Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 148 из 174
5207 сообщений
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Лучшая модель поилки для стационарных зимних площадок ( winter yards ) . Утепленный пенопластом колодец , коровы сами качают себе воду . Поилка из специального необледеняющего пластика .
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич, здравствуйте. До какого периода можно использовать глифосаты для уничтожения сорной травы перед вспашкой? Хочу обработать раундапом, потом запахать...поздно уже?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Надо бы видеть состояние сорняка и вид с чем боремся,если это однолетние то смысла нет,он уже осеменился.Если многолетние пырей,осот и другие многолетние корневищные,надо посмотреть, они еще вегетируют? Если сорняк зеленый то работаем,это даже хорошо,сейчас идет интенсивный отток питательных веществ с наземной части к корневищу,с этим и глифосаты более интенсивно попадут в корневище и вызовут его гибель.Выждать с вспашкой месяц,лучше оставить на весну..
Вообщем если сорняк зеленый ,работаем ,ждем месяц,пашем или на весну. Смотрел климатическую карту вашего региона до 15 октября температура среднесуточная больше 5 гр,Конечно хотелось бы фото участка,если все желтое и сухое то все поздно.
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич 777 пишет:
fishawn пишет:
Да, пырей, полынь, житняк, костре кусками... Но все загажено.... Жёлтое, конечно, все. А если пахать весной, сеять многолетку когда потом?! Вот не знай, хочу и многолетку житняк или одно летними побаловать... Суданка там
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Если все желтое ,то глифосат бесполезен,в принципе из вышеуказанных сорняков не желательна только полынь,может она еще зеленая,тогда поработать и перепахать,если нет ,то пахать как есть без гербицида,по возможности продисковать,весной посеять пораньше овес,или попозже суданку,скосить в фазу начала колошения ,подготовить участок и посеять в конце июля начало августа без покрова многолетку на следующий год
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
В данном случае костер ,пырей и житняк ,я бы не считал сорняком нежелательным ,хотелось бы знать насколько сильно засорено полынью?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
saygan1@mail.ru пишет:
Николаич, а весной по подготовленной почве смысл есть работать глифосатом? типа как готовят под картошку.
или овес, рожь заглушит сорняк и без урагана?
перебираю все варианты. всё земли не так много что бы ошибиться.
Спасибо.
Да я весной работаю глифосатами по картофелю до всходов ,можно работать и по другим культурам до всходов основной культуры,в данном случае глифосат можно применить на травах например,особенно там где проблема с влагой в весенний период.Классический пример,подготовленное к посеву поле начинает зеленеть проростками сорняка,надо пускать культиватор или боронить, при этом теряем драгоценную влагу,как вариант,проходим глифосатом с пониженной нормой 1-2 кг, и производим сев.Весь сорняк который вышел из земли считай покойник через 7-10 дней ,а через это время появятся всходы основной культуры которым эта волна сорняков уже не будет мешать.
Эффективность весеннего применения глифосата по злостным многолетним корневищным и корнеотпрысковым сорнякам пырей ,осот,борщевик и др. по подготовленной почве низка в силу того что корневище сорняков находятся в разорванном-порубленном состоянии и на момент обработки не все дали наземную зеленную часть,и в них гербицид не попадет , они в дальнейшем успешно дадут новую поросль,но как сдерживающий фактор этот метод имеет место быть.
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич 777 пишет:
fishawn пишет:
лишаями по всему полу 30 га...лишаями так же кострец растет, житняк...но косить на сено бесполезно, ничего хорошего нет....ребята по осени как-то стали пахать без обработки, все тоже желтое было...так потом через пашню пошел острец...мерзкая, скользская.....вот как от нее избавиться?!?!?в основном по всему полю он и растет....и пахать такой состав крайне тяжело из-за мощного корневища остреца...(не костреца, я не ошибся)
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Острец так же корневищное растение,если проблема в основном от него,надо дождаться как можно более полного отрастания наземной массы,ни в коем разе перед этим почву не трогать,поработать глифосатом ,месяц выдержка,перепашка,посев без покрова конец июля. Или посев озимых с весенним подсевом трав
Получается надо это планировать на следующий год.
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич 777 пишет:
ну то есть по нормальному, в след лето ждем зеленую массу, работаем глифосатом, ждем эффекта, когда в течение месяца глиф проникнет в корень и расстение начнет сохнуть, потом производим вспашку и сев ?!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Николаич 777 пишет:
Примерно так,но одной вспашкой не обойтись,надо дискатор,или дисковые бороны после вспашки.Намного лучше результат обработки глифосатом в зиму,весной перепашка,но в этом году уже не успеваете
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич 777 пишет:
у нас сезон полевых работ (боронование, культивация и тд) начинается в конце апреля...какой вид работы надо? может, сначала дисковать, потом выждать сорняк, глифосатом и в зиму перепашка, а весной сев многолетки под покров ярового ячменя?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Давайте поразмышляем,применительно к вашим климатическим условиям.
Во первых,когда стоит задача 100% уничтожения многолетней корневищной растительности на участке,перед обработкой нельзя производить ни каких работ в виде дисковки ,вспашки приводящие к разрыву корневища ,порекомендовать можно только боронование и неглубокое лущение 3-4 см, если есть засоренность однолетними сорняками,для их провокации.Если таковые не наблюдаем то и делать ни чего не надо.Почему это необходимо, и многие допускают эту ошибку. Глифосаты попадают в корневище только через зеленую часть растения в корень вызывая его разрушение,если зеленой массы будет немного (на ранних сроках отрастания) и если часть корней будет отсечена от основного корня и часть всходов могут появиться уже после обработки гербицидом,по этой причине эффективность этого агротехнического приема низка.Рано не работать,корневище не рубить.
Я думаю в ваших условиях вегетация начинается в конце апреля,даем отрасти 40-50 дней,(это середина- конец июня,трава должна быть 35-40 см,),обрабатываем глифосатом по норме,выжидаем месяц,По времени это уже середина конец июля.Можно успеть перепахать и посеять травы без покрова,можно посеять озимые,а мн. травы весной.
Если участок ровный и не требует выравнивания.можно обойтись без вспашки,главное как в мертвую дернину всадить семена многолетки,возможно надо отравленную траву скосить и убрать с поля чтоб не мешала продисковать верхний слой на глубину хотя бы 5-7 см для заделки семян, или есть сеялка стерневая с дисковыми сошниками то можно ей врезать семена без дисковки(сеялка как у Андрея).
По опыту скажу при ранней обработке гербицидом часть сорняка оклемается,но не значительно5-10 %.
Второй вариант самый эффективный, обработать по вегетирующему сорняку в конце лета и оставить в зиму.,весной перепашка.Пахать легко,корневище за зиму высыхают 100%,гибель 100%
Это примерный путь ,по обстоятельствам выбирайте что Вам подходит
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич 777 пишет:
fishawn пишет:
Земля залежная, но не сильно утоптана. Была обработана и брошена в 14 году...по ней ходишь, мягкая чувсвуется. Возможно ли обработать ее глифом в июне, когда зеленую массу, потом через месяц задисковать 2-3 раза и посеять? то есть избежать вспашку, поскольку каменистая местность.....
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Я ответил выше ,в том числе и вариант.....Если участок ровный и не требует выравнивания.можно обойтись без вспашки,главное как в мертвую дернину всадить семена многолетки,возможно надо отравленную траву скосить и убрать с поля чтоб не мешала продисковать верхний слой на глубину хотя бы 5-7 см для заделки семян, или есть сеялка стерневая с дисковыми сошниками то можно ей врезать семена без дисковки(сеялка как у Андрея).
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич, а вообще насколько оправдано использование минеральных удобрений на старых сенокосах(более 10 лет)?!? Урожайность не ацс, местами высота житняка не более 20 см....
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
fishawn пишет:
Не оправдано,10 лет это уже предел для сенокоса с ежегодными уходными работами ,в т ч и подкормками. Происходит вытеснение продуктивных растений на низкопродуктивное разнотравье.Надо с начало визуально оценить травостой,если разнотравье преобладает в травостое то надо кардинально менять ситуацию.Для сенокоса актуальна поговорка " Береги здоровье с молоду ...."Кормить и ухаживать надо начинать с самого начала ,а не в конце жизни
Хотя небольшая прибавка конечно будет.,любое растение отзовется на подкормку втч и разнотравье,но биологическая урожайность ,и кормовая ценность этих трав низкая.
Пробуйте применить глифосат после укоса по отросшей отаве ,месяц выдержки ,в зиму дисковать,весной по снегу сев,боронование +прикатывание.Отработайте на небольшом участке,и постепенно обновитесь.У вас весений период проблемы с влагой,поэтому попробуйте по такой схеме
12.12.2011 - 06:49
: 7201
Николаич 777 пишет:
fishawn пишет:
Да, что влаги мало, это точно. Лето и вовсе уже без дождей, но по весне бороним, хоть сорняка поменьше стало, но урожайность может чуток повыше стала....но не кормили ничем...
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Николаич 777 пишет:
fishawn пишет:
Да даже экономически посчитать . Внести селитру 100 кг на га , это 1500- 1700 руб. При себестоимости сена допустим 1000 руб тонна . Чтобы окупить затраты дополеительно надо с га 1.5 тонны сена получить . А такое возможно только при обильных осадках в мае . Но я заметил , что при обиоьных осадках и без удобрений получается такой урожай . Например по сравнению с прошлым годом.
У нас в одном из крупных хозяйств посчитали себестоимость сена с внесением мирнералки . Вышло около 5000 за тонну . При прибавке урожая на 1 тонну на на .
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
roman-mz пишет:
Поверь Роман на слово,как у нас льет,бывает и месяц,но если травостой вырожденный влага не поможет.Щучку,полевичку,одуванчики,тычячелистник кормить не эффективно
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Николаич 777 пишет:
roman-mz пишет:
Верю. Я имел ввиду где травостой не вырождается .
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
roman-mz пишет:
Чтобы это проверить ,надо взять ведро селитры,и разбросать рано весной полосой площадью 10 сот,и все будет понятно.надо это делать или не надо.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Николаич 777 пишет:
roman-mz пишет:
Выше исправил,опечатка надо ведро 10 кг. на 10 сот.,это 100 кг/га
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 923
Такой вопрос, хочу участок земли сделать пастбищем.
Какие травы подойдут для пастбища?
На данный момент на участке преобладает полынь и обычный дерн, если можно так выразиться.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Jafet BOY пишет:
Столько здесь об этом сказано ,что уже не удобно повторятся.Информации надо больше,сколько га.,какой скот,сколько ,земля в собственности,что раньше было и когда ,будете использовать только как пастбище или и сено косить,какоя техника имеется
27.03.2019 - 16:55
: 923
Николаич 777 пишет:
Jafet BOY пишет:
Я в теме недавно, поэтому извиняюсь.
Скот - породистые овцы, козы.
Площадь небольшая, до пятнадцати га.
Не обрабатывалась ранее. Из трав, в основном, полынь и дерн озимой травы.
Только пастбище, без сенокоса, поэтому нужна культура, стойкая к вытаптыванию, многолетняя, или смесь трав.
С техникой не проблема.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Jafet BOY пишет:
Какой регион?
27.03.2019 - 16:55
: 923
Николаич 777 пишет:
Jafet BOY пишет:
Какой регион?
Извиняюсь что пишу с задержками, на сайте не часто, надеюсь это не помешает.
Юг украины, херсонская область. Засушливый регион.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2875
Jafet BOY пишет:
С дерниной которая есть все равно надо бороться химическим или механическим методом и выравнивать участок,так как использовать как чисто пастбище не получиться,надо планировать пастбищно -сенокосное использование.Из трав самые засухоустойчивые и рекомендуемые для вашего региона житняк+овсяница+ костер,можно ввести ежу примерно по 10 кг каждой,бобовые исключить в овечьи смеси их не включают .
27.03.2019 - 16:55
: 923
Николаич 777 пишет:
Jafet BOY пишет:
То есть, я правильно понял, смесь житняк+овсянница+костер+ежа по 10 кг семян каждой культуры?
