:
Что переделывал, непонял?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Evgeniygav пишет:
Вот сделал креплении под задние стопоки
Чем варите?
25.12.2013 - 21:50
: 6
Добрый вечер hi .Балансировать корзину надо обязательно!У моего знакомого после установки "новой"корзины оторвало маховик с шейкой колен- вала shok !!После купил новое (колен-вал ,маховик ,корзину)повёз балансировать-разбежность 1,270 кг! scratch_one-s_head
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Дима82 пишет:
как отбалансировать
25.12.2013 - 21:50
: 6
"Бригадир-2000" пишет:
как отбалансировать
Возили в Днепропетровск (70 км)на спец,станок иза 30 мин всё сделали smile3 услуга стоит 380 гр, Теперь работает без вибрации good
25.10.2013 - 09:50
: 666
Вот эту часть можно повернуть так как показано на картинке, а то у меня у распределителя рычаги и выходы на РВД с одной стороны.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Можно. Все просто.
08.01.2014 - 14:48
: 6
Можно ли поставить на мтз-50 большуя кабину с мтз без каких либо переделок?)
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Дима161 пишет:
Без каких либо ето все равно что назаправка бак неоткривать dont
с баками только повозитса а тяги гидравлика щитки руль итд итп
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Шасси один в один. Только нужны кронштейны МТЗ 80 передние чугунные и задние типа швеллера. И резиновые подушки. И см сообщение выше.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
есть целая тема о замене кабин я например ставлю вернее поставил кабину с ЮМЗ теперь все погрунтовано и пдготовка к покраске
09.01.2014 - 12:44
: 61
kuznetsov.alts пишет:
"Руслан Ив." пишет:
А по мне так распред на кабине не красиво и как то,ну не смотрится он там.Да и какие проблемы на старом месте?У вас чи каждый день клапана зависают и шланги рвёт?Если чистое масло лить, ни как некоторые отработку,то проблем не наблюдал ни у кого.А какие шланги кстати там удобно менять?Там же трубки?Сугубо моё мнение,не кидайте камнями
я не думаю что получилась красота писаная.но всё же не страшно и не некрасиво.нормально.покрашу и всё нормально будет.
а на счёт того что проблем там ни каких нет то это странно слышать.даже если всё нормально,но у какой нибудь трубки начинает подтекать масло,попробуй подлезь ключём и подтяни.про клапан вообще молчу.короче очень не удобно.кто с этим дело имел,тому не надо объяснять.
я в прошлом году купил новый насос и распределитель и заменил.он меня задолбал.то клапан заест то течи масла.а я фермер ,трактор в поле работает а не около дома стоит.толи работать толи выёживаться с ним. как у негра в жопе одним словом.так можно говорить если туда к нему не лазишь.тогда конечно.ну а как начнёте туда заглядывать по чаще.тогда и на улице он будет выглядеть очень эстетично. hi
Тоже так делаю голову над сливом ломаю шланг зимой не срывает при морозе? dntknw
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"санек механизатор" пишет:
я зимой пару раз заводил.но ничего не сорвало dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
заводские сливные шланги на дтшках стоят резиновые или трубки с соединением шлангами-не срывает.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Спасибо за совет вроди работает. super
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
вот некоторый наработки
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Evgeniygav пишет:
В дверь замок от чево ставили... clap
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
от комбайна вектор
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
посоветуйте как лучше заделать дверной проем
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Приветствую форумчан! Помогите советом, хочу перенести воздухозаборник на верх кабины как тут
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Возник вопрос, не будет ли туда лететь гарь от штатного глушителя? Есть ли тема по переносу глушителя на правую сторону кабины, а воздухозаборника на левую. Или не стоит заморачиваться?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Алексей62" пишет:
а смысл? он и на штатном месте работает оч.хорошо.даже в особо пыльных условиях.
если хочется так сделать,то делай .хуже не будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Evgeniygav" пишет:
а смысл был вставлять стекло чтобы потом заделывать?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Evgeniygav,чет не нашел такие,выскакивают восмерошные,можно по подробнее про замки.
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
Замок достался вот с такого агрегата. Просто его хозяин нечайно разбил дверь (она стеклянная полностью) а ручка осталась бесхозной вот я ее и пригрел
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
вот тут есть какой она была https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/137265?page=3
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
только это нашел,но тут не такие http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/rsm/rsm-101/165/
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
это она и есть только это дверь правая открывается только с кабины
