Фотогалерея ЮМЗ 6 и МТЗ 80/82 и прицепной и навесной техники к ним.. Страница 41 из 135
4046 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
tihonia пишет:
Ломики в ковше спору нет, УНИВЕРСАЛЬНО, хочешь лес грузи, хочешь тюки, вот только ломики надо делать съемными, функция ковша солидно теряется. Года 4-5 назад брал у товарища МТЗ-82 грузил глину, так у него по бокам ковша были приварены полуоси, грузить было неудобно, не зачерпнуть толком было и эту иновацию отломить боялся.
так мы и мудрим . что нужна съемная эта вся приспособа быть yes3
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Все так, просто я свой расклад Вам рассказал. Как то так.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
сергей174 пишет:
приварил в ковш трубки по диаметру кругляка или ломика , в трубке сверлится отверстие ,на отверстие варится гайка в ломике тоже сверлить не глубоко ,только ,что бы болт зашёл ,что бы не прослабить ломика .Надо вставил ,затянул и проехали рулоны .Удачи.
super
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Когда купили трактор, то сразу сделали штырь двухслойный из двух квадратных ломов, на ковш, быстросъёмный, могу фоты сделать, завтра как раз сено подвозить, сфотаю если не забуду.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Виктор_45rus пишет:
Конечно нужно . Всем будет интересно fotku
Сергей 36 RUS
smile3
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
сергей174 пишет:
Александр12369 пишет:
Китая-ся однако.
Александр скажи что за пресс ,вес рулонов , как в работе .Думаю приобрести рулонник , чтоб рулоны были до 50-70 кг.
Пресс Китаец,вес 19-25 кг.можно и больше 30 кг.но не к чему пуп рвать.В работе хорош мне нравится,но недостаток маленькая производительность на сене 200-250 шт.из расчёта что сгрести сено и запрессовать в один день, на соломе 300 шт.
24.01.2014 - 14:58
: 395
Вот как и обещал, рабочая длинна 1 метр, в целом 1090 мм толщина нижний вроде 30 мм верхний чуть тоньше.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Виктор_45rus пишет:
Спасибо за фото thank_you многим Пригодиться good
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Китая-ся однако.
Привет всем. Меня такой объём устроит , сенокосом занимаюсь один , на 25-30 голов Крс и на продажу ещё вопрос Цена и как с запчастями ?Заранее спасибо.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
вот приобрел раму буду на телеге меня.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
Очень оригинально переделаны диски на ЮМЗ! Можно немного подробнее описать. Я понял, но все же, если не трудно
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
santuri16 пишет:
igor1989 пишет:
good good good
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
26.11.2014 - 15:00
: 4359
santuri16 пишет:
Диски сделаны из дисков ГАЗ-52 и листа примерно в 1см. обточиного на токарном.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
santuri16 пишет:
А отцентровать как? Чет я этот момент не пойму.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
santuri16 пишет:
Я вот тоже этот момент не улавливаю! Через токарку все понятно, а вот когда болгарками (а это в основном) то нифига не врубаюсь как люди умудряются. В данном случае надо не маленький станок 1К62 и 16К20 уже не подойдут (если только модернизированные.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Анатолий 59 пишет:
santuri16 пишет:
Вот и мне интересно... даже если мы выточим диск из листа по внутреннему диаметру диска колеса, то как его отцентровать в нем... Думаю токарь мне ответит лихо на этот вопрос, но хотелось бы щас самому понять. Вот именно подобным образом я предполагал на прицеп колеса переделать, ибо иным способом, как уже делал на трактор, не получится
26.11.2014 - 15:00
: 4359
santuri16 пишет:
Диски делал прошлый хозяин трактора, лет десять назад в местном МТМ.
На МТЗ к диску ГАЗ-53 в нахлёст приварена шайба
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
santuri16 пишет:
К этим колесам вопросов вообще нет - технология отработана, 4 штуки уже сделали. А вот интересны те, что на ЮМЗ
30.12.2013 - 21:44
: 6345
santuri16 пишет:
Анатолий 59 пишет:
santuri16 пишет:
Здравствуйте коллеги.Получится.Для МТЗ-82 брал диск колеса ЗИЛ-130.Заказывал токарю восьмишпилечные "блины" диаметром 320мм.В дисках от ЗИЛа болгаркой увеличивал отверстия чтобы потом сварочные швы не мешали закручивать гайки.(рез примерно по отверстиям от гаек ЗИЛ)Брал пенёк,ложил на него блин,затем на блин водружал диск ЗИЛ(соединение внахлёст), центровал линейкой и обваривал с двух сторон.При необходимости можно конечно вварить заподлицо,однако как Вы справедливо заметили подгонять придётся несколько дольше.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
aleksandr7764 пишет:
Вот я уже где то видел на форуме
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Я когда купил трактор, там стояли ГАЗоновские диски, приварено в нахлест, но видно отцентртровали плохо и трактор был прыгучим. В последствии сам переделал на другие диски. Отдал токарю в местную МТМ, он выточил флянец и по нем середку в диске. Не знаю на каком станке, но это сделал good Сейчас на этих дисках, только подсыпай, дай дороги super
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Cергей 36 RUS пишет:
Колеса с ГАЗ-63? Как в эксплуатации(имею ввиду скорость износа в сравнении с родными). И размер такой по наружному диаметру?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сходил сфотал диск от МТЗ . центровали его прямо на тракторе. На ступицу одевали диск с прорезями под шпильки затем шайбу, слегка притягивали гайками и крутили диск по проволочной стрелки смотрели в какую сторону он смещён. Как диск отцентровавался шайба прихватывалась сваркой затем всё это снималось и проваривалось.
на фото видны прорези
этот диск просверлили но ничем не усилили и он проходил, а щас стоит на ГАЗоне
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
Фото диска который на ЮМЗ стоит можно?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Постараюсь завтра сфотать
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
Буду признателен!
