Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 164 из 174
5207 сообщений
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Jafet BOY пишет:
Всем здравствуйте, есть вопросы по кострецу. Если уже обсуждалось, ткните.
Есть план посеять кострец.
Юг украины, засушливый регион.
Насколько он конкурентно способен (то есть, насколько важна незасоренность почвы)?
Насколько засухоустойчив?
Можно ли сеять отдельно или только в смеси? Знакомый говорит что сеять только в смеси с люцеркой, так ли это?
Как и когда лучше сеять?
Заранее спасибо.
Постараюсь коротко,Костер также как все многолетние травы в первый год посева не конкурент сорнякам и другим растениям ,например покровной культуре,т.е. однолетним травам это надо учитывать при выборе сроков и способов посева.
Костер засухоустойчив.Но выбор сеять в чистом виде или в смеси,простой или сложной,зависит от задач которые Вы ставите перед собой ,тут творчество .Сложные травосмеси более долговечны,простые чаще пересевают.
Как и когда сеять зависит от Ваших возможностей и состояния участка,предшествующей культуры.Особенность семян костра плохая сыпучесть,его сеют обычно вразброс или через зерновые аппараты сеялки в смеси с овсом ,ячменем,сеялку при этом полную не загружают.
Пост4890-4891 и выше ,почитать не повредит,чтоб не повторятся.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
как то сеял горчицу в ручную на картофельном поле , после выкопке естественно . прошел фрезой и руками с ведра шел сеял ,потом прикатал панцерной сеткой от кровати ,таскал мини трактором . взошла горчица хорошо особенно в следах от миника . Никогда бы не подумал ,что земля так изменится от горчицы . Горчица зацвела я её скосил и фрезой запахал. Потрясающее конечно изменения . Два урожая картофеля северный район Омской обл. Да был молод и глуп .... lol
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 923
Николаич 777 пишет:
Jafet BOY пишет:
Заранее спасибо.
Спасибо за ответ, Николаич.
: Бурятия
28.11.2020 - 15:03
: 8
Всем привет! Кто подскажет, где можно купить семена многолеток? Я кроме как на авито, ничего придумать не могу, но там как-то не внушает доверия.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7201
I4ig пишет:
Приветствую. В Южноуральске (чел обл) продают. Контора на авито называется у них - семена агро. НИ одного плохого отзыва не увидел от них.Парни с соседнего района покупали, отправили транспортной.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
fishawn пишет:
Глянул,семена агро 137 шт из Южноуральска ни одной, может уже или пока не продают(
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Андрей-Подмосковье пишет:
fishawn пишет:
Как это не продают!?!? на авито у них профиль.
09.07.2009 - 20:27
: 5624
На авито 8 шт семена агро у всех счетчик разогран до 54 положительно отзывов. У ваших до скольки, тоже 54шт?
Поговорил с Атишниками с этим связанными, сам бы не догадался. Вопрос, у ваших кто то покупал из знакомых не левых разгонщиков. Сбросьте именно ваших координаты, хоть в личку, посмотреть. В две семена агро сбросил запрос на прайс и ассортимент, тишина, может сегодня просто выходной
12.12.2011 - 06:49
: 7201
+7(952)515-96-90
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2363
Если в засушливой зоне для получения бобового сенокоса посеять люцерну и для удешевления посева добавить эспарцет , в качестве покровной культуры овёс + горох . Высевать планирую сзт - 3.6 всю смесь зерновым и люцерну через травяные ящики . Какую норму высева семян этих культур на 1 га порекомендуете ?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
svoy-pasha пишет:
Если задача стоит в получении чистого бобового сенокоса,люцерна 5-7 кг+ эспарцет 30-40 кг/га(эспарцет ,насколько помнится дает один укос,люцерна больше,может заменить ?),покров если планируется горох и овес, примерно 80-90кг овса+горох 60-80кг/га.Нормы примерные,более точно надо знать вес 1000 семян,это нормы при 100% всхожести,более точно, надо знать результаты всхожести и чистоты
Регион у Вас своеобразный,проблемы с влагой,сеять надо рано и по подготовленной почве.https://ozlib.com/1058636/agro/tehnologiya_vozdelyvaniya_kormovyh_kultur
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
День добрый. Читаю тему постоянно. Все равно есть такой вопрос. Буду сеять участок около 2га.разделывал старые огороды. Сначала дисковал потом внёс навоз пахал и снова дисканил все осенью. Хочу посеять люцерну с костром. Какой вариант лучше под покров, без покрова или посеять смесь овса убрать на сено дискануть и в начале августа посеять люцерну.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
dembel пишет:
Я так думаю,если это старые огороды,высаживалась монокультура однолетняя,в почве как правило накоплено много однолетних сорняков+ с навозом занесено.Так что второй вариант считаю лучше,только с влагой надо подгадать.И после дисковки в первом и втором случае ,перед посевом овса и многолетки ,с интервалом 7 дней провести боронование дополнительно зубовыми боронами для борьбы с сорняком.И норму овса в этом случае можно дать повышенную,не боятся что многолетку придавит.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Спасибо большое за информацию.
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Здравствуйте!
Покритикуйте разумно:
Задумал попробовать на 10 га амарант на сено. До этого дела с ним не имел, но из Сети понял, что с сушкой будут проблемы.
Чтобы "утончнить" его думал применить запущенный посев и косить пораньше, но, как оказалось, и это не выход. Думал сделать на косилку самодельную плюшилку - это пока в стадии разработки.
Теперь пришла мысль сеять его чересполосно, чередуя его с какими-нибудь быстросохнущими травами, злаковыми к примеру, и косить все это дело поперек, или диагонально. Идея в том, чтобы эти травы взяли на себя избыток влаги амаранта при прессовании.
Всем хорош амарант, и масса запредельная, и быстрорастущий, и многоукосный, но вот сено получить из него - та ещё задача.
Есть какие-нибудь мысли? Может быть кто-то уже делал?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Александр_00_ пишет:
Здравствуйте!
Я извиняюсь,а что других трав нет ?Это чисто силосная культура.Как из такого можно сено приготовить даже не знаю,витаминную муку еще можно.
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Николаич 777 пишет:
Другие травы есть, но уж больно "зацепил" меня этот амарант. Выгоден очень! С той площади, какую занимают другие, он может дать в 100 раз больше и это будет по качеству ничуть не хуже, а во многом даже лучше любых бобовых и прочих трав.
Поэтому "приручить" его очень хочу.... "кушать не могу"! )))
Сенаж, силос и мука это само собой, интересует именно сено!
ЗЫ. Бездуховные, вон, паллеты даже из древеснеющих культур сразу в поле делают, неужто сено не может получиться из мягкой культуры?!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Попробуйте ,потом расскажите результат.Будет очень интересно.
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Товарищи, кто что может сказать об отрастает ячьменя после скашивания.
В поисках по Сети наткнулся на эту его вскользь упомянутую свойство. Также находил инфу, что рожь отрастает и колосится после укоса.
Нигде не могу найти подтверждения насчёт ячьменя.
Может кто-то сталкивался?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Отрастает но редко,от срока скашивания зависит,лучше пересеять.Рожь получше отрастает рано скошенная
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Николаич 777 пишет:
Спасибо!
Полагаю под поливом и с удобрением отрастать будет хорошо! Хотя, при черезполосном севе, пересеять проблем нет.
Скашивать думаю до колоса, примерно в 40 дней. В этом плане ячьмень с амарантом сходятся.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
А вы где проживаете?
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Сейчас в Калмыкии, в160 км от Волгограда.
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Здравствуйте!
Кто-нибудь что-нибудь знает о ПОДСЕВЕ суданки? Может кто делал?
Что имеется ввиду:
Посею амарант, но всходы будут редкими, тогда, для массы думаю подсеять к нему суданку.
Помню, что где-то читал, что она теневыносливая и/или/ может расти в тени. Это и натолкнула меня на эту мысль. Найти подтверждение не могу. (Может быть плохо ищу!)
Вопросы питания, воды, проведения сева и т.д. и т.п. - это не проблема!
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 195
Здравствуйте, уважаемые фермеры.
У кого нибудь есть опыт выращивания пырея солончакового на солончаках?
30.09.2014 - 19:34
: 195
Здравствуйте!
Что имеется ввиду:
Здравствуйте. На какой площади планируете посеять амарант? Чем будете сеять? Спасибо
23.10.2017 - 07:05
: 1143
Abdulla-A пишет:
Здравствуйте!
Что имеется ввиду:
быть плохо ищу!)
Здравствуйте.
Эксперимент на 10 га.
( С посевом целая эпопея!
Изначально хотел купить травяную сеялку - не получилось. Потом договаривался чтобы семена дражжировали (для укрупнения и т.д.) и планировал раскидать румом, но не срослось, люди отказались. (Примеряюсь к созданию дражжиратора) но...видимо, придется с чем-то мешать и сеять либо зерновой сеялкойй либо вручную.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Тоже закупил суданку на 50га, планирую сзшкой сеять, правда семена мелковаты. На днях оттаит сеялку, будем вытаскивать ее ремонтировать, норму высева настраивать.
23.10.2017 - 07:05
: 1143
kudravzev пишет:
Где и почем брали? Что за сорт? Какой нормой собираетесь сеять? Будет монокультура или с чем-то будете мешать?
Широкорядный посев или как есть по сошниеам сз-шки?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
kudravzev пишет:
Норма 25-30кг на га, монокультурой, по сошникам сзшки ширина междурядий.
