Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 169 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Мишар, привет, это к Денису Владимировичу, он этот вопрос разбирал, лет 5-ть назад было
Вопрос интересный.Мое мнение тут по шаблону подходить нельзя.Там где морозные малоснежные зимы лучше это делать ранней весной.С мягкими зимами можно и осенью + лучше сохраняется влага после таяния снега
. Одуванчики часто растут на кислых почвах, с переизбытком калия и нехваткой кальция. Корни у них стержневые, глубоко уходящие в землю, что указывает на нехватку кислорода и плотность грунта.
Я думаю козлятник тоже не будет расти на этом участке,он скорей всего закислен и требует перепашки. Я еще не разу не видел одуванчика на многолетних травах на молодых обновленных посевах многолетки,начинает появляться на старых посевах больше 6 лет,надо перепахивать.
Точно.
Подскажу родственникам у них одуванчик пошел. У меня с полями рядом одуванчика нет, трава за раз его убивает.
Доброго времени суток, да весной сначала проборонили все, потом селитру раскидали, но я в одном месте кидал 100 кг, а потом норму до 50 кг снизил, а так удобрения у нас в Тольятии какие угодно продают, с этим проблем нет, денег только готовь! Я вот когда селитру брал хотел азофос взять на пробу, но не стал. А по осени какие удобрения вносятся?
потому как я заметил, что осенью от этого толку поменьше. Даже те участки сенокос, где мы делаем опашку угодий, там трава разрастается..
Спасибо за ответ, Николаич!
Конец лета-осень ,за месяц до конца вегетации можно внести фосфор и калий для лучшей перезимовки трав и дружного отрастания весной.Весной подкормка азотными .Если у Вас песок то это надо обязательно.Если найдете отдельно фосфорные это суперфосфат,калийные это сернокислый или хлористый калий,смешать и внести .Или использовать сложные удобрения где азота минимальное количество,больше для этого подходит диаммофоска с содержанием N10 P26 K26. На внесение фосф. и калия хорошо отзываются бобовые,но и при недостатке калия в почве плохо работают азотные на злаковых травах.Травам кроме азота эти элементы необходимы https://e-ecolog.ru/docs/I8vFgkNchf1cViwwx2Ezp/2917
Здравствуйте! Прошу совета участников форума. Взял в аренду участки земли. На одном участке 18 га решил выращивать сено на продажу. Участки не возделывались. На первом фото видно состояние при первых обработках. В прошлом году проводил дискование два раза. Один раз 31 июля. И один раз осенью. Вспахать перед зимой не смог. Весной провел одну культивацию, результат не понравился. Вспахал, взбороновал, провел культивацию. После культивации 25 мая посеял смесь трав: Тимофеевка, Люцерна, Овсяница, Фестулолиум. И такое количество суданки в одном бункере СЗ 3,6 ( 30 кг суданки и 30 кг тарвосмеси). Было много пырея. Весна была сухая. Суданка взошла плохо. Сейчас имею то что на последнем фото. Появился Иван чай, местами много. Есть хвощ и колючие разрастания пятнами похожие на малину. Скажите пожалуйста можно с этим что-то сделать? Можно скосить на сено? И есть вероятность, что в дальнейшем вырастет многолетка и сорняки уменьшаться с выкашиванием?
Правильней будет наверное на первом.Что тут можно посоветовать.Покров выбран крайне неудачно,лучше бы был овес,Сейчас надо убирать то что выросло сено ,сенаж,может часть в свалку.Освобождать место под солнцем посеянной многолетке.Если всходы плохие можно сразу после уборки пробежаться сеялкой,подсеять злаковые травы,еще не поздно .к концу лета еще подкосить,иван чай должен уити со временем,по мере развития многолетки и от скашивания многократного.Весной обязательно сделать ревизию всходов и провести ремонт,подсев трав.
Спасибо большое за ответ. Я уже думал может покосить в этом году. Обработать гербицидом по осени вспахать в зиму и весной пересеять. Меня пугает хвощ полевой и Иван чай если они попадают в сено это очень плохо? Или
До цветения мои коровы жруть, потом не очень...иван-чай
Уважаемый Николаич!
Имеет ли смысл подзимний посев козлятника уже по примерзлой земле с целью лучшего использования влаги предстоящей весной в условиях Татарстана? Не погибнут ли при таком сроке посева бактерии, которыми заразили семена козлятника? Весенний посев возможен только когда земля уже потеряет часть влаги, чтобы можно было заехать техникой.
Сугубо личное мнение.Козлятник уже стал "мифической" культурой в теме ,все хотят его выращивать но получается за все мое пребывание в этой теме у 2 двух человек,и то особых приемов при возделывании они не применяли просто посеяли в смеси и выросло.Капризная культура.Очень требовательна к почве,любит богатую органикой почву и нейтральную или слабокислую почву,при этом чистую от сорняка.Требования не слабые.Поэтому прежде чем сеять надо поизучать почву в которую будем сеять .Для пробы выделить небольшой участок ,а потом переносить на все поле,в случае успешного роста.
Да есть способ посева под зиму,Температура воздуха устанавливается нулевая,в почве 3 гр,это последняя неделя перед наступлением холодов,практически это когда корка подмороженная не отходит до обеда.Но ели будет аномальное потепление поздней осенью может начаться прорастание и гибель.
Можно и посеять при наличии снега и в конце зимы ,или весной по еще не сошедшему снегу вразброс ,предварительно поздней осенью на почве сделать небольшую гребнистость.
Надо быть готовым к тому что весной если козлятник всходит ,то он успешно зарастает сорняком,как быть с этим?,тяпкой не вариант, подкашивать нельзя ,можно применить гербицид лантрел например,некоторые сорняки придавит.
Пробуйте.С меня одного раза хватило ,решил,это не для нашего климата и качества почв.
А что для нашего? Что попроще и тоже ценное и питательное?
Спасибо за ответ! Я думаю, это моя последняя попытка посева козлятника. :)) Летний посев был в целом неудачный. Взошло всё отлично, потом сорняк и перезимовка уничтожили почти всё. Я считаю из-за того, что просто растения не успели укорениться и не получилось хорошо очистить участок от сорняков. Поэтому желание максимально использовать весеннюю влагу и стремление посеять под зиму, чтобы весной не ждать подсыхания (потери влаги) земли и времени, которая, как я понял имеет одно из решающих значений для успешной перезимовки. Так, в наших краях козлятника на полях всё больше. Где-то вообще отличное поле, где послабее. То есть в принципе козлятник у нас способен расти.
Теперь я не могу определиться сеять весной или под зиму. Если правильно понял, весенний посев будет предпочтительнее по части чистоты участка от сорняков.
И такой ещё вопрос: если сеять под зиму, бактерии, которыми обработали семена зимой не погибнут? Если выбирать между "под зиму" и весенним посевом, чтобы Вы порекомендовали? И какой злак наиболее подходит козлятнику? В литературе чаще указывают на костёр. Согласны ли Вы с этим?
А без бак терий совсем не получится с козлятником? Они продаются?
Я пробовал без бактерий. Всходит очень хорошо при наличии влаги. Но перезимовали совсем плохо. Выжили единичные растения. Я в августе сеял. Просто времени ещё не хватило им до зимы. В литературе приводятся данные, что козлятник в год посева должен вегетировать не менее 100-140 дней для успешной перезимовки.
Я бы участок выделенный под козлятник тщательно пропаровал до осени,подготовил его к посеву ,несколько раз обработал по отрастающим сорнякам,может внес бы органику,главное весной провести легкое рыхление на глубину заделки семян ,чтоб сберечь влагу.весенний посев меньше риска.Посеял бы как пропашную культуру с междурядием 45 см для проведения междурядных обработок для борьбы с сорняками.Траву злаковую не сеял бы.так как на второй год она бы угнетала козлятник.или в случае успешного приживания козлятник бы выдавил бы ее из травостоя.Ноесли и после этого он не примется,значит земля не его,нафиг бы он нужен.
Понял, спасибо!
Доброго времени суток. Знающие люди подскажите можно ли сеять траву осенью под покров озимых или когда лучше сеять? Регион проживания северо запод. Новгородский район.
Озимые не сеют с травой осенью.Под покров озимых травы сеют рано весной по всходам озимых поперек или диагонали к посеву озимых. Осенью озимые, весной следующего года травы,озимые убираем ,травы растут
Спасибо большое.
Не устаю удивляться на форуме . Совместными усилиями бурятского сельхозинститута и ЯГУ , сейчас пытаются вывести новую , экстремвльную породу , на помеси буубей и снежного барана . Причем отлов снежного барана был эпичной эпопеей .
Снйчас никак не могут одомашить , ягнята норовят удрать в тайгу .. Как у вас то так все легко получилось ?
Да не очень то и легко.Поймать дикого барана и взять сперму,была проблема.Я сам видел гибридных баранов ,да это дикие животные только белого цвета.Как дальше шло прилитие крови ,я не знаю,работы практически были свернуты в 90 годы.Опытное стадо разошлось по хозяйствам края.
Значит мы говорим о 2х разных попытках создания новой породы на основе снежного барана .
Закончу флуд примером успешного прилития дикого архара к австралийскому мериносу . Порода архаромеринос в свое время получила ленинскую премию , медаль вднх , поголовье достигало более миллиона голов . В 90е породу конечно уничтожили , но пример успешного прилития есть .
Всем привет ,может кто в курсе ,можно ли цельным зерном вика овёс кормить овец ,от вики вздутия не будет?
Здравствуйте!
Что из многолетних трав лучше всего посеять для сена,с возможностью использования для сенажа. Хотел посеять Фестулолиум , но раньше не сеяли его у нас . Живу в Курской области.
Сам посеял в прошлом году первый раз ,результат в этом году посмотрим.Но для вашего региона должно быть нормально.Сеять лучше травосмесь из нескольких компонентов
