Резинометалические гусеницы на МТЗ-80. Страница 7 из 9
248 сообщений
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
видео
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
вот ведь хитрован !!!!! я думал, что гусянки с полугусеничного хода, а они самоделки !!!!
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
serg-kolosov пишет:
хоть заказывай good
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
народ скинте фото замка на резиновой основе
03.07.2013 - 21:11
: 1505
nokia_kar пишет:
Я в нахлест соединял, только болты подлиннее пришлось поставить.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
vladimir47 пишет:
nokia_kar пишет:
а надежно будет такое соединение не вырывает?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
nokia_kar пишет:
В делянке зиму отработали- нихрена не сделалось.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
16.06.2012 - 20:55
: 1137
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А самодельные ни кто не пробовал делать Есть обрезки проф трубы 60х60х4 если по вдоль разрезать .края загнуть ицепью соединить
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
ВЛадимир - Ул. пишет:
ну чуть выше то видео глянь,пост187
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и выкинуть вместе с цепью.вы видели эту планку-перемычку?там железка очень конкретная-профтруба и рядом не валялась.тем более там загиб сделан на боковину колеса-профтрубу можно подобным образом отформовать но для трактора это будет очень слабо-оно того не стоит,по деньгам и трудозатратам.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не видел .А какая толщина металла у планки а то можно трубу любых размеров найти и трубогиб есть Хорошо бы размеры планки найти
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Здравствуйте коллега.У меня совершенно случайно есть такие планки.Отштампованы с 7-8мм. стали.У меня надеваются на 13,6-38-поуже.Бывают для 15,5-38-пошире.Думаю при необходимости вполне можно их сделать самому.Добыть толстостенную трубу диаметром 60-80мм и нарезать куски нужной ширины.Коротышки разрезать вдоль.Затем на концы приварить Г-образные профили.(Нарезать с уголка с полкой 65-85мм) Если надеть на колесо штатную гуску с резинками-то входит 29 планок на колесо. Если делать вместо резинок цепки с транспортёра ТСН, то получается 26 планок.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Может кто усовершенствовал гусеницу от бокового скольжения трактора?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
vladimir47 пишет:
Здравствуйте коллега.Думаю как вариант можно наварить шипы на каждую планку.По 1-2 штуки.В качестве шипов использовать отрезки прутка или арматуры диаметром 20-30мм., и длиной 30-40мм.Примерно такие наварены на промышленных цепях форвардеров и харвестеров.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
вот еще одно видео из полугусеничного хода !
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
: чувашия канаш
31.12.2013 - 16:17
: 7
если кому интересно выложу свой вариант.езжу уже три сезона.лучше пока ничего не видел.
: чувашия канаш
31.12.2013 - 16:17
: 7
вот еще
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А можно поближе и из чего траки?
: чувашия канаш
31.12.2013 - 16:17
: 7
траки старые совдеповские на цепь приварил навозоуборочного транспортера.поближе пока не получиться извиняйте.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
voloduy пишет:
вот еще
Из чего выхлопной тракт сварганил? Или это заводское?
: yuriy.lemeshev@list.ru
17.12.2016 - 04:23
: 3
Я не пробовал, но мое мнение нужно резать покрышки с фуры, резина качественная и с металлическим тросом от милиметтра до трех. Единственный недостаток что короткие, надо продумать надежное соединенение. По крайней мере на картофелекапалку я много раз клепал трасплртерную ленту с зернокомплексов, недолговечно. А с покрышек наклепал траспортер, и все забыл . Конечно пилить болгаркой проблематично. У кого есть еще какие варианты???
17.12.2016 - 04:23
: 3
В шиномонтажках колёс с боковым порезом море, можно с чего выбрать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мутный пишет:
болгаркой резать не вариант-круг тает на глазах.покрышку распускал циркуляркой с победитовым кругом.но ей надо давать остыть.у лобзика пилки не выдерживают пиление резины с проволокой.хотя бочину вырезает на раз-два,особенно если в рез организовать подачу воды.
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
Вот в инете на фото наткнулся,Т-25 на гусеницах,но источника не могу найти. Интересно как это устроенно у него?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Супруге на клумбы резал стариной штилём. Быстро отделяется скат от корда. Но не аккуратно.
