Скорее всего, плюс не выключен передок из принудиловки
Да ладно, у меня поросенок переделан напрямую и трактор потяжелее и турс навешен и карданы не крутит так, только крестовины часто менять надо. Тут на лицо брак гродненскими рукожопами сделанный или подделка какая.
В поросёнка не лазил. А снег чищу, естественно, с принудиловкой - зачем тогда она нужна, если ей не пользоваться?
На дорогах передок отключаю
У меня кардан оторвался на твердой грунтовой дороге, забыл выключить, с тех пор в поле езжу только на автомате.
Кстати и поросенок тогда перебирал, с завода неправильно были насыпаны фрикционные и просто шайбы, такое впечатление что собирали "на оте..сь"
Я поросенок тож с завода не трогал, он с новья течет, греется аж жженым маслом воняет, похоже на сцепление запах, греется сильно. Пробовал подтянуть ток сильней греться стал, аж задымился. Сею с передком. Но пока работает.
Тоже грелся поросенок и текло масло, отпустил гайку на один оборот и все гуд.
Может получится так, что зад оказался на скользком покрытии. Принудиловка включена, пакет сжат, а передок "словил" хороший зацеп. Кардан УАЗовский, и на машине в самых хреновых условиях нагружен раза в 4 меньше, чем на тракторе в описанной ситуации, когда весь крутящий момент пойдет через него.
То что на принудилоке - вот и проблема. Кардан стоит копейки по сравнению с ремонтом передка. Отделался легким испугом (мое мнение).
Посмотреть все ли нормально с раздаткой, поросям и передком. Нормально ли выставлена тяга раздатки. Купить кардан и забыть как страшный сон.
П.С.: знакомый избавился от "течи" в поросенке только когда вместо нигрола набил подзавязку литола.
Тоже грелся поросенок и текло масло, отпустил гайку на один оборот и все гуд.[/quot
российский б :cen:й автопром, и Белорусский тожже, ведь можно же эту гайку сделать на под фланцами кардана о открытой для доступа, в заводских условиях это не сложно, сделать немного длиннее вал, а между фланцем со шлицами на вале сделать резьбу, две гайки одну поджимную и узкую контрогайку, маслоотрожающую втулку и всего то делов а удобство в регулировке неоспоримое. нет ведь продолжают лепить,в итоге задавят китайцы Минский трактор, рынок однако.
было где то года два назад-новый трактор гнали и по пути обломало вал,подвесной.все поменяли по гарантии-как потом сознался владелец-хотел на асфальте тормоза испытать с включенным пвм на полном ходу.где то в фотомузее или в другой теме было описано этого случая.вот еще один случай https://fermer.ru/comment/1076864521#comment-1076864521
Я сею всегда на принудиловке, на автомате все равно зад постоянно буксует и постоянно блокируется. А то для чего же он тогда нужен если им не пользоваться
С новья на одном тоже так было пока корпус не поменяли.
Одно дело в поле... Или думаете в поле снег чистил?
Не, в поле нагрузка выше, сам снег задом чищу всегда на принудительном, нагрузки то считай нет.
Спасибо за ссылку!
Человек пишет - еду, никого не трогаю, и тут - бац! (типа кардан лопнул) 600 мото часов.
У меня очень схожая ситуация. Лопнул, в буквальном смысле, на ровном месте. Моторесурс - 707 моточасов.
Я приехал к клиенту на участок, раздвинуть снег; у клинта перед домом забетонированная площадка, где-то 10 метров на 6 метров, а по бокам площадки валы снега. На самой площадке снега и льда не было. Я дёрнулся вперёд-назад, чтобы включить передок, и начал сдавать назад для разворота на 90 градусов. И только тронулся, как из под трактора блямм, блямм, блямм...
Первая мысль, что-то намоталось..., но хрен там - кардан на пополам.
Скорее всего трещина уже была, и его на твёрдом покрытии просто доломало. Первая мысль - хорошо, что кардан развалился на почти стоячем тракторе, а не на полном ходу, на городской трассе. Ведь его могло и заломать, а там и колёса на юз...
На дачах, там твёрдого покрытия под колёсами нет - снег со льдом.
Но бывало ездил по полям, колёса пробуксовывали, и передние колёса иногда ловили муравейники, зацеп чуствовался.
Но трактор и создан для таких условий, должен быть запас прочности.
Спасибо за ссылку!
Да это хорошо, у меня открутилась гайка на раздатке и кардан выпал, причем гайку закрутили на заводе и застопарили шплинтом и я туда не разу не лазил. Причем выпал на 9 передаче на полном ходу на освальте
На старом 82ом по неопытности и по молодости поросенка я поставил задом на перед.А удалось мне его поставить из за кардана 52го который на шлицах.так вот по прямой на 9 передаче только начинал разгоняться и тут бах,я обарачиваюсь и вижу поросенок как ежик катится по дороге.резко по тормозам.остановился.открутил остатки карданов с раздатки и с пвм,подобрал поросенка,все запихал в багажник(кабина мк)и поехал дальше.
На счет болтов.то что ставлю с крупной резьбой слабеют и даже отварачиваются,поэтому всегда ставлю с мелкой резьбой с гровером обязательно.не шутки действительно
Как бы это -шторы должны к пыли стоять.а у вас наоборот-к пыли стоит ровная сторона фильтра.продувать его в таком случае сложнее будет.сетка-просечка должна держать фильтр по пути движения воздуха т.е. быть после элемента а не перед ним.
Меняли с зятем на десятке салонный фильтр,там тоже так стоял.По большему счету все это неправильно.С завода все равно правильно сделали, они получается висят и пыль хоть как то осыпается, а здесь будет сверху ложится и кирдык. Может сверху еще что то придумать типа зонтика?
ну а почему бы в таком случае не сделать сверху воздуховод к корпусу а низ открыть для забора воздуха?
Фильтр неправильно стоит, сеткой вниз должен быть, пылеемкость на много меньше будет при таком варианте и скорее всего со временем и от вибрации когда забьется прогнется. Ну и кабину надо герметить, я только на верхнюю полку 2 флакона герметика извел.
На дорогах передок отключаю.
Пока нет альтернативы мтз за те же деньги
Спасибо за ссылку!
Вообще должен на асфальте всеми 4мя рыть и ни чего не рвать, для этого муфта и есть, чтоб рывки сглаживать. А тут на ровном месте все отлетает.
Мы легких путей не ищем.Сделал себе такой фильтр.
Хороший . ему б пред фильтер сделать. чтоб не сразу забивало .
Спасибо Алексей.Места маловато под крышей,а так мысль хорошая.
Нужно на фильтер одеть материал специальный . с мелкими порами. будет больше задерживать пыли. Как то вот так
Пробовали материал белый используют садоводы от солнца грядки накрывают пыль не пускает но воздух тоже не проходит в нужном объеме .
Класс Ещё попробывать в работе надо
Без второго трактора пытаюсь выкрутится.
У моего разбрасывателя есть прицепное, может телегу и 4 мешка тащить, не пробовал, а хочется.
