Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 9 из 176
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Ну так и делают. Делают метка на колесе мелом покрасить. закидываешь в сеялку семена, не обазятельно много. А под сеялку стелешь полог или пленку чтобы семена на него сыпались. Сеялку нужно либо поднять (если она навесная то на тракторе, если нет то поставить ее на поленья или подобие этого чтобы колеса свободно вращались. Делая несколько оборотов колеса (при этом настраиваешь настройки все средние). Собираешь все семена и взвешиваешь сколько высыпалось. Нужно при этом узнать сколько ГА прошла сеялка при этом. Для этого нужно знать длину контура колеса (ну это через число ПИ как в школе учили измерять или можешь просто веревку обмотать колесо по контуру и измерить линейкой), полученное число умножаешь на количество оборотов колеса которое ты сделал, и умножаешь на ширину захвата сеялки. У тебя выйдет площадь в квадратных метрах, переводишь ее в гектары. И делишь ее на семена которые выпали. Приводишь соотношения. Если не доволен результатом, то от этого и прибавляешь или убавляешь настройки, проводишь повторно.
ну можешь сам подсчитать, в одном гектаре 10 тыс кв. метров, делишь те цифры которые тебе дал на рассчет нормы высева...
БЛАГАДАРЮ
Константин извините , может глупий вопрс , а нельзя узнать может ис Вашего опита примерно скоко шт зернин ис одного сошника на 1м : или же только так ,как Ви раньше обьяснили,
Немного не понял? Вы хотите из одного сошника измерить расход? Измерять нужно на всю сеялку, и со всех сошников сбросанных с этого метра нужно рассчитывать...А поштучно измерить не возможно они падают как приходиться, точно не нужно это не свекла..
Спасибо теперь я все прекрасно понял , то наверно Вас достал своими вопросами,
Здравствуйте сегодня предложили костер ,всхожесть гдето 40% по дешовке ,стоит ли брать,
нет. не меньше 75% чтобы была..
или может быть посеять в два следа?
Здравствуйте земляк што там у Вас с посевом ,взошла не подмерзла ,Я все вижидаю погоду,
вымерзла.... с понедельника буду пересевать
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОНСТАНТИН подскажите можно ли посадить вика+рожь на зеленку ,что то с овсом не получаеться семена негожие , не могу достать посевних, У нас пошли дожди ,а время идет ,и еще если их раскидать и закрить фрезой и закатковать , По целине ,сеялкой не влезу,постараюсь с фото ,С уважением,
жито это что именно? Ячмень или пшеница или даже рожь..Ведь как мне известно жито это семена зерновых, а каких именно?
я ивеняюсь ето рожь
рожь никак не получится, озимые культуры нужно высевать в августе, а тебе нужно чтобы высевать уже сейчас. Посеять нужно тебе в чистом виде тогда, но норму уже нужно увеличить в 2 раза
можно без сеялки раскидать и закрить вику фрезой ,а что еще можно добавить
можно, но фреза не пойдет. глубина заделки не должна превысить для вики 5см, найди что-нибудь другое...
Если взять пройти бороной ,раскидать, закрить перевернуть борону и потягать , а потом каток,такой вариант как,
я помню бороной сразу по семенам проходил, и катком. Всходили, только обязательно надо смотреть чтобы за день дождь пошел. Чтобы семена прибило землей те которые не попали в землю, всходы будут..Но борона не легкая должна быть как минимум средняя или тяжелая, зубья острые должны быть
Константин, можно ли посеять костер с суданкой? Спасибо.
нет, не думай даже...
Добрый день.Какую траву посеять в данный момент для своих коров,чтобы все лето была зеленая травка.Спасибо.
это не реально...любая трава имеет короткий период вегетации. Если хотите чтобы все лето подкармливать зеленой травой коров, то вам необходимо создавать так называемый "зеленый конвейер". Нужно посеять несколько видов трав. Например по осени посеять рожь озимую, и в мае у вас будет зеленая трава. на другом участке, люцерну, на третьем могар например, можно и просянку. Костер с люцерной убирается в 2 укоса, в июне по июль. потом просянка и могар, а так же второй укос костра с люцерной можно убирать с конца августа по сентябрь...Ну там если расчеты делать и опыта набраться там строго по календарно сделать можно.
инет тупит 2 раза отправил...
Константин, посеял люцерно-кострецовую смесь. Для покрова применил вико-овсяную смесь. С осени земля была вспахана плугом. Весной прошлись БДТ, разбросали все семена и прошлись бороной потом катковали. Все ли правильно? Когда нужно скосить покровную культуру, чтобы она не мешала основной? По опыту знаю, вика может расти и после кошения, не помешает ли она многолеткам?
Вроде все правильно. Когда посеял? Давно, а то морозы обещают, у вас тоже может пройтись, если проросли семена то есть вероятность что промерзнуть могут. Ну будем надеяться что все нормально будет.
Убирать вико-овсяную смесь нужно в период выхода метелки овса, не позже, чуть метелка появляется из листьев, сразу косить и не медлить. Она быстро потом пожелтеет и станет как солома и зерно пойдет.. Второй укос выки это как считать можно условным не всегда это выходит, просто скосить на подкормку его вроде как мало выходит и проблем не будет.
Спасибо!
Посеял в воскресенье. Прогноз 3 ночи подряд -1 градус. Промерзнут? Пока днем было до +20.
Ну не так давно по сути.Есть вероятность, но малая пока. Главное чтобы земля не промерзала, днем тепло посути так то земля не должна пробить..подожди всходы, что покажут через несколько дней...
Хорошо, спасибо.
Думал, пока влажно посею. Поторопился видимо.
