Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 7 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Константинfamer понятно ,спасибо.
Овес даст один укос, но вика может дать и два укоса при этом, если нормально лето будет с дождями.
Подскажите еще пожалуйста если сеять костер+люцерна то покров овса нужен ? Икакое соотношение ,, землю распахал чернозем,
придерживайся примерно 10-15 кг/га костра и столько же люцерны, а овса до 100 кг/га, оптимально будет 75-80 кг на га, покров обязательно, его лучше скосить на сено пока зеленая, в период когда она метелку даст, потому что когда она начнет зерно давать, уже может на себя взять питание и не давать люцерне с костром.
СПАСИБО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте хотелось би узнать скоко овса+вика на 1га ,Иеще взял сеялку к минику получиться ли ней сеять траву,Я почему интересуюсь ,держу коров и хочу сеять траву на сено и зеленку,
Какие плюсы и минусы безпокровного способа посева травосмеси (люцерна с кострецом)? Земля чернозем.
В каких случаях предпочтителен именно беспокровный метод?
вики 90-100, овса 50-60 кг кг/га, но иногда можно замещать в процентном плане вину на овес, тем самым регулировать количества злаковых.
Вико-овсяную смесь на ней по-любому получится, а другие травы можно сиять с покровом, это просто смешивать траву с покровной культурой, но тут надо регулировать высоту, так как травяные растения мелкие и сил у них может не хватить подняться, примерно до 3 см не глубже, если это возможно то думаю пойдет. А для начало советую взять корыта не глубокое или постелить поло и на навесном положении крутить колесо сеялки, считать количество оборотов, для начало измерить длину колеса по кругу. Ну если в математике силен то через число пи можно рассчитать. Просто сам подумай на сколько надо умножить чтобы рассчитать в метра прохода сеялки относительно семян которые вышли из сеялки, тем самым ты рассчитаешь норму высева.
Точно не помню где это выгодно, видать забыл, искать по инет времени нет, скажу что это по сути минус сплошной. Но на черноземе обязательно нужно покровная система. Первый минус это то что пока вырастит костер и люцерна на пустом месте начнут хозяйничать сорняки, ими ты мотыгой не пробегаешь, они просто могут заглушить как костер, так и люцерну. Ну получить хоть какой урожай с первого года тоже не мешает, а так же высевать труднее без нее, смешать по норме с Семенами покровной культурой ты с легкостью отрегулируешь сеялку, а на мелкие травы ты не сможешь, тем более костер забьется на высевающих аппаратах сеялки. Если ручную раскидывать в огороде, это тоже проблема, так как небольшой ветерок и семена не возможно в чистом виде раскидать правильно, а люцерну в чистом виде не раскидаешь, это на столько мелкие семена, просто не увидишь где раскидал а где нет.
Все понятно, спасибо!
Спасибо коротко и понятно,
может кто есть из сибири юг тюменьской омской области что сеете и как ...раньше колхоз сеял в основном костёр сейчас эти заброшенные поля костра забивает ковыл и другая мелоч укоса никакого... в округе ни кто ни сеет спросить не у кого и подойдут ли для костра сеялки-разбрасыватели ....слышал что вместе с семенами разбрасывают удобр. но вот какие
Кроме удобрений советую добавить и покровную культуру, например овес. Так как удобрения в основном мочевина ее смешивать нужно на поле или в день его посева и так чтобы даже морочащий дождь не промочил готовые мешки. Так как удобрения могут отвердеть и загубить семена если промочишь, она начнет действовать уже в мешках и прогорят семена. А покровная культура она вперемешку с костром лучше всего раскидываться будет, да и видно будет место где разбрасало. А потом пройдешься бороной или кольчатошпоровым катком, можно культиватор без лапок пустить на мелкую глубину, катком снова пройтись обязательно. Так же советую к костру добавить и люцерну вперемешку 10-15 кг на га примерно, костра так же и овса 75-100 кг или другой покровной культурой так же ячмень можно, лучше разбрасывается его 100-120 кг на га.
Здравствуйте всех с НОВИМ ГОДОМ !!! Спасибо за совет по отношению к( суданке )и костер +люцерна ,Привезли мешок люцерни теперь дело за костром,Посоветуйте когда лучше сеять весной или под осень,Почва у меня , целина затем посеял экспарцет он плохо взошол, пошли брьяни, Осенью перепахал ,пахота конечно глиби, Весной думаю дисками затем фрезой что нибудь получиться? не хотелось би год терять ,Сначала думал овес +вика а на следующий год лецерна+костер , но пдвалила халява с люцерной в этом году, теперь в растеряности ,Что посоветуете сделать спочвой там корневища будет полно ,прорастут ли семена, Аможно ли весной посеять овес а концу лета костер +люцерна, разработаиться ли почва? Ивиняюсь что может непонятно изложил свой вопрос ,
Короче. Смешай все и посей. вика-овсяная смесь она даст урожай в первую половину лета, а ближе к осени и подрастет люцерна с костром. Костер и люцерна требует покров, вот вика и овес будет покровом, первый год многолетние такие как люцерна и овес не дают урожай, она может дать в сентябре и слабый, в первый год она развивает свою корневую систему, а потом и стебель будет.
А землю надо приготовить нормально, это фреза должна пройти в то время как это будет возможность, то есть трактор не забуксует и не вязнет значит пора. Как обработаешь, пока земля еще влажная нужно сеять. Сроки посева и обработки смотри сам. Если площадь небольшая, примерно до 5 га, то можно взять тяпку в руки и в начале июня пробежаться с тяпкой вырубить самые большие колючки и подобной сорной твари, которая вот вот может вырастить не пойми какого размера.
Спасибо понял,
добрый день! у меня 10 га люцерны, очень доволен, только не всегда получается убрать качественное сено, то дожди то техника подводит но вопрос не в этом время ее уже на исходе пятый год и урожаи уже не те еще пару лет и все! пересевать люцерну по люцерне нельзя знаю! вот думаю что после лучше посадит года на три что бы потом можно было опять люцерну сажать?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Желательно после люцерны высевать однолетние злаковые. Тут главное обработать землю хорошо, люцерну так просто не выживешь, использовать все чтобы корни больше не проросли, даже с поверхности можно собирать их по весне граблями поперечными, вместо боронования, бороны могут забиться. Обработать люцерну советую в середине лета, как раз выйдут на поверхность корни которые могут засохнуть, не однократная культивация, с последующим посевам озимой ржи, она нужна как сидеральная культура, которая может заглушить остатки люцерны, ее можно убрать в мае месяце на сено или зеленый корм, если земля еще влажная, можно посеять суданку, сразу как обработал землю после ржи, суданка теплолюбивая, посев проводят с конца мая по вторую неделю июня, только бы погода позволила (необходимы дожди после посева). А так же суданка сидеральная культура, после ржи она нормально пойдет, она не даст расти тем же остатком корней, они долго мучают как обычно, потом прорастают. Посевами однолеток злаковых, восстановит структуру почвы, так как ежегодно обрабатывается земля, желательно чтобы за эти 3-4 года было как минимум 2 вспашки с оборотом пласта, так как долго еще не будет она обрабатываться, и в перед повторным посевом многолетки обязательно вспашка по осени с заделкой органики (навоз), так как срок его действия 4 года, а как известно она еще как минимум 5 лет не будет обрабатываться.
К однолетним злаковым вы относите???? Тимофеевка и кострец относиться к ним? извините за глупый вопрос
Они злаковые, но не однолетние.
Можно просо посеять, хорошее мягкое сено из него можно получить, овес можно посеять и убрать до выхода в метелку, суданка, сорго, могар.
спасибо!
С РОЖДЕСТВОМ ХРЕСТОВИМ хароших урожаев !!!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Скажите пожалуйста ,а где можно посмотреть как выглядят эти травы: суданка ,костёр ,тимофеевка,люцерна и пр.В ботанике не силён всю жизнь косил то что выросло на брошенных полях.А сейчас купил свои 6 га ,хотелось бы хоть как-то соерентироваться.Спасибо.
В инете есть. А так же связываетесь с продающими фирмами и просите прислать агротехнику посадки и фото растений, которые предполагаете посадить. Присылают, как правило, только не в сезон посадки, а когда затишье, когда скучают без покупателей, например, сейчас.
Привет Константин![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
есть 2 участка ... оба шлак,,(залеж),переход леса к воде (20 и 30 га гдето)разделены пролеском с просекой ЛЭП
10-15 см дальше супесь-песок или плотная глина + везде камни до полуметра
ОБА участка имеют УКЛОН
заросли больше напоминают гаревый брусничник с редкой травой непонятного типа, прорезав параллельно можно смотать клубком+ куча кустарника + редкий ельник
Есть предложения КАК ЭТО рекультивировать ???
цель- создание автономного хозяйства (с пастбищем,сенокосом и огородом с теплицей)замкнутого цикла
С глиной вроде есть вариант(очень затратный)это снимать верхний грунт ,(планировка с убиранием уклона+ повышение уровня берега ) углублять на 20-30 см ,+ обратная засыпка смесью грунта+торф +песок+ глина,,,
но вот что там потом посадить..чтобы пришпилить массу и предотвратить смыв
а с песком вообще непонятно...если фрезануть дёрн... то может быть задница dread
надо понять затраты... стоит ли возиться...
но ценник "вкусный" + гарантии подключения от администрации(столбы в 2 местах по границе+ЛЭП на перемычке между участками)
Я конечно и фоток не видел и ничего кроме аппакалептической картины не представляю. Просто не понятно как и все там у тебя, но по словам уже тут видно что песок немного и сразу глина, а тут и камни громадные. Ну откапаешь ты и уберешь глину, но откуда тебе взять землю? У тебя ничего не осталось? Ты просто не привезешь столько торфа чтобы создать плодородную почву для пастбища. Можно сделать максимум для теплицы какой то участок а вокруг все как бы и оставить, а я так понял если у тебя берег рядом то ты просто нарушишь все это, камни большие они нужны для удержания от смыва. А под глиной что? Глина как часто бывает это материнская порода, ну как бы назвать ее для простаты это фундамент. Но лично я скажу я не капал у тебя там и не могу определить так сразу все по слоям на глубине 2х метров хотя бы какая структура.
Это ледниковое ложе ,песок - это думаю карман над глиной.
там где впадина- песок... как бугор так глина,, керны по 1-1.5 метра
грунт-супесь(или песок) или грунт и глина(коронка идёт плохо)
это старые финские поля..по столбам(каменным) видно что смыто(или хз куда пропало)10-30 см гдето
то есть до 60 годов это были ровные поля(последние документы на хутор 60х годов)
Оценка скважины- бурить свыше 50 метров и до победы 100-150-200(как пласт идёт)
мешаем грунт(вынутый) + песок(местный-халява)+ торф в 30 км есть (тока забери)+часть глины(
)![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
и засыпаем обратно
с помощью бульдозера и фрезы вполне мона (2 Га перекладывали , есть опыт)
можно конечно фрезернуть дёрн а сверху насыпать грунт с выемки котлованов(халява)+ торф и разравнять
но тоже как бы денег на технику некисло
фотки будут только весной,
вот похожий видос...если вдоль смотреть...
