Фреза почва обрабатывающая на мтз-50/82. Страница 7 из 19
570 сообщений
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
мощность редуктора с запасом
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Андрей сибиряк пишет:
Сергей 134 пишет:
У меня такая вот фреза.
Кардан короткий, наверно как у меня на подьеме стучит? А бороздки под картошку всех устраивают или по желанию.
Да, стучит. Бороздки, это кто как желает, дома всегда с ними, прошло потыкал картоху рукой в валок и всё, за часа полтора сажаем.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Михалыч, не пойму ты какой будешь ставить, усиленный?
Усиленный купил. По идее такой и с завода должен стоять. Сниму увижу. Ну и надо путние ленты, вернее одну, ведущую, из плетёнки искать. Со штатными, чую, ладу не дать.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Не считать за рекламу, может кому приглянется такой вариант: http://youtu.be/deo4mcaZPDI
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
jeka8117 пишет:
Мечта , а не фреза , так сказать ... Типа как у Егорки сделано . Вот по подробнее бы расмотреть его , в ракурсах так сказать от . Как валы , валы то соеденны с полуосями . И оборотов вродь хватает , даже думаю многовато ...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Жора- пишет:
jeka8117 пишет:
Да, расмотреть бы получше, а то меня сомнения берут- оборотов на ВОМе 540, мост ГАЗовский понижает в 6 раз, итого на фрезе меньше 100, а на видюхе крутит хорошо. И разрабатывать целину это очень тяжко, и при небольшой массе ее должно так тряхобарить- сомневаюсь я что такая она хорошая, был бы МТЗ и 1000 об - др. дело
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Там,наверное, через 1000 об на ВОМе и показано. Не смог разглядеть, он по стоячей траве идет или уже по второму разу,а может и третьему?
Да и по краям ножей в диаметре около 60см.Угловая скорость ножей больше и нагрузка, в принципе, тоже .Вообщем,загадочная машина.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот в работе AKPIL: http://youtu.be/qjurgP-wets
Не особо, честно говоря. БОМЕТ на порядок лучше.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А вот и БОМЕТ: http://youtu.be/V60hB-7w-vU Тоже с Т-40, как и на предыдущем ролике.
Ну это так, для сравнения.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А вот ЮМЗарик с самоделкой: http://youtu.be/RrZ-hC6xIMc По два ножа на пластине. Плохо, что цепь открыта. И интересно, как она по целине пойдет?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
jeka8117 пишет:
А эта фреза тоже с газоновского моста ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Миxалыч пишет:
Ну Михалыч я настроил ВОМ на МТЗ сыну, раз 5 снимал, аж за голову хватался чего ему надо, а оказалось ерунда плетенку только старого образца где есть медная провлочка. А новые такое га.но плетенка как будто из ваты делана. Сын опробовал уже фрезу ФБН 1.5 прет даже целину прихватывал. clap
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Поздравляю! good А я до ВОМа еще не добрался. sad Некогда, блин!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С праздником вас уважаемые ...
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
С Праздником! всех благ и здоровья!!!
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Отчет по работе моей фрезы
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Видео с телефона https://www.youtube.com/watch?v=KdZJj7N1_5g
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Немного добавлю https://www.youtube.com/watch?v=55JDYUGdT-Q
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
[quote=egorp81]Отчет по работе моей фрезы
Здравствуйте!!! подскажите чем вырезали (из основного листа)? на балгарку непохоже.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
egorp81 пишет:
good good good Себе тоже как у тебя Егорка делать буду . Вал только думаю по более надо . У вас смотрю чернозём , а у нас и камни встречаются ...
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
ISKATELOR][quote=egorp81 пишет:
Установка плазменной резки на металобазе. везещ чертежи и нарежут что угодно
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
good good good Себе тоже как у тебя Егорка делать буду . Вал только думаю по более надо . У вас смотрю чернозём , а у нас и камни встречаются ...[/quote]
Вал покупаю кругляк на 50мм. сталь 40Х токарь обрабатывает начистовую выходит 45мм.Первую делал на 40 тоже работает и терпит. А по поводу чернозьма у нас их единицы в основном тяжелые но без камней.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Потихоньку собираю все для фрезы! Скажите вал от редуктора какой оптимально диаметр взять? Нижний вал хочу из трубы сделать 100мм толщины 4 мм хватит? На конец выточить фланец под ведомую звёздочку, и заварить с трубой будет держать ! С др. стороны будет фланец под подшипник? Какие подшипники взять, как закрепить? Из чего сварить раму? Какое межцентровое расстояние взять между двумя валами? Фреза на мтз 2м! Всем спасибо! Может чертежики у кого есть буду благодарен?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Andrei1982 пишет:
Тонковаты стенки...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
egorp81 пишет:
Классно! А с чего лапки сделали?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Ну так как там САМВЕЛ САРИБЕКЯН, испытывал свою фрезу?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
jeka8117 пишет:
мне тоже интересно
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Надо убрать прошлогодний дурбень-сухостой, конопля, репей и пр. Фреза измельчит этот дурбень, или лучше БДДТ продисковать.?? Сжечь бы конечно, но страшновато, хрен знает, куда оно дунет. До ближайшего леса километра 2, до деревни 4, но всё равно. Сразу пахать не получится
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
увар пишет:
Лучше дисками пройти, а там уже смотреть.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
пришлось китайку перецепить на другие отверстие(подвинуть фрезу ближе к трактору)а то при перепаде огородов разъединялся кардан.Блин,не могли на кардане квадрат чуток по длинее сделать,да и по плотнее чтоб в ходил,а так взацеплении квадрат мало входит и побрякивает.
