Польские грабли колёсно пальцевые. Страница 8 из 9
263 сообщения
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Напрягла продавца своей проблемой обещал оригинальный перевод инструкции к косилке и граблям. Ну и подумать ему надо, что не так.
Андрей сибиряк пишет:
захватывай в валок поменьше.
Вместо 2х один?
: Елабуга,р. Татарстан
21.12.2011 - 13:45
: 59
Друзья такой вопрос- грабли 5 колёсные ekiw,как установить на навеску т40 ( в фиксированное или плавающее) и на каком положении распределитель? Никак не могу понять....
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
vasil пишет:
Иногда кидаю в плавающее, по запарке. Но быстро нагребает под себя сено. особенно если валок большой. Обычно выставляю параллельно земле , и если опускаются , то поддёргиваю.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vasil пишет:
Надо упускать так что бы грабли гребли сено, а не землю. Сделать фиксатор на цилиндр. если нет запорного клапана.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Народ подскажите такой вопрос? Грабли все как обычно идут на правую сторону , а на левую их можно переставить не переделывая ступиц???
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Карсар78 пишет:
Я думаю врядли.Косилку же по своему разумению никто не перевешивает налево . Если только отрезать от трёх точек всю остальную конструкцию и наоборот приварить - ну это в порядке бреда. Я только не пойму зачем это всё ? Для левшей? Много было странных вопросов на форуме , но это царь-вопрос.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Карсар78 пишет:
Спицы развернуть и кронштейн крепления отрезать и развернуть и приварить. Это Солнышко.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Виталий 31 пишет:
Карсар78 пишет:
Ну неее, царь вопрос-идиот прошлой зимой был, какой то кулибин 80лвла или трепач собирался купить прп и уменьшить ширину рулона на 1 ремень...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сергей00921 пишет:
Уменьшается запросто на любой размер. Как ширина прессовальной камеры так и подборщик.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
alpem пишет:
Сергей00921 пишет:
Зачем придумывать Лисапед?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Продам грабли пятиколёсные польские . Цена 25000 р..
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Прикупил себе конструктор, нужно собрать и испытать, надеюсь 16сильный Синтай потянет
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Олексій160Д пишет:
Поздравляю!
Конечно понянет.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Нужны советы!Начал сборку и установку граблей на миник, вылезла первая нестыковка планка (не знаю как правильно называется) упираеться в центральный винт навески. Возможно что у меня Синтай 160 и ему не идут эти грабли. Проблемное место обведено кружком. Зарание спасибо за советы.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Олексій160Д пишет:
Понятно что у вас у Синтая маленькая навеска.
Мой совет натяните пружину трохи сильнее почти на половину то есть на 60%(у меня так)... Ну и если не жалко срежте немножко болгаркой блокувальную планку, немного више обведено кола. И у вас появится свободное пространство 1.5см между центральной 3-точ. навеской.
Когда в следующий раз будете их цеплять, то сперву зацепите верхнюю навеску, потом трактором отедте и натяните пружину, в противном случае вы их не подцепите.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Штунда пишет:
Олексій160Д пишет:
Спасибо за совет. Вчера вечером собрал все на "один болт" миник поднимает, тянет но это во дворе как поведет себя на сенокосе посмотрим.
Посоветовали вместо планки сделать фиксирующий трос, а лишне отрезать. Еще не понял положение "ворошить" и "сгребать".
12.02.2014 - 21:07
: 427
Олексій160Д пишет:
Да в работе будет тянуть их как прицепа, ведь ани на колесах ехать будут)))
Ну а положение "сгребивание" это когда впереди прямое колеско а сзади погненое, чтобы перейти в режим "воплощение" надо певернуть на ось, чтобы погненое колесо стало спереди прямое с зади.
Хотя ворошат ани не очень, поэтому лучше ворошить против валка, роторной косилки, если за валком ефект будет минимальный.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
еще посетила мысль (может дурацкая) без одного "солнышка" работать будет?
а ворошить после конной польской нормально?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Олексій160Д пишет:
Грабли поддерживаются пружинами если убрать с одной стороны барабан, то эту сторону пружинами поднимет, а другая будет бороздить как борона.
12.02.2014 - 21:07
: 427
Олексій160Д пишет:
Конечно будет, но не обязательно ворошить можна и сгребывать в небольшие валки, в три прохода и сушить сено в них.
Что я так и делаю.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
[/quote]
Что я так и делаю.[/quote]
На одном участке просто трава была ОЧЕНЬ хорошая и думаю подворошить.
: Ровенская обл.
16.11.2014 - 11:14
: 121
Нормально тягает 160 Синтай :)
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Всем привет.
Вчера собрал новые грабли. Чего то не соображу, как менять положение ворошить/сгрести.
Высоты подъема навески на Т-25 не хватает.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Но еще не большой запас на тягах есть.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Ged пишет:
вертикальные тяги навески укороти
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Заморишься укорачивать и удлиннять. Есть решение проще. Заезжаешь на бугорок задом, и перекручиваешь. Лучше ,конечно, с помошником. Но я и сам справляюсь. Есть у меня бугорок уже прикатанный , на него заезжаю, на ручник ставлю и перекручиваю.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[quote=Ged;1078740495]Всем привет.
Крутишь раму на оси, перед на зад, зад уходит на перед и получается сено от первого барабана уходит не на второе, а между ними, от второго- между 2 и 3, от третьего- между 3 и 4.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Ged пишет:
Всем привет.
Высоты подъема навески на Т-25 не хватает.[изображение]
Крути на 180 крыло основное, затем маленькие на 180 это сгребание(на ворошение просто основное крыло крутни на 180 и все) сейчас по фото если ты маленькие крылья крутнешь будет ворошение...
12.02.2014 - 21:07
: 427
Положение "сгребывать" - это когда прямая рама с колесами спереди.
Чтобы ворошить сено, нужно раму переверенуть чтобы погненая рама была спереди, а позади прямое.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Виталий 31 пишет:
Всем спасибо, я вчера так и сделал)))
