Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 42 из 135
4046 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
А пока отвал для ЮМЗ
прецеп-арба или по нашему фура для перевозки сена на базе 2ПТС4
грабли 9м
на таком прицепе возим лес
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
igor1989 пишет:
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/img_201... super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
<p>
santuri16 пишет:
Очень оригинально переделаны диски на ЮМЗ! Можно немного подробнее описать. Я понял, но все же, если не трудно
<br />
Диски сделаны из дисков ГАЗ-52 и листа примерно в 1см. обточиного на токарном.</p>
А отцентровать как? Чет я этот момент не пойму.
возьмите зиловский диск или газоновский-желательно с 4х лепестковые.но можно и с 3х или 6ти отверстиями.болгаркой снять сварочный шов и крути тарелку к ободу как хочеш.ну а вопрос флянца к тарелке уже все знают.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
santuri16 пишет:
Колеса с ГАЗ-63? Как в эксплуатации(имею ввиду скорость износа в сравнении с родными). И размер такой по наружному диаметру?
Сродными не могу сравнить, нет опыта эксплуатации, эти поставил прошлой осенью, на глаз износа особо не видно, стерлись только писюльки laugh ну и порезы есть. Размер наружний около 285-900 мм.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
santuri16 пишет:
Анатолий 59 пишет:
santuri16 пишет:
Я вот тоже этот момент не улавливаю! Через токарку все понятно, а вот когда болгарками (а это в основном) то нифига не врубаюсь как люди умудряются. В данном случае надо не маленький станок 1К62 и 16К20 уже не подойдут (если только модернизированные.
Вот и мне интересно... даже если мы выточим диск из листа по внутреннему диаметру диска колеса, то как его отцентровать в нем... Думаю токарь мне ответит лихо на этот вопрос, но хотелось бы щас самому понять. Вот именно подобным образом я предполагал на прицеп колеса переделать, ибо иным способом, как уже делал на трактор, не получится
мужики я 4 диска делал 2 мтз 82 лепесток на диск газ52 , 2 мтз80 простои диск вырезал болгаркои с 4лепестков и на диск газон центор полностью вырезал сваркои, нигде не центровал на глаз ровная плоскость и рулетка super биение не было обо тракторо ходили с куном
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Для шины Ф-35 на ПВМ МТЗ-82,по моему мнению, подходит диск от ЗИЛ-130. Он несколько шире ГАЗоновского, и сделан с более толстого металла. Думаю новый фланец следует приваривать изнутри. Потому что иначе диск будет задевать за детали ПВМ.(угловой редуктор).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
совершенно с вами согласен.есть плачевный опыт эксплуатации такой резины на газоновских дисках на нескольких тракторах.ни одно колесо до старости не дожило-проломился протектор по центру между шашек.с родными широкими дисками для этой резины такого не происходит.у зиловского тоже неплохо бы перевернуть тарелку в ободе.в темах по мтз гдето есть фотографии такого типа переделки колёс
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте FinФИН. Думаю что диск от ЗИЛа предпочтительнее в лесу-спереди практически закрывает бортовую.Блин делал из стали 12мм. Однако сейчас передние диски на МТЗ делают цельносварными.По их образцу делал колёса из 4 дисков от ЮМЗ.Резал по беговой дорожке и сваривал-так делал шире.Но они слабже-пятишпилечные, и металл тоньше ,бортовая до конца не закрыта. Только для линейного трактора-без КУНа и лопаты.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
оооо))) Спасибо! Теперь стало яснее.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Ещё я установил на ЮМЗ такой компресор
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
igor1989 пишет:
Ещё я установил на ЮМЗ такой компресор [изображение]
Кондейшен будешь ставить???
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Да не просто колёсики дуть
14.11.2013 - 14:12
: 20092
igor1989 пишет:
А воздух берет компресор через трубку которая на фото? .Он так долго не проживет нужно фильтер ставить или с всасующего колектора брать yes3
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Воздух заберается через воздухоочиститель двигателя
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
igor1989 пишет:
А качает что хорошо?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
igor1989 пишет:
Я уже увидел на первом фото yes3
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
igor1989 пишет:
А с чего такой компрессор ? Сильно-ли кочает ? И если повесить ресивер , то после работы его можно хорошо помыть ? В смысле "Дракошу".
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Дракон пишет:
С неизвесной японки. На таблички написано МАХ 30кгс. Ресивер стоит с левой стороны.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
igor1989 пишет:
Дракон пишет:
30 качков ? Ахренеть ! Мне тоже такую хочется .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дракон пишет:
Николай так тебе до Японии рукой подать laugh
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
ламич пишет:
Дракон пишет:
Сань ! Привет ! До Японии далеко бежать - япона мать , две монтировки по карте. Вот если только на дороге рукой с ковшом японку поймать и на месте снять?! Но 30 качков ?! Из области фантастики!
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Дракон пишет:
такие компрессоры в кондиционерах смазываются маслом залитым во фреон. Система перед заправкой вакуумируется, для полного удаления влаги. На тракторе он не долго проживет, а стоит очень не дешево, даже б.у
14.11.2013 - 14:12
: 20092
механизатор пишет:
yes3
26.11.2014 - 15:00
: 4359
механизатор пишет:
Смазку не так и сложно залить десять кубиков в месяц через заборник а цена 1000р. да и сломается выбросил и забыл.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Я се.. компресор от кондера. у нас такой БУ до 1000$ стоит а вы им колеса дуть. Кстати он еще наверное так и недолго послужит. Не хотите его использовать по прямому назначению или обменять на стандартный?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Димедрол пишет:
Поставил год назад. По прямому назначению даже в авто не пользуюсь.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
каких 1000$? Я на комбайн поставил за 600$ целый кондиционер, При том, что брал все новое. А качает компрессор от кондера, действительно не плохо. И дело даже не атмосферах, а впроизводительности. Мне кажется даже получше родного будет. И огромное преимущество, что есть муфта
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Да электро муфта это хорошо надо включил не надо выключил. А родной молотит бестолку и не выключить разве что ремень снимать.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
а можно и через реле давления,
