РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 113 из 246
7359 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр-82 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
А вот оно , что тогда понятно у тебя металл yes3
Хотелось сделать с нерж, но как раз время не то, все базы закрылись, но и сделал с обычного металла.
Александр-82 пишет:
Это я свой варил обычной 2-ой и 3-ой, все равно красил.[изображение]
Уважаемый,а что за краска. blush2
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У меня выхлопная ещё девочка, вся целая но тоже хочу делать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова я красил вот такой к
смотри состояние и турбину тоже но она выгорела на улитке там температура больше
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вова я красил вот такой [изображение]
Понял Лёша рахмет good
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Александр-82 пишет:
Здраствуий Александр краска не выгорело, я свой покрасил термостойкой краской сейчас полностью выгорело 1450 м/ч
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Мужики подскажите, может кто сталкивался?
При ремонте двигателя, замена ЦПГ (990м.ч.), снимал ТНВД на проверку. При снятии обнаружил что вилка привода тнвд стояла в самом раннем положении зажигания. Проверка ТНВД показала что он в отличном состоянии, а форсунки отремонтировали поменяли распылители. После ремонта двигателя поставил ТНВД в среднее. При запуске из трубы повалил белый дым но двигатель не запустился. Повернул вилку в крайнее раннее положение. Двигатель запустился но не охотно и сейчас работает както плохо. До ремонта двигателя он также плохо запускаля как бы в дагонку как карбюраторный двигатель в сильный мороз. И при запуске еще долго не мог ровно работать. Клапан давление держит.
У кого в каком положении стоит вилка ТНВД?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Marsel пишет:
Вообще должно быть чуть больше середины в сторону раннего. Может у вас шестерня привода стоит не по метке? А при положении шпилек макс.вправо мотор не стучит?
03.12.2010 - 21:37
: 788
pirat-78 пишет:
Marsel пишет:
Нет детонации нет. делаешь чуть позже и все не запускается. Да я сам понимаю что должно быть посередине. Трактор нам достался по бартеру на нем было 250 м.ч. (но наверное больше). Двигатель предыдущий хозяин по какойто причине разбирал. И конечно какие то касяки после жопорукой сборке остались. А именно они не правильно поставили полукольцо, стальной частью к коленвалу со стороны маховика. Это как??? Вот теперь я и предпологаю что они могли и шестерни не пометкам поставить.
Но на таком зажигании весь сезон отработали. Тяга нормальная была. Один минус очень - хреново запускается двигатель, даже в теплую погоду утром.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Marsel пишет:
в таком случае лучший вариант будет вскрыть переднюю балку и проверить метки, как по мне. а то мало ли что они там начудили
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
кайра пишет:
Выгорело немного при выходе с коллектора еще весной, когда дебил-тракторист день отработал на трех цилиндрах ( прогорел клапан, а он не заметил), а меня два дня дома не было. А так нормально Вот краска..
03.12.2010 - 21:37
: 788
pirat-78 пишет:
Marsel пишет:
Обидно. Только разбирали двигун все собрали отмыли. А теперь опять. Но на этот раз хоть только передок разбирать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сколько там градусов метка на маховике? (не помню)
Поймайте это положение, померьте диаметр переднего шкива (*3,14 = длина окружности), пересчитайте в градусы (1 гр = длина окружности / 360), а потом по моментоскопу сравнивайте с рекомендуемым значением для Вашего насоса.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Всем добрый вечер, раз заговорили за топливную, такой вопрос. Есть 892 намотано 750 м/ч очень сильная вибрация, думали проработается станет лучше, но нет. Вибрация очень большая, на 800-900 переднее колесо аж трусит, все ричаги трусит в кабине. Пробывали нам регулировать зажигание, разницы не заметили(разве что солярку начал много жрать) вернули назад зажигание, кстати выставляли на глаз. Нам говорят что могут быть сбиты углы в топливной. Может вообще такое быть?
По тяге вроде нормально работает, мотор больше 1700 об не крутиться(старый почти до 2000 об крутиться)
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Мы клапана отрегулировали и стало нормально. Я работаю щс в основном с погрузчиком, держу обороты 1000. Если держать меньше, то при поднятии груза, падают обороты, приходится газ жать, а так тянет.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
андрей_1 пишет:
Может. Угол начала подачи выставляется для каждого цилиндра.
андрей_1 пишет:
Причин на самом деле может быть много:
-отсутствуют противовесы
-неотбалансированный КШМ, неподобранные по массе шатуны, поршни
-неравномерная подача топлива по цилиндрам
и много чего еще...
андрей_1 пишет:
Номинальные обороты (под нагрузкой) должны быть 1800, максимальные холостые (на весь газ без нагрузки) на 50-100 об/мин больше. Либо насос разрегулирован, либо тахометр неправильно настроен.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
wanek пишет:
андрей_1 пишет:
До 15 он набирает нормально, после очень тяжело, на старом только дал газку даже в транспорте уже 1700-1800(правда уже 2200мч), тут медленее. Клапана регулировали недавно, впускные были немножко зажати, но разницы не ощутили
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Решил купить мтз 892.2 кто владеет таким , и эсть ли разница в лутшую сторону по сравнению с 892 dntknw ??????????Ваше мнение clap у меня мтз небыло никогда dread
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
субаровод пишет:
У меня 892.2 но покрайне мере мне нравится
lol
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Возми 952 ,2 там коробка по комфортней в роботе yes3 good и почему с балочным мостом ? будешь работаь с куном? если нет , тогда балочник и нафиг не нужен agree
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Так балочный понадёжней чем арочный , с арочного сопли бегут со всех дир. cry
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Ну не "арочный" а портальный, а на счет "течет со всех дир" я должен с вами не согласиться. За 9 лет и 6500 м/ч ни разу не помокрел ни где dont
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Я видел год трактору а мост уже заплаканый , спросил почему, ответ это у них болезнь. cry dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
А я уже менял на хвостовике сальники. И опять мокреет, и кольцо на правом ну эта труба , что ты купил Тара
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Балочник расчитан на больший вес , например робота с фронтальным погрузчиком, в ютюбе видел видео , мужики ремонтировали балочник , там своих косяков хватает , да и чтоб егор азобрать нужно потрахаться , опять же из того видео, я когда брал 952, тже хотел балочник , почитал форум , посмотрел видео и выбрал портальный, и еще на балочном не сильно комфортно работать на пропашных, но выбор конечно за тобой. УДАЧНОЙ ПОКУПКИ victory , а забыл спросить , какая цена на МТЗ 892, если конечно не секрет. И не забудь фотки коня выложить, когда пригониш.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
892 490000грн 892.2 530000 грн, и ещё у на в одного 952 так уже два вала в коробке перекрутил , а 892 коробке ходьбы хны , и892 вроди как быстрее бегает от 952. dntknw
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У меня 3 тыщи, мост без проблем.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
ANDREY81
Ну, что бы балочник так кончить как на видео, ето надо умудриться ещё. А так ... я за балочник.
субаровод
Ето вы ищете уже на замену ТЛ?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
у меня 40 бежит dntknw good
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
субаровод пишет:
а в рублях или баксах , у нас 892 1169т.р
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ANDREY81 пишет:
субаровод пишет:
По видио какой то косяк до этого был, что то намека на смазку даже нет, при таком обрыве все должно залить вокруг, там масла литров 5, точно не помню, а на видео все сухо вокруг обрыва.
