на подъем правильно должны оба, а на опускание должен один который в пашню доехал до конца поля развернулся опустил другой, а так второй опускается в посаженые ряды и на крутых уклонах когда стаскивает сажалку этот маркер разрушает посаженый ряд.
первую борозду понятно что можно оба опустить когда начинаешь садить не от края поля а потом?
у вас наверно стоит клапан меняющий подачу левый- правый цилиндр маркера.
Ну в пределах разумного, лучше конечно точно по маркеру идти, чтобы ряды были одинаковой ширины. А так в междурядье есть место для маневра. А так не выкапывает, картофель лежит точно по центру.
Да Кон - не очень, комки после него, и плиту гребнеобразующую надо чтобы гребень нормальный получился, а активный дорого если тоько КФК купить так он на 70, а в перспективе хочу на 75 перейти!
Кон гавно, почву не уплотняет.
Я купил такой гримме и доволен. Только у меня подпружиненные стойки окучников, иначе на камнях загнет. Активный не очень то и нужен, тока на овощах. Все равно все поле фрезеруешь, а после посадки за неделю комки не успевают образоваться и проходишь пассивным. Фотки я выкладывал. И активный щас стоит космос.
Поляки в этом плане молодцы, стали как китайцы копировать известные бренды и продавать сами дешевле. Новый гримме например такой стоит 10 тыс евро.
Кто нибудь перевозил Grimme DR 1500 на низкорамном трале? Нужно его разбирать?
С КПК 2 был опыт без проблем привезли.
Дороговато , будет доставка , посмотри техническая характеристика высоту ,ширину и прикинь высоту трала. Если кпк-2 возили с этим проблем не будет .
С начала переживал , но есть фирмы перевозят 400 км за 90 т.р. не габарит, вроде и не дешево но тоже выход если с продавцом сторгуешься то можно себя утешить что скинул на перевозку, но это относительно успокаивает, а так очень тяжело за год перейти с 70 на 75 весь набор техники а частью
не перейдешь купил сажалку на 75 и пошло поехало. но выпью легче становится.
маркер который идет по посаженым рядам(борозде) не выкапывает картофель если вильнуть рулем ?
Ни чего не выйдет!!!
Michey пишет:
Что ты загнул Михей. Все зависит от высоты сажалки и места крепления маркера.Дело в том что что один маркер длинный другой соответственно короткий, когда длинный пойдет по посадкам он сгребет трубой крайний ряд.Он же не под прямым углом "с неба спускается"
Вариантов модернизации много.
1.Если у вас в сажалке сидит работник ,просто соединяем параллельно гидроцилидры, чувачок сидящий в сажалке поочередно, шплинтует то один то другой.
2. вариант без чувачка, если есть где-то старенький гидропульт от опрыскивателя, с 2-3 рычажкам а масло в нем циркулирует постоянно подсоединям к нему отдельно каждый цилиндр и вешаем его где нибудь в тракторе к примеру там где аккумуляторы ставятся,чтобы рукой дотянуться вот и все.
Артем а КПК-2 уже совсем не вдохновляет ,или он уже устал совсем ...)))
Вот именно у нас с неба и спускается и маркеры одинаковой длины. Посмотри gl34. В
Вот мое видео, с 27 сек, обрати внимание где чертит маркер по борозде. След от трактора разрезан, 10 см влево-вправо есть.
Хотя я посмотрел забугорные видео по этой сажалке, у них один маркер опускается. Я например не знаю как на ней это реализовано. Там гидроцилиндр запараллелен.
Не устраивает маленький бункер 1.5 т, на 75 не очень подходит , производительность средняя на наших тяжелых глинистых почвах, из плюсов проще табуретки и по запчастям проблем нет и не дорогие, а так у нас два КПК и справляются они легко на 70 га, правда перебрали их полностью все подшипники и транспортеры на новые и если не получится купить др 1500 то придется их переделывать на 75 но некогда
этим заниматься да и в случае их продажи потом не каждому подойдет переделка на 75.
Вообще стараемся развивать производительность и 2 или 3 комбайна это путь в некуда должен быть один но производительный да и накладно лишний трактор , механизатор, люди на комбайне и отвозка, если бы на площадь до 50 га то и не парились или осень гарантировано 2 месяца без дождей то да КПК 2 ЛУЧШИЙ В МИРЕ КОМБАЙН
А в России кроме Агротехмаш(Рязань) кто нибудь еще выпускают картофелекомбайны?Про Колнаг я знаю, там вся импортная техника.
Увы зема, больше ничего. Тоже три недели сидел весь инет перелопатил, как вариант есть у белорусов. Для себя нашел КПК 2 сильно б/у, транспортеры все буду менять, кроме ковшового, он под ? с подшипниками хоть проблем нет они в любом магазине ( даже в Детском Мире )
А как нужно? У меня также на немецкой сажалке.
У нас стопор стоит, его ставим когда первую борозду идем.
У нас только на первой борозде один маркер, на втором стоит стопор. Дальше 2 маркера чертят.
Понял
, раньше на 70 садил , сейчас на 75 буду пробовать может и не будет проблем с маркерами
Кто что про такой гребнеобразователь думает?
https://www.avito.ru/kaliningrad/gruzoviki_i_spetstehnika/okuchnik_4-h_r...
но выпью
легче становится.
Мы сажали на 80, купили гребник на 75, сажалку передвинули на 75, у комбайна колеса сдвинули. И вся модернизация.
http://www.youtube.com/watch?v=61FGrTiuDEY
300 метров проехали и высыпать когда гоны по 800 метров?
У меня знакомый однорядным se75 110 га убирает в сезон.
Евротехника(гримме) в Самаре http://eurotechnika.ru/
Спасибо!!!Значит Российский комбайн только один, это КПК-2-01?Акакой лучше из них Е-686 или КПК-2?
Е 686 лучше. за запчасти не скажу.
опять же у Е-686 междурядье 70см.А что скажите о беларусском комбайне ПКК-2-05(PT25)?лучше он двух Рязанских или нет?
Запчастей в приципе нет, ибо завода такого давно уж нет, да и страны тоже.
равен полтора КПК или 1/2 гримм
Нормально он на 75 идёт.
Это Вы какой завод и страну имеете ввиду?
