Там наверное все зависит от поставщика запчастей и самое главное от того какие этот трактор собирали РУКИ, У меня Белорусский трактор. работает , тьфу-тьфу-тьфу. постучал по столу. Серьезная была поломка это доставал ВОМ и менял подшибник кажеться 210 . и все из серьезных поломок. Колечко потекло на правой бортовой на стакане. крестовины по кругу сменил. и сальники в пром опоре . Вот позавчера выбило прокладку из под впускного коллетора я и заменил маслосьемные колпачки. и зазоры подрегулировал. Хотя с новья отработал 3 тыс часов я даже не тянул головку. . хотя по пробывал после 30 м\ч тянуть не идет . и не стал . Менял позапрошлый год один распылитель на 2 цилиндре. . Перед установкой ткр сменил все распылители . потом Гена Мне присылал распылители 33-280 хорошие. Если из родных начнут выделываться поставлю ЯЗДа 33-280 .
Ходить конечно твоему и не ломаться. Всё может и так, но по моему тут всё зависит от качества деталей, как я уже и писал с каждым годом всё хуже. Твой то по старше будет, так что возможно и по качественней, а у него 12 года. Вот в запчасти вообще один брак идёт, мне на заказ привезли вом, так как в наличии не было и привезли только один выбирать не пришлось, взял, так он мне сразу в магазине не понравился литьё в раковинах и валик обточен как болгаркой не на токарном, а когда ставить начал и снял регулировочную пластину вообще охерел, на валике с краю 1.5 мм только шлицы, а дальше провёрнуты, ну пока ходит дальше видно будет, да к стати хвостовик вообще сыромять, за день работы с прессом стопорную канавку, куда заходит пальчик кардана, разбило аж на 2 см, щлиц мнёт как пластилин, на следующий день другой шлиц но уже по меньше, а в остальном хорошо работает.
Привет, форумчане. Читал вас давно вот решил и сам к вам в гости пожаловать.
Почему именно в эту тему пишу. Да потому, как сам работаю на 892 уже 4 года. Трёх этих "красавцев" получал с новья...
Прывет . Ну и ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Привет всем, кто ставил магнитофон, откуда подключались? Не очень охота много разбирать..
В 82.1 напряму тянул провода до аккумулятора.. Может есть проще варианты?
Я тоже тянул за обшивкой и до акб. желтый провод всегда идет через предохранитель и работает при выключенном зажигании .
Когда была жара плюс 35, пахал по пшенице, прошол большой ливень земля отличная, нъю холанду ходьбы хни а МТЗ греется работать невозможно было пахал ночью, плуг 4 корпуса польский глубина 22см расход получился 13,5лнага.Это у них болячка такая и есть способ устранения???
У меня греется из-за радиатора кондера,который стоит перед основным. Борюс снятием облицовки капота.Помогает.
на бока буду ставить такие и переднюю решетку переделаю уберу фары процентов 20 закрывают поток воздуха
греется хотя кондера нет
Кондей стоит у меня перед радиатором , но я поставил усилиную пластмасовую крильчатку дует как сумашетшая,и термостат держыт 85, купил на 70 градусов хочу поменять посмотрим как будет.А вопщем все мтзисты жалуются в этом году греются трактора не подетски.
Я тоже заметил что греется,основном трактор под куном и скирдовка сена,соломы,пухом затягивает,но не сильно но есть.Видно что температура поднимается,не сильно но поднимается.Обдува да маловата из за фар,часто дую радиатор.
Согласен с тобой на 110 % .
Ребята подскажите какой каплек поршневой лучше поставить на мтз 892
Чеха, 100 раз говорилось.
Вот такой поршня как по качеству
Кастама
Не хочешь чешскую, ставь хотя бы эту.
http://porshen.ru/Porshnevye-gruppy-MTZ-cena/porshnevye-komplekty-mmz/po...
Привет! Добро пожаловать на форум!
Привет , ласкаво просимо
умер родной генератор,поставил б/у генератор с МТЗ,за пять минут нагревается рукой не удержать.Что может быть?
Это новый греется?
Чтож у вас такое с ними то? Ладно понимаю капотный кондейка. Но пахал и в +38...этим летом, прогрев чуть более 80...чего греются то?
Наши тоже так думали, пока я механический датчик температуры не поставил.
Механический дублером у меня так же стоит...показывают одинаково.
Привет.я тоже ставил прошлый год. потом его не нагреешь. а это не очень хорошо для дизеля. и поставил назад родной.
Добрий вечер, я вообщето не признался я два купил и на 80 градусов а какой поставить не знаю .
Добрый , Ставь на 80 и посмотри. не будет он до 80 греться.
Спасибо будем пробовать.
